Binturong новый
Добавлено: 13.10.2010 12:31 Заголовок сообщения: Ограничение хода мотоподвеса |
Уважаемые форумчане! Подскажите пож. есть ли в мотоподвесах регулируемые ограничители его поворота (скажем на концевых выключателях)? В ресивере похоже ограничение можно прописать. Я просто подумал если вдруг случиться сбой в ресивере какой -нибудь и ему вздумается антену в крайнее положение поставить. В том месте ,где я планирую установить мотоподвес это может привезти к поломке антены.
PS Мотоподвес я еще не покупал так, что сам посмотреть не могу. и еще вопрос может быть такая блокировка есть не во всех мотоподвесах? |
Добавлено: 13.10.2010 13:18 Заголовок сообщения: |
Блокировка там есть, но вот можно ли её перенести в другое место  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
sat62ru бывалый
Добавлено: 13.10.2010 14:09 Заголовок сообщения: |
Oграничение поворота хобота есть практически во всех моторах. В мотекообразных используются микропереключатели выполняющие роль концевых выключателей, которые можно смещать и тем самым ограничивать угол поворота хобота.
Но, что бы добраться до них необходимо вскрыть мотор и нарушить гарантийную пломбу. |
Binturong новый
Добавлено: 14.10.2010 07:53 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за разъяснения. Похоже мотекообразные - то что нужно , ну а пломбой придется пожертвовать. |
archik бывалый
Добавлено: 17.10.2010 20:27 Заголовок сообщения: Re: Ограничение хода мотоподвеса |
| Binturong писал(а): | | если вдруг случиться сбой в ресивере |
Программные лимиты прописываются в мотор |
_[vvv]_ новый
Зарегистрирован: 15.12.2008 Сообщения: 11 Откуда: Нижний Ингаш, Россия, Красноярский край. 56°12'N 96°30'E
Добавлено: 21.10.2010 20:21 Заголовок сообщения: |
Да, наверняка. У меня, например они бывало случайно устанавливались. снимать приходилось с помощью компа (ARIONы не работают с лимитами) _________________ Оффсет 1м (AzureShine AZ-100FM), мотор SuperJack 120, LNBF single universal Ku (GI-201 Platinum X), кабель 16m RG-6 Cu (Eurostar), ресивер Arion AF-8500MCI_HDMI. SkyStar2 PCI Rev2.8A |
