Обьясните "чайнику" про конвертер.
jtiv
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 18:30    Заголовок сообщения: Обьясните "чайнику" про конвертер. Ответить с цитатой
Принимаю ABS на офсет 0,9.При вертикальной поляризации уровень около 70%.Начал поворачивать конвертер на горизонтальную:вертикаль падает-горизонталь поднимается.При среднем положении конвертора на H и V уровень сигнала около 40%.Конвертер Lumax lve-s40.Рессивер lumax dv-698.Где подвох и как настроить H и V на нормальный уровень.Зарание спасибо.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jtiv, "подвох" этого спутника в том, что транспондеры с горизонтальной поляризацией "светят" с него на Южную Азию, а никак не на Ленинградскую область. Поворачивая конвертер, Вы просто начинаете принимать сигнал Российского луча (с вертикальной поляризацией) на горизонтальный зонд конвертера.
Так что выставьте максимальные циферки по вертикальной поляризации, а про горизонтальную просто забудьте. да!
Или не правильно позиционируете конвертер.
И конвертер убитый.
jtiv
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята-огромное спасибо за объяснение.А то был в ступоре.Не так давно использовал этот конвертер с другой антенной на Hotbird.Там вроде бы все работало.И тогда вопрос про Ямал 201-там нет таких причуд?
1.6(90Е(С)+80E+75E), 90(90KU), 90(60E+53E+36Е),1.8(49E), Globo4060+,Lumax dv-698
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таких нет , есть свои улыбка
SOBR
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ямал 201 смотрю и Си и Ku диапазоны, там все в норме.
Prof S2 7301, DSR-8001, 2Супрал-1,3, 53*60*75*80*90*
jtiv
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо.На Ямал направил 180см прямофокус в Ku диапазоне.Не могу нарадоваться.Заказал Си конвертер,надеюсь проблем не будет.
