В городе ловит, на даче - нет. Треугольная антенна
IronMedia
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 10:50    Заголовок сообщения: В городе ловит, на даче - нет. Треугольная антенна Ответить с цитатой
Добрых суток.
Случилась необъяснимая проблема.
В 2008 создал треугольную антенну из лепестка от прямофокуса.
В городе, где я живу на крыше работала без проблем на спутнике Yamal 201 90* (ТНТ - 80%), потом перенастроил на Express 140*, там я смотрел через ПК некоторые каналы и немного рыбачил.
В 2009 был ураган, у тарелки пропал сигнал и до 2010 я её не настраивал т.к. зимой холодно, настраивать было лень.
Сегодня, снял этот треугольник, отвёз на дачу. Сделал хорошее и крепкое крепление. Само крепление - от антенны офсет 120см. на трубной основе.
Всё подготовил для настройки, подключил, настраиваю...
Ловлю, ловлю, долго кручу... и... хоба! 2%
Подбиваю, подбиваю... верх... вниз... влево... вправо...
Итог: выжим - максимум до 6% доскакивает, а о зелёной лампочки на ресивере и подавно не ожидается обидно до слёз
Навык в настройке антенн у меня большой, а с этой антенной провозился от установки до настройки 8 час.
Конвертер крутил, толку нет.
На секунду подумал - а может холм вдали мешает?... да нет... близлежащие антенны соседей прекрасно работают... надо подумать...
Может конвертер - того?... да нет... если % хоть какие-то есть, значит работает... надо подумать... хотя... вот тут хз
С ресивером, с кабелем - всё впорядке, это 100%
Выходит - антенна что-то мутит? Сама антенна выглядит хорошо, подржавевшая только на краях. Думаю что ржавение на краях никак не может сказаться на таком маленьком процентном сигнале полное непонимание
На сегодня всё, психанул, всё трехомудье собрал и домой.
Уважаемые знатоки, обращаюсь к вам. В чём может быть причина? Я лично ничего не мог с этим поделать огорчение
p.s. Фото моей антенны можно посмотеть вот здесь: http://piorit.com/forum/index.php?t=386&o=0&st=20 - это ещё когда я впервые её собрал.
Там мой ник: maks1192
C2
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте другой конвертер. Нынче бытовые конвертеры дешевые, так что проверка заменой не обременительна для бюджета.
IronMedia
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C2, и всё таки это может конвертер глючить...надо подумать... понятно. Завтра тогда куплю, проверю...
kruvas
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант - я так понимаю конвертер захватывает часть сигнала вокруг тарелки. может за тарелкой источник помех? вспоминайте что было по направлению взгляда конвертера раньше, а что сейчас..
IronMedia
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас - по направлению впереди - холм, лес и ничего больше; сзади - всё чисто - дачный дом, холмы...
Раньше - что только небыло, сотовая подстанция, сзади - 5км. от города - радар.
В городе наоборот должно быть хуже, но проблем небыло.
На даче, у соседей антенны (офсеты, прямофокусы) ловят без проблем.
Думаю, что эта мысль отпадает... нет!
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причина не лоли широкая улыбка
Потрепало однако ваш лепесток, вот и не ловит.
IronMedia
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С лепестком всё в порядке. Если бы его потрепало, то листок крутило на всё 360*, однако она стояла на месте, сбился лишь только сигнал до 0%
А раз лепесток в порядке, значит эта мысль отпадает...
Может сфоткнуть антеннку?
IronMedia
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил конвертер, 600 руб. рф. стоит.
Денег выкинул впустую, т.к. всё равно - до 6% и всё обидно до слёз
Вот фото антенны:
Вид вперёд:
Вид сбоку справа:
Вид на антенну:
Вид сбоку слева:
Вид назад:
Возможные причины значит 2: холм мешает или высоковольтные провода проходят вдоль этого холма леса...
У кого какие мысли? полное непонимание [/img]
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Мысль такая - надо было фото "пожать"! да! Какой спутник настраиваете - неясно... замешательство Для Вашей местности с какого угла он виден? крутиться
IronMedia
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутник: Yamal 201 90*
С какого угла - незнаю... под рукой нет компаса и гугл карты...
В городе, в 3 км. от дачи - моя 90см. офсетка ловит 80% сигнала по примеру канала ТНТ.
