Supral 1400*1600 мультифид.75,80,90,96.-56,53?
paukin
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 05:03    Заголовок сообщения: Supral 1400*1600 мультифид.75,80,90,96.-56,53? Ответить с цитатой
Привет всем!
Столкнулся с выбором... хотел бы проконсультироваться со специалистами!
Проживаю в Якутии Мирнинский р-н Координаты: 63°03.00 с. ш. 113°26.00. в. д.
Планирую приобрести.
- антенну супрал 1,4-1,6 алюмин
-Golden Interstar GI-201/BigSat BS-201(конверторы)
-Golden Interstar DiSEqC 4 in 1 (в пластике)
-Моноблок "Альяно Эксклюзив" 90
-Держатель С-диап. офсет
-Мультифид алюминий на 4 доп. конвертора (Германия)
-Переключатель 0/12в без провода
Имееться в наличии.
-Ресивер Openbox 770
-плата TeVii PCI S 420
-DiSEqC 4 in 1 GD-41M
Установка- yamal 90 C в фокус Моноблок Альяно (для достижения максимального сигнала)далее по сторонам через мультифид 75,80,96.Ku
Вопрос в следующем...
Достигну ли я максимального синала на 90 С борту с данной тарелью? так как планирую выбрать интернет провайдера на нем.(безлемитка,с оптимальной скорость и недорогой абон платой) посоветуйте какой инет выбрать...
Далее по мультифиду...Будут ли мешать дуги конвертодержателя(перекрывать сигнал)?Или необходимо ставить тарель под наклоном?Но думаю возникнут трудности с расчетами разноса конверторов.
Далее...стоит ли пытаться поймать 65,53 борт при 90 в фоку с данной тарелью?
И еще...переделывать ли С пушку(распил с зади) вставка Ku так как имеющиеся в продаже конверторы С+Ku -303 не хвалят...
За раннее огромное спасибо всем бывалым... да!
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 05:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Ставил такие антенны на Ямал 90* - принимал всё, естественно, конвертер был ДОРАБОТАН под офсет. да! А проблемы с приёмом 75* у Вас УЖЕ будут, т.к. имеется существенный разнос от точки фокуса. вращая глаза... Как будут мешать растяжки зависит от места приёма, подсказать не смогу, увидите по факту... крутиться
Baribal
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 06:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для устойчивого приема 75* придется смещать 90* левее фокуса, смещение на 5-6 градусов вполне хватит, сигнала при этом на 90* хватит и на интернет тоже, 96* будет частично затеняться облучателем моноблока, и левую растяжку придется смещать вниз.
Если Вы хотите выбрать интернет провайдера именно с 90*С, то подумайте об установке антенны в месте закрытом от влияния обзорного локатора.
не стоит
На форуме масса материалы на эту тему, думаю не стоит портить рабочий моноблок.
есть ли смысл настраиваться на 80*, он вещает у нас только с 19 часов, тогда уже стройте 85,2*
Супрал 1.4m-75E+80E+90E(Альяно 90СМ), GI 0.9m-96.5E+90E(пара Альяно абсолют), GI 0.9m-140E, Прямофокус самодел 0.8m(Ap=128')-56E, OpenBox X820, Xtrend ET9200, Prof S2 7301, Primyss3
Serjio
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, нормально будет.
Но я бы поставил на мотор....
serg504
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стоит, вы 75 сначала поймайте.
Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960.
paukin
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 03:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт на мотор ставить...Вы же сами с Якутии и прекрасно знаете что зимой мороз и 55 градусов бывает...тобиш мотор однозначно не выдержит.
Стоит у меня уже супрал 90 на 140*борту 85,2* настраивать пока не планирую така как в продаже нет пока САМ модулей для континента...
