Мотор неслушается SS2S
иван007
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 14:06    Заголовок сообщения: Мотор неслушается SS2S Ответить с цитатой
Мотор MOTECK2500A,SS2S.Скачивал с офицального сайта Модули и плагины для ProgDVB не помогло.С рессивером мотор работает отлично!
archik
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор падла вредный круто!
Кроилово ведет к попадалову
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иван007
Странно, у меня MotecK работает с Prog Finder.
иван007
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с Prog Finder тоже отказывается работать!Может изза дров не работает?
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 04:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким образом подключена DVB карта, мотор, конвертер???
Может тока мотору не хватает? надо подумать...
Larry_One
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SS2S - это что? Какой релиз? С какого официального сайта? Плагины настраивал или просто воткнул? Попробуй SkyStar2 DiSEgC 1.2 by mibi v1.10 (на сайте ProgDVB я его не нашел)
иван007
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Larry_One"]
SS2S - это что? Какой релиз? С какого официального сайта? Плагины настраивал или просто воткнул? Попробуй SkyStar2 DiSEgC 1.2 by mibi v1.10 (на сайте ProgDVB я его не нашел)[/SkyStar S2.Плагины настройке не поддаются(вылазит ошибка)Спасибо за совет.ща попробуюquote]
igorR1
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно поставил себе мотор Winquest MR-460 вместо Strong 2100 и на него антенну Triax 1.1 м.В основном это смотрю на SkyStar2 через Prog DVB и также управляю мотором с компа.На Strong 2100 никаких проблем с позиционированием не было,но Winquest MR-460 перемещает тарель только от 90Е до 39Е,но ни на 19Е,ни на 13Е никак не хочет передвигаться,что только не делал.Делал сброс границ,даже оставил в дисеке 60 спутников,но ничего не изменилось.Пробовал дисеки DiSEqC 1.2 for SkyStar2 v1.9 и DiSEqC 1.2 for SkyStar2 v1.10 результатов нет.Но Опенбоксом крутит нормально и по USALS и Мотору.Кто может с этим сталкивался? Подскажите,что делать?
Larry_One
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
quote="igorR1"]Недавно поставил себе мотор Winquest MR-460 вместо Strong 2100 и на него антенну Triax 1.1 м.В основном это смотрю на SkyStar2 через Prog DVB и также управляю мотором с компа.На Strong 2100 никаких проблем с позиционированием не было,но Winquest MR-460 перемещает тарель только от 90Е до 39Е,но ни на 19Е,ни на 13Е никак не хочет передвигаться,что только не делал.Делал сброс границ,даже оставил в дисеке 60 спутников,но ничего не изменилось.Пробовал дисеки DiSEqC 1.2 for SkyStar2 v1.9 и DiSEqC 1.2 for SkyStar2 v1.10 результатов нет.Но Опенбоксом крутит нормально и по USALS и Мотору.Кто может с этим сталкивался? Подскажите,что делать?[/quote]Нет, как-то все не то. МБ, на старом моторе были тупо прописаны позиции? А что подвигло на замену мотора? Лично я бы до установки убедился бы в корректной работе мотора. Тупо,в PROGDVB, в плагине мотор вертится, или как?
igorR1
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,действительно,надо было попробовать его работу до установки именно на SkyStar2.Я проверил его Опеном - работал четко.А что заменил его,то Strong 2100 уже 5 лет отработал и образовался неустранимый люфт,а на Winquest MR-460 все-таки металлические шестерни.В ProgDVB все вертится только до 39Е и на запад не идет.
igorR1
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему решил.Поставил DiSEqC 1.2 for SkyStar2 v1.10 в его конфигураци есть выбор мотора.Выставил в нем Stab HH1x0 и все заработало,как надо.
Satzentrum
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
иван007
Какая у Вас карта и драйвера?
