evg24 бывалый
Добавлено: 09.04.2010 16:01 Заголовок сообщения: Потребление тока конвертерами |
При определенных схемах спутниковой системы необходимо знать потребление тока конвертерами.
Решил померить ток потребления имеющихся под рукой конвертеров.
Имеем :
USB DVB-s2 карту
2 куска кабеля CAVEL SAT50M по 2м
между ними цифровой мультиметр MASTECH MY-68.
Конвертеры лежат на столе,лока сигнала нет.
Все конвертеры синглы.
Разница токов V поляризация - Н поляризация максимум 0,2 mA.
В верхнем диапазоне частот ток на 2 mA больше чем в нижнем.
Измерения в верхнем диапазоне:
Конвертер - ток
GI 201 - 115 mA
GI 101 - 136 mA
GSLF-71S - 74 mA
GSLF-101S - 93 mA
GSLF-21Е1 - 111 mA
Lumax LV-S40CIR - 117 mA
EuroDream GTP-XT2- 127 mA
Inverto Black MultiConnect - 80 mA
Пробывал подключать через дисек SkyTech SW 8100S Multi - заметного увеличения тока не происходило. |
Alex_birth свой
Добавлено: 10.04.2010 05:51 Заголовок сообщения: |
Для информации ещё неплохо было бы сравнить ток двух или более разных конвертеров одной марки. Или здесь так и сделано и приведены усредненные значения? _________________ мои антены |
evg24 бывалый
Добавлено: 10.04.2010 11:01 Заголовок сообщения: |
Alex_birth писал(а): | неплохо было бы сравнить ток двух или более разных конвертеров одной марки. Или здесь так и сделано и приведены усредненные значения? |
Я не продавец и ящиков с конвертерами у меня нет
Было бы неплохо услышать про ток у конвертеров С-диапазона  |
evg24 бывалый
Добавлено: 16.04.2010 12:23 Заголовок сообщения: |
evg24 писал(а): | Было бы неплохо услышать про ток у конвертеров С-диапазона |
Может кто потратит малость драгоценного времени, откликнется ?
Не в тягость, а в радость...  |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 16.04.2010 14:10 Заголовок сообщения: |
есть на полке сингл С-band конвертор
(стандартный такой, которые ставят с кольцом на прямофокус).
Если надо - могу измерить ток на 13 и 18 вольтах
(без нацеливания куда-то, просто на столе). _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
evg24 бывалый
Добавлено: 16.04.2010 14:35 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks писал(а): | есть на полке сингл С-band конвертор |
CrazyAleks писал(а): | без нацеливания куда-то, просто на столе |
Пойдет, конечно.
Может еще кто подтянется.  |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 20.04.2010 02:16 Заголовок сообщения: |
Старичёк MTI AC21-2C
Потребление не отличается от конверторов Ку диапазона
да и не должно отличаться, транзисторы те-же
На обеих поляризациях потребление в районе 120 мА. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
