Turksat 42E 3A East и конвертер Альяно
Q_sat
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 00:28    Заголовок сообщения: Turksat 42E 3A East и конвертер Альяно Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста поможет ли установка конвертера Альяно и какого именно на тарелку харьков 0.9 решить проблему с 10968 H 11200 сейчас по Open sf-35 качество 28-36? Сейчас конвертер мышонок инверто!
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю ...
А что такое "мышонок инверто" ???
выражайтесь как-нибудь поточнее ...
Q_sat
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Inverto White Tech IDLP-40SST
Nemets
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже 0,9 (супрал)
10968 - сигнал с запасом в дождь (вот как раз сейчас дождь снял только 5-8% качества. запас еще на 10=)
И это с плохо настроенной поляркой.
И я севернее Вас...
Q_sat
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я севернее Вас...
У меня не полярка а офсетная антенна!
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Inverto IDLP-40SST это обычный конвертер ...
я думаю, прибавка, при использовании "Альяно 90 Ku Абсолют" - будет,
но мы НЕ ПРОДАЁМ наши изделия за пределы России ...
Nemets
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Q_sat
у меня тоже.
я к тому, что настраивать точнее надо...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня на севере Нижегородской области на хорошо настроенной полярке (см. подпись) 10968Н вообще не виден. обидно до слёз Хотя, судя по картам покрытия, проблем вроде быть не должно (нахожусь между линиями 44 и 46 dbw). И некоторые другие транспондеры восточного луча с Турксат 3А принимаются с приличным запасом (например 11628 H). надо подумать...
Странный какой-то "восточный" луч, который северо-западнее лучше ловится... замешательство
Q_sat
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в Москве его куплю! Периодически бываю... А сколько процентов примерно прибавка? 5,10,15 Не проверяли?
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю
проценты вещь относительная
retr1
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 06:18    Заголовок сообщения: плавает сигнал Ответить с цитатой
Нахожусь на Севере Иркутской обл ,маленько не подхожу под покрытие
Turksat 42E 3A East.для этого купил Супрал 110оффсет на 90 не смог выловить,очень просили поймать азербаджанские каналы
AzTV ----10968 H---11200-5/6--East
Ictimai TV
Idman Azerbaycan
Azad TV International
после того как я их поймал меня больше всех удивило что сигнал порой очень высокий на рессивере интерстар770сыпаться начинают от 42%-синал доходит до58-60% но на всех траспордерах этого спутникаEast постепено уходит до 40% (конечно происходит порывание картинки)и опять по возрастанию доходит до60% и так постоянно ..Может кто подскажет как с этим бороться ,что это? потомучто не подхожу под Зону покрытия..может конвектор прикупить другой пробывал разные не помогает-хочу попробывать Альяно абсолют с углом90градусов..Может ссылки есть по поводу таково плавающего сигнала..
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно в это время года - это часто связано
с солнечной интерференцией
когда солнце находится в том же направлении, что и принимаемый спутник
и сигнал резко падает ..
Плюс сигнал СО ВСЕХ спутников ... даже таких
стабильных - как HortBird 13е
или Астра 19е ... в течении суток меняется ..
это связано с особенностями прохождения радиоволн
в разное время суток ...
и положением принимаемого спутника относительно горизонта
evg24
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
retr1
Полярный подвес , мотор вам добавит попугаев , Альяно 70 Ku Абсолют тоже может помочь , но про стабильный-ли прием на данный размер антенны это только земляки вам подскажут .
Vovas
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема плавания сигнала с Turksat-a в Иркутской области есть, независимо от солнечной интерференции.
Нахожусь в Братске. Антенн на этот спутник поставил штук 5-6 в разное время. Все антенны Svec 120 см длиннофокусные, с коротким фокусом сигнал намного хуже, конверторы под длинный фокус брались GI-201. Одна антенна была GI 1,1 м, на ней тоже сигнал не-ахти.
Правда сигнал у меня гуляет процентов на 5-7, в зависимости от времени суток.
Какая прошивка в вашем GI-770 и чем настраивали антенну?
Такое большое плавание сигнала похоже на не до конца настроенную антенну.
Про прошивку тоже спрашиваю не просто так, начиная с 2008 года прошивки показывают завышенный сигнал и настроить антенну точно вряд-ли получится.
retr1
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здраствуйте.Солнечную интерференцию сразу отходит, это было летом
просто некогда было написать,да и в течении 3 суток проверял стабильно плавает.А вот в антеннах я не продвинутый,когда покупал антену в Братске?мне продавец сказал что бери лучше Супрал 110оffcet короткофокусную ты лучше с нее поймаешь этот спутник .а судя по вашим ответам наоборот..Прошивка 24/03/2009 тюнер в рессивере старый непомню какой но мы по нему раньше много тарелок настроили.,сейчас настраивал GI-5000 вроде все что мог,читая советы думал что у меня угол раскрыва90 (если не прав поправте) подскажите какой лучше конвектер попробывать....
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
retr1
Вообще то Супрал 1.1м вроде как длиннофокусный с углом раскрыва 70
Коротокофокусные Супралы 0.9 и 1.2м
Vovas
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продавец-продавцу рознь, он может и не знать все тонкости приема экстримальных спутников. У кого именно вы покупали такую антенну в Братске?
Конвертор можете попробовать Inverto фонарик со старых партий(IDLP-40SST), либо Lemon с гетеродином 10000(Lemon LEMP-SINS41-VIVA).
Прошивка 24/03/2009 и на хорошо и на плохо отстроенной антенне показывает 93% мощности и 63% качества(данные для ABS), поэтому в качестве настройки ресивером c этой прошивкой лучше не пользоваться.
Про GI-500 ничего не могу сказать, не пользовался.
retr1
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сам не покупал ,брали посторонние люди я просто разговаривал с продавцом по телефону рассказал ему свои планы он мне и посоветовал.
Насчет конвектора инверто не пробовал (из-за отсутствия)а гетеродином 10000(Lemon LEMP-SINS41-VIVA да но не заметил усиления,попробую попробую абсолют на 70...сегодня попробую заказать....
