Ничего понять не могу.
dashnikd13
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 17:54    Заголовок сообщения: Ничего понять не могу. Ответить с цитатой
Ничего понять не могу. Помогите, если можете. На 53Е на 11044,V,44950
качество 81-уровень 100 но картинка либо сыпится, либо слайдшоу(SS3, ALTDVB 2.2) В чём может быть дело?
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dashnikd13
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=485#485 смотря какой драйвер стоит, хотя могу ошибаться карты такой не имею.
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dashnikd13
У ss3 хоть есть свои достоинства, а вот у меня Г........ под названием Prof 7300 то при 50% норма, то при 80% рвет в ресивер втыкаеш норма. Покупал по " незнанке " вот теперь " прикуриваю " по полной смешно
vinil19
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. Люди добрые у меня такая проблема,есть ресивер box500 так вот,хочу ввести вручную следующую частоту трансподера 12399R, 27500 3/4, проблема в том что,при попытке ввести частоту трансподера вводятся только 4цифры вместо 5. Подскажите как мне ввести. За ответ,заранее спасибо.
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vinil19
Диапазон какой стоит , в С диапазоне 4 цифры
а в KU 5
vinil19
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На нтв+ настроен ресивер. Если честно не знаю какой диапазон.
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диапазон KU
vinil19
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что можете посоветовать по данной проблеме?
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читайте форум....
vinil19
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я читаю ну что то пока мне ничего толкового не попадалось а родакам подавай,нтв,стс и другие а они имеют частоту которую писал выше,уже не первый форум и ничего по данной проблеме пока не нашёл.
zummer
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо у Вас проблема в неправильном указании частоты гетеродина.
Во многих ресаках есть пункт в Меню - Настройка Антенны.
Там, выбираете нужный спутник и вносите параметры гетеродинов или вручную или выбираете, если антенн несколько, то соответственно нужно внести данные по DiseQсю
В Вашем случае нужно выбрать или прописать частоту гетеродина 10750
Ну а уж потом выставлять транспондер.
vinil19
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ребята как буду у ресивера так попробую.
vinil19
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё такой вопрос может кто сталкивался подключаю к ресиверу простую антенну для того чтобы смотреть канал с своего города в результате изображение на спутниковых поплыло идут сильные горизонтальные помехи,как с этим бороться напиши пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ресивер подключить к телевизору по видеовходу а не по ВЧ.
Ищите и обрящете
vinil19
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага надо попробывать спасибо.
vinil19
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем ребята посмотрел я в настройках антенны частота гетеродина 10750,что ещё можно попробывать сделать?
Алтай41
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделай сброс в заводские настройки и всё,что выше писали,повтори.
vinil19
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сделаю сброс то настройки шары слетят?
vinil19
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот ещё диапазон какой мне выбирать Ku(10000/10450) или Ku-band(11300)?
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читайте внимательней и ПРАВИЛА форума тоже улыбка не надо про шару
http://www.nstr.alyno.ru/instr6.html#97972
vinil19
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, вообщем ничего мне не дало, чё делать с этим ресивером даже не знаю одни косяки с ним, даже каналы открывает в течении 30секунд и только несколько как положено.
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vinil19 , ну не раскисайте широкая улыбка
Согласитесь знания вопроса у вас минимальные , можно сказать не какие....
может рессивер не плохой , не знаю у меня такого нет , но не стоит делать поспешных выводов широкая улыбка
уясните суть вопроса , разберитесь в настройках , потом зделаете выводы.....
Может это вам поможет....
http://yandex.ru/yandsearch?site=alyno.ru&text=box%20500&lr=57
vinil19
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо буду изучать другого всё равно выхода нет кстати вчера и сегодня ресивер крепко завис что ни на чего не реагировал кроме полного отключения вот такие вот дела,думаю может дело в прошивке? Прошили криво вот и проблемы одни.
vinil19
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё ребята пока не буду пользоваться ресивером так как,пропускаю из за него чм по футболу, а федералы он найти не может, как и многие другие каналы нтв+,а фирма которая мне устанавливала чуть ли не ночью естественно не успела толком настроить, а сам что то много вариантов перебрал, что то не получается вот такие вот дела,что дальше делать и кому претензии не знаю с фирмы кормят обещаниями и идут уже несколько дней,обидно деньги отдал,а толку ноль.