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может конвертер на антенну поставить, а не на заборе повесить да! подмигивание (шутка подмигивание )
Лепесток конечно потрёпан не хило надо подумать...
Может фокус сбился ???
Медведь
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это лепесток от прямофокуса - то она у Вас в землю смотрит
Вы так конечно ни чего не поймаете - спутники - они, знаете, - там... - в небе...
Попробуйте поднять выше
Координаты Вашей местности узнать-бы
erg757
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в профиль на зеркало смотрели (края должны совпадать), изгиба не заметно?
Как вариант можно попробовать ослабить крепления "дуги" конвертородержателя и распорок и подвигать в разные стороны конвертер в конвертородержателе.
RSA
IronMedia
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я был шоке, пока не прочитал что это шутка смешно Это было снято, потому-что руками пробывал искать точку фокуса. Фокус не сбит, т.к. рёбра жёсткости хорошо сделаны и не изогнулись ни на миллиметр. Сама тарелка - у неё достаточно толстый метал, просто так взять и погнуть не получится улыбка
То, что на фото - антенна именно настроена на Yamal 201 90*
В нашей местности - все офсетки смотрят немного вниз.
Координаты местности: 53°35′00″ с. ш. 142°56′00″ в. д. http://ru.wikipedia.org/wiki/Оха
Изгиба вообще никакого, всё полный нормал с ней, толстый лепесток просто так бы ветерком не перегнуло... надо подумать...
Я снимал с конвертодержателя конвнвертер и искал фокус руками - то же самое - максимум 4-6% больше никак... обидно до слёз
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну причины другой не вижу.
Или геометрия лепестка чуть изменилась.
ли бо фокус сбился надо подумать...
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IronMedia, за объём и формат размещённых фото первое и последнее
китайское предупреждение - в следующий раз ничего корректировать не
буду, просто уберу и фото, и автора...
erg757
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6% чего? какой вообще приёмник у Вас? Какой транспондер ловите?
Пробовали на даче ловить вершинный спутник по самому сильному транспондеру? Если ловится, то от него можно спуститься по порядку до 90Е.
RSA
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IronMedia
Вы проктически сами ответили на свои вопросы голливудская улыбка
холм не мешает , соседи принемают......
конвертер меняли.....
с ресивером и кабелем всё ок , с Ваших слов на 100%
Чудес не бывает .....
Визуально этого можно не увидеть.
alexei_
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО
конвертор стоит не там изначально ..........по фото видно что по отношению к штанге конверторо держателя само зеркало как бы завалено назад. Извиняюсь за пояснительную картинку - рисовал в паинте на скорую руку
IVV
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс , Добрый день!
Ну брат , что то ты раскис , ищика компас и 11145V-22222 мощный транспондер , на него попробуй поискать , удачи!
Mik73
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или я чего-то не понимаю, или одно из двух...
в смысле - а как вы ее вообще наводили, не зная, куда наводить (не имея компаса, гугл-карты или еще какого средства определения хотя бы для азимута) что угол возвышения для такого "офсета" приходится определять на ощупь - тут уж никуда не денешься. но не выставив еще и азимут - получается "навожу туда, не знаю куда"
Может вы просто не Ямал-201 зацепили в итоге, а нечто не пойми что?
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 04:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему по соседской, не раз упоминалась да!
Главное приблизительное направление узнать,
а там дело техники.
Сильно по соседской не ориентируйся, сам сканируй небо в том направлении.
kruvas
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по расчетам этой программы
http://www.al-soft.com/saa/satinfo-ru.shtml
(лучшей, по-моему) (выберите русский интерфейс программы, чтобы не читать напоминание буржуям о необходимости заплатить за программу)
угол возвышения спутника у вас всего 12 градусов, что довольно низко. но раз остальные принимают, то и у вас должно..
солнце ровно по азимуту спутника находится в вашей местности в 16ч 02 минуты (может +/- 1 час, если я напутал с часовыми поясами - следите за тенью на тарелках соседей)
зафикисируйте направление (азимут) и дерзайте с наклоном/поиском фокуса). возвышение солнца в этот момент будет намного выше спутника (48 градусов)
wlady
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.dishpointer.com/
kruvas
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) это писал не я. учитесь пользоваться цитатами
2) как это поможет тому, у кого нет компаса? по солнцу точность менее градуса. по этой карте - +-5 градусов. да даже по реальному компасу сложно точно настроить. для меня солнце - самый точный ориентир.
