C-band made in USA-будет ли работать?
jtiv
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 13:52    Заголовок сообщения: C-band made in USA-будет ли работать? Ответить с цитатой
Здравствуйте.Прямоугольный конвертор с облучателем фирмы Gardiner Communications. Входная частота у этого конвертора 3.7-4.2 GHz.Будет ли он принимать сигналы с частотой менее чем 3.7?Стоит ли смысл его устанавливать.Антенна прямофокус 180см.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться jtiv, я устанавливал также американский Chaparrel c аналогичными характеристиками, что не помешало принимать с Ямала транспордеры с частотами НИЖЕ 3.7ГГц. да! Надо только помнить, что у такого конвертера с одним зондом приём возможен ТОЛЬКО в одной поляризации или в горизонтальной(левой круговой), или в вертикальной(правой круговой) крутиться
jtiv
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ.Как раз хочу его направить на Ямал.
1.6(90Е(С)+80E+75E), 90(90KU), 90(60E+53E+36Е),1.8(49E), Globo4060+,Lumax dv-698
vic
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik писал(а):
крутиться jtiv, ТОЛЬКО в одной поляризации или в горизонтальной(левой круговой), или в вертикальной(правой круговой) крутиться
ОПЕРАТИВНО менять нельзя - т.е. из дома пультиком.
А если залезать на крышу и поворачивать головку или пластину на 90 градусов, то можно принимать и противоположную поляризацию!
Не так ли, кважаемый механик?
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не "или" ... а только пластину ...
разворотом конвертера - поляризацию не поменять
jtiv
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал на Ямал.Частоты ниже 3600 не принимал.Остальные нормально не зависимо от левой или правой поляризации.Пока поставил обратно КU -крепление нужно переделывать.
vic
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для круговой поляризации - ДА!
Но для линейной - НЕТ!
Рассмотрим для простоты вершинный спутник, для которого положение конвертера не надо корректироваь.
Современный конвертер для приема линейной поляризации имеет вертикальный и горионтальный токосъемники, расположенные относительно д/д под углом 90, переключение поляризации осуществляется подачей 13 (V) или 18 В (H). Теперь возьмем конвертер с одним токосъемником и расположим токосъемник вертикально для приема V. Но если повернуть конвертер на 90 градусов, то токосъемник расположится горионтально и будет принимать H.
Отличие от моноблока только способом управления линейной поляризации.
Где тут у меня неверно в рассуждениях, уважаемый Альяно?
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vic
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 11:44    Заголовок сообщения: Re: C-band made in USA-будет ли работать? Ответить с цитатой
jtiv
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Купил конвертер 3,4-4,2 ГГц. Поставил его на место американца,перевел тарелку на 80Е.В итоге с 3791ГГц сигнал отличный,а все что ниже этой частоты либо проклевываются желтая и зеленая полоса (Lumax) либо две красные.На 3675ГГЦ сигнал отличный ,но черный экран.Ключи забиты.Может кто посоветует в чем прикол?
vic
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикол в помехах, например, от серого ВИ-Макса с частотой 3440 ггц
или 2/4 гармоника от ГСМ.
Без полосового фильтра (см мой пост от 31,05,10 или Американца с начальной частотой 3.7 Ггц
принять открытые каналы на 3675 нет никакой возможности.
Полосовой Фильтр на 3675 мгц показан в моем посте от 31 мая 2010.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исчерпывающая информация надо подумать...
Экстрасенсы, А-ууу!
jtiv
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ковертер с прямоугольным флянцем ZINWELL-C-Band-15K.Имеется в волноводе место под пластину.Вырезал ее из пластика,попробовал с ней-результат такой же.
jtiv
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ.А где и как его найти,если есть такая возможность?
vic
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Сначала убедитесь, что это ваша проблема - действительно ПОМЕХА.
2. Полосовой фильтр настроен на центральную частоту 3675 +/- 22 мгци подавляет все, что ниже и выше и нужен только мне, т.к. я принимаю только 1 транспордер.
Вам нужен серфинг - бегать по частотам данного спутника.
3. В случае серфинга поставьте Американца и наплюйте на все, что ниже 3.7 Ггц. У Американца отличный фильтр нижних частот и он не пропускает к УВЧ и смесителю грязь от помех и комбинаций частот.
Борьба с помехами (в т.ч. от гсм/ШПД) в сат-приеме - сложная отдельная тема... Поговорим как-нибудь потом...
Успехов.
jtiv
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понял.Буду работать в этом направлении.Если добьюсь положительных результатов сообщу.Еще раз всем спасибо.
AEV
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все проблемы, похоже, в облучателе и пластине.
Если помех нет, то ниже 3700 МГц (3675 МГц) вполне реально принять.
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 03:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, антенна офсет???
То тогда нужен специальный облучатель оптимизированный под офсет.
И для Ямала, я тоже могу только догадываться надо подумать... 201 90Е...
То нужен хороший, штыревой деполяризатор да!
И Очень рекомендую почитать это:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11196
Если в вашем случае имеет место "помеха",
В первую очередь спозиционируйте более точно по сигналу конвертер.
Т.е. фокусное расстояние, положение вокруг своей оси (по кругу)
AEV
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 06:58    Заголовок сообщения: Re: C-band made in USA-будет ли работать? Ответить с цитатой
Прямофокус у него.
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тфу блин, совсем ослеп краснею...
Но про деполяризатор и помеху, надо почитать всё равно.
jtiv
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поеду в деревню и буду мучать конвертер.Учту все проблемы.3675 сигнал сильный,но черный экран.
jtiv
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решилась покупкой Globo 4060 . Все нужные каналы заработали! Стоял Lumax 698. Всем спасибо.
AEV
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох и долго решалась...
GUK
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jtiv писал(а):
Проблема решилась покупкой Globo 4060 . Стоял Lumax 698. Всем спасибо.
Г.... на г.... поменяли замешательство XXI век на дворе, эра ХД и пр.
Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w)