У Вас анологичное оборудывание установленно...Супрал 1.4m-75E+80E+90E(Альяно 90СМ) если есть фото скиньте...На счет интернет провайдера я еще не определился.Думаю на 90*Посаветуйте где будет оптемальнее всего. И по поводу влияния обзорного локатора я не понял ...всех тонкостей незнаю...
mehanik писал(а):
Ставил такие антенны на Ямал 90* - принимал всё, естественно, конвертер был ДОРАБОТАН под офсет. А проблемы с приёмом 75* у Вас УЖЕ будут, т.к. имеется существенный разнос от точки фокуса. Как будут мешать растяжки зависит от места приёма, подсказать не смогу, увидите по факту...
Дорабатывать конвертор не необходимости так как будет моноблок альяно с углом раскрыва 90 под офсет.Проблема с приемом 75* вроде решаема смещением 5-6 градусов как пишит ув. Baribal
Делал расчеты по мультифиду...при установке в фокус 80* получаеться следующее:
80*- фокус
75*-62,8-18,0
85*-64,0-16,1
90*-128,7-29,9
96*-213,4-44,1
Сама задумка покупки супрала 1,4 в первую очередь заключаеться для интернета и рыбалки.ADSL достал платить по 2руб за метр.
Нужен Ваш совет в выборе интернет провайдера(безлемитка с нормальной скоростью)Может взять тарель прямофокус свик метра 2 незнаю...
Всем огромное спасибо что делитесь советами
да!
Baribal
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 05:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно выбрать на 96.5*, http://www.starblazer.ru или http://www.radugainternet.ru
Лучше в поиск .. о помехе РЛС темы на форуме уже поднимались, добавлю только то что помеха в последние года не постоянна и зависит от включения по мере надобности определенного канала РЛС. Для ТВ это не критично, а вот интернет будет падать в неподходящий момент. Установка антенны в закрытом месте (внизу многоэтажного дома) решает проблему.
Serjio
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про моторы, которые на севере...
У меня 2 (два) мотора Супрал 1,2 Стаб 90 на гравицапе и Супрал 2м на
SMR 1224... дома и стаб 90 на работе...
два года без промблемм...
Про спутниковый инет...
я сейчас на старблейзере... широкая улыбка
paukin
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы и фото...мультифид самоделка или есть такие в продаже?По поводу интернета понял ок!А на счет моторов...не доверяю я им...на мой взгля это излишне...лучше пару аннтен поставить. крутиться [/img]
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..... уважаемый ...
у нас принято писать про то, что есть ...
а не про то, что когда-то будет ...
и просьба - соблюдать правила форума
paukin
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас принято писать про то что есть ...
а не про то что когда-то будет ...
и просьба соблюдать правила форума
Получаться... приобретаеш вещь а потом спрашиваеш то я взял или нет.А потом тебе говорят ...уважаемый...лучше бы антенну прямофокусную взял да и с деаметром по более...
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
paukin
Вам дали конкретный ответы на всё ваши ответы.
При чём из вашей местности и с фото.
А про мотор, и какую он даёт свободу выбора спутников,
и говорить не стоит.
Если вы любитель мультифидов, то поставьте 2, 3... антенны и будет вам счастье подмигивание
Я так раньше тоже делал смешно весь двор и дом в антеннах был катаюсь от смеха!
Пока не купил мотоподвес широкая улыбка
paukin
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторно ознакомился с правилами форума...
Обсолютно с Вами согласен расжовывать больше нечего...
да!
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед тем, как начать новую тему или задать вопрос, участник обязан воспользоваться поиском
как в основном форуме так и в АРХИВЕ.
Мы настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЕМ задавать несколько
вопросов в одной теме - это усложняет ответ
и "размазывает" смысл темы.
Ресурс у нас РУССКОЯЗЫЧНЫЙ, поэтому название темы, сообщения и ответы - пользователи делают
на РУССКОМ языке .
при необходимости пользуются транслитом и русcкоязычной клавиатурой
Писать надо, по возможности, грамотно и сознательно не искажать
русские слова
