нужна помощь по настройке
COREL
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 23:19    Заголовок сообщения: нужна помощь по настройке Ответить с цитатой
есть ss2 супрал 80*85 конвертер lumax lu40-sst расположение питер. спутник hotbird расположение 199.6 угол 20.7 . поворот конвертора около 9 градусов. пытался найти. в итоге шкала уровень сигнала 50% качество всегда 0 . трансподер ставил 10719, да и другие пробывал. в чем мб проблема?
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
COREL
В начале научиться правильно устанавливать угол наклона антенны, читайте шапку форума.
COREL
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это я учел тоже.угол выставил. вычел заводские параметры.
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
COREL
Попробуйте трансподер 10723Н.
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru Собирайте снова команду участвовавшую в "Чаепитии в Мытищах" и всей командой к COREL настраивать тарелку. Других вариантов не видно широкая улыбка
COREL Если никогда не настраивали на спутник антенну, то поймать его с помощью SS2 очень проблематично. То что у вас показывает это собственный шум конвертера. SS2 долго лочит сигнал. Причем с некоторыми версиями драйверов она его вообще не лочит пока не нажмешь кнопу tune. С помощью ресивера поймать попроще. Тарелку надо двигать по миллиметрику, влево вправо, вверх вниз от расчетного положения с остановками и нажимать кнопочку настроить в софте.
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не против, такой командой можно настроить любую антенну.
