.. выбор USB DVB S2 карты
Planet
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуйте какую USB карту лучше брать для приема DVB-S2
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из тех которыя я сам тестировал ... ( более десятка )
хорошие
- DreamSat DVB-S2 USB-220
- SkyStar USB 2 HD CI
RoDen
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на PCI/PCIe есть что-либо достойное для приема DVB-S2?
Кстати, DreamSat DVB-S2 USB-220 это случайно не мертворожденный Acorp DS-220 от ddix со товарищи?
SkyStar USB 2 HD CI = TechnoTrend 3650 CI, но с другими дровами и в 1,5-2 раза дешевле.
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дополнение к мини ПК приобрел Technotrend S2-3650 CI. Работой карты доволен, она вполне уверенно справляется с HDTV при помощи программ просмотрщиков DVBViewer и ProgDVB. Не обошлось и без глюка драйверов, карта на отрез отказывалась управлять мотором Moteck. Помогли на Пирамиде, пропатчив драйвера.
Кстати, Technotrend готовит очередную новинку, двухтюнерную DVB-S2 PCIe карту S2-6400. По всей видимости, она умеет обрабатывать видеопоток, на карте установлен HDMI выход. Начало продаж намечено на февраль следующего года. Правда, ориентировочная цена кусается, 200 евро.
Serg22
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехала из Китая, последняя разработка DVBWorld-
DVBWorldDTV DVB-S2 CA&CI USB BOX. Блок питания под китайские розетки. Аналогичный, только правильный, подошел от Omicom DVBS2 USB. Как никак родственники.
Тестируюю на интернете. Греется незначительно. Мотор крутит.
Программное обеспечение имеет русский язык, обновляется через интернет список транспондеров.
Предыдущие модели фирмы известны OEM производителями.
Так DVBWorldDTV DVB-S2 USB BOX известна как Omicom DVBS2 USB. Обе не слабо греются, особенно когда пропадает сигнал.
RoDen
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько же это чудо стоит, если не секрет?
Можете проверить - правда, что она берет:
- 16APSK:3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 and Auto
- 32APSK:3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 and Auto
http://worlddvb.com/product/htm/dvb-s2%20usb%20ca%20ci.htm
Heruvim
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVB S2 SPC 1400 HD (есть пульт, дешевая, но неверно показывет уровень сигнала)
TT-budget S2-1600 (без пульта, дорогая, очень доволен работой)
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heruvim - а если прочитать НАЗВАНИЕ темы ????
ddix
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RoDen
Нет, мы не успели довести продукт. Нужны ещё длительные тесты под сильной нагрузкой, у последнего блока который видел я "плыл" прием после 3-5 месяцев. Хотя на 90% это Acorp DS220.
Serg22
Инфа ни о чем. Самое первое на чем надо тестить карту, это на прием сложных, слабых транспондеров. На стабильность удержания сигнала "на грани" и т.д. Нужна инфа о степени поддержки карты в AltDVB, progdvb, dvbdream и т.д. Оболочка там уже года 3 как на русском и обновление транспондеров то же.
С уважением, Дмитрий.
erg757
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ПО у DreamSat DVB-S2 USB-220 100% от Acorp, вот только шкура у неё другая. У меня такая плата прекрасно работает с ПО Acorp DVB.
RSA
vshkabura
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините за оффтоп! Но не могу удержаться!
Если-бы TechniSat сделал корпус у SkyStar USB 2 HD CI чуть-чуть по другому - убрал скругления, уменьшил ширину и высоту корпуса на 12 и 2 мм соответственно (например сделав корпус не из пластика а из металла) то эта карта была-бы просто идеальна для установки в самосборные HTPC - т.к. тогда-бы ее размеры 100% соответствовали размерам приводдов для 3.5" дискет! Такие приводы сейчас уже "умирают", а вот слоты для них в корпусах остаются - причем в очень компактных и красивых корпусах. огорчение
С уважением, Шкабура Виктор
Triax TD64, Супрал 1.2,
DM500s, Euston STV2005, SkyStar USB 2 HD CI
