Ресиверы
Олюшка
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 17:47    Заголовок сообщения: Ресиверы Ответить с цитатой
Помогите! На ресивере горит только зеленая лампочка и пишет "нет сигнала" В чем причина? Как устранить?
aas2505
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олюшка
1. посмотреть на месте ли спутниковая антена улыбка
2. проверить настройки ресивера.
3. настроить спутниковую антену.
BNX
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу. И сразу получить Замечание пользователю Олюшка за нарушение Правил форума.
А заодно совет - Правила прочитайте, тему переименуйте правильно, вопрос задайте внятно. В противном случае тему закрою.
ASr175
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуте с выбором ресивера, способного корректно "крутить" мотор! Имею: SuperJack DG-120 + и тарелка 1,2м.
Интересует просмотр спутникового TV, возможно наличие жёсткого диска для записи... Заранее благодарен !
archik
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полгода максимум твоя конструкция проживет.
ASr175
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда какие варианты с этим мотором?
Nemets
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 0.9 супрал на этом же моторе. сам мотор мне не нравится... люфт большой. убрать его без разбора мотора не получилось.
ASr175
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подробней про доработку мотора можно, раз уже заговорил...?
archik
Этому мотору найти нового заботливого хозяина.
Себе купить нормальный мотор или полярный подвес.
Кроилово ведет к попадалову
ASr175
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой он тогда - нормальный мотор?
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не знаю, что вы его так хаете. замешательство
2 года провертел метровую антенну, релюшка только вот крякнула.
люфт не большой был, но в принципе не мешал.
Люфт устранил, релюшку поменяю, и снова в работу определю,
на старое штатное место с GI1.1 крутиться
Nemets
Вот про устранение люфта в подобных моторах:
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=766&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Nemets
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это я видел.
archik
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно такой мотор у меня провисел год с тазом 90см, так под конец этого года я тазик шнурком привязывал чтоб сигнал не пропадал.
Операция по устранению люфта закончилась выбрасыванием мотора в мусоропровод.
А если еще вспомнить его самостоятельные поездки в крайнее восточное положение (зимой при -20 и ниже)...
Поставил я себе 120см на подвесе и забыл про мотор как про страшный сон.
зы. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5747
ASr175
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помню точно, но где-то читал, что SuperJack DG-120 приводит к перегреву и выходу из строя SS2, ввиду недоработок в собственной электронике...
