Spiderman свой
Добавлено: 04.12.2007 20:02 Заголовок сообщения: Тороидальная антенна Т90 и C-диапазон |
Один из местных продавцов начал предлагать эту тарелку. Почитал форум, остались вопросы.
1. Будет ли она работать с моноблоком Альяно (90 или 70)? Влезет ли по длине - расстояние между отражателями не очень большое.
2. Насколько соответствует истине утверждение, что у этой антенны усиление на крайних конверторах будет таким же, как и в фокусе? |
Itar-Tass свой
Добавлено: 30.08.2010 02:01 Заголовок сообщения: |
| 2.Враки.На краях она как 60 см работает, потому что это не тороидальная тарелка, а тороидальный отражатель. |
Добавлено: 30.08.2010 07:21 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Почитал форум, остались вопросы. |
Судя по ниже написанном вопросам, плохо читали.
И про С диапазон есть,
и про распределение принимаемого уровня. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 30.08.2010 09:46 Заголовок сообщения: |
Itar-Tass
На дату поста не смотрели? |
Добавлено: 30.08.2010 10:37 Заголовок сообщения: |
| ANDREY77 писал(а): | Itar-Tass
Упс
И я ту да же  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
