sat62ru бывалый
Добавлено: 08.11.2010 13:02 Заголовок сообщения: Помогите с выбором видеокарты |
Решил заняться апгрейтом своего старого компьютера, собранного в корпусе GMC-M1, по рекомендациям форума. Прежде всего, приобрел и установил материнскую плату http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/GigaByte_GAMA785GMUS2H_SocketAM2_AMD_785G_PCIE_HDMI_DVI_1394_SATA_RAID_MicroATX_4DDRII_87826.html, она позволяет установку уже имеющегося процессора, гнездо AM2 и впоследствии перейти на более современные, гнездо АМ3.
Далее, хочу приобрести видеокарту в основном для просмотра HDTV и несложных игр, с условием, что бы она занимала только один PCI-слот, т.к. два следующих слота заняты DVB-картами S2-3200. Пока остановился на http://www.nix.ru/autocatalog/zotac/PCIE_DDR5_ZOTAC_GeForce_GT240_DVI_HDMI_92727.html. Это мой первый опыт с видеокартой, поэтому нуждаюсь в совете.
С интересом рассмотрю другие предложения.
За ранее, спасибо. |
Добавлено: 08.11.2010 13:12 Заголовок сообщения: |
GTS250 бери. Стоит не намного дороже, а производительность выше.
В линейке 4ХХ у нивии появились младшие модели GeForce GTS 450 и GeForce GT 430. Можешь посмотреть в их сторону. Там всякие новые технологии поддерживаются, DirectX11 и прочее. По крайней мере дольше не устареет. |
Добавлено: 08.11.2010 13:19 Заголовок сообщения: |
Поддерживаю Lenchik минимум 250, но лучше 260
Уже много лет использую только карты от nVidida,
ни когда ни каких заморочек не было с ними, в отличае от радионовских. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
sat62ru бывалый
Добавлено: 08.11.2010 14:12 Заголовок сообщения: |
| Посмотрел видеокарты Zotac cерии GTS250, к сожалению не мой выбор, карта занимает соседний PCI-слот, а отказываться от двух тюнеров не хочется. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 08.11.2010 14:49 Заголовок сообщения: |
Похоже это новинка, в прайсе НИКС,а не нашел. |
aas2505 свой
Зарегистрирован: 07.05.2007 Сообщения: 39 Откуда: Анжеро-Судженск
Добавлено: 08.11.2010 16:50 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | | Далее, хочу приобрести видеокарту в основном для просмотра HDTV и несложных игр |
А чем интегрированая на материнской плате не нравиться?
ATI Radeon HD4200; поддержка Shader Model 4.1; RAMDAC 400 МГц; поддержка DualLink DVI ( (2560x1600 @ 60Hz); в качестве видеопамяти используется до 512 Мб оперативной памяти
Встроенный аппаратный видеодекодер Blu-ray, HD DVD.
мне кажеться если не играть в игры то 250 или 260 как бы 4 - 5 рублей на ветер, тогда уж лучше проц сразу новый купить...
а на счет материнской платы я бы попробовал ченить подыскать на DDRIII, DDRII как бы уже отходит потихоньку
Последний раз редактировалось: aas2505 (08.11.2010 16:56), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 08.11.2010 16:52 Заголовок сообщения: |
У нас в Екатеринбурге уже есть в продаже.
Можешь конечно и GTX480 в один слот поставить. Некоторые ставят, только водяное охлаждение приделывают
http://3.14.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=1307 |
zhiv бывалый
Добавлено: 08.11.2010 17:33 Заголовок сообщения: |
А что с блоком питания будешь делать???
Он там вроде то ли 250Вт, то ли того меньше!
И нестандартного размера к тому же!  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
kigor03 свой
Добавлено: 08.11.2010 18:27 Заголовок сообщения: |
Для проца от АМД рекомендуют и видюху ставить АТИ. можно посмотреть из новой серии ATI-5xxx они дешевле и не уступают GForce вот например:
http://www.nix-nv.ru/catNix.html?art=95653 |
sat62ru бывалый
Добавлено: 08.11.2010 19:39 Заголовок сообщения: |
aas2505
Это только апгрейд, на первых порах хочется использовать старые процессор и оперативную память. Встроенное видео в принципе не плохое, но не позволяет режима двух мониторов.
Местный НИКС работает через заказ, на прямую от Москвы.
Поэтому и выбираю не энергоемкую видеокарту.
kigor03
Здесь стоит подумать. Низкопрофильная плата будет очень кстати, если в будущем заняться апгрейдом корпуса. |
alexaga бывалый
Добавлено: 08.11.2010 20:49 Заголовок сообщения: |
| Lenchik ещё из местных в Трилайне есть подобные дивайсы. Но это все по ЕКБ. |
evg24 бывалый
Добавлено: 08.11.2010 21:20 Заголовок сообщения: |
| У GeForce по HDMI , если не ошибаюсь , звук не выводится . |
alexaga бывалый
Добавлено: 08.11.2010 21:35 Заголовок сообщения: |
На новых видеокартах от Nvidia вроде как есть вывод звука по HDMI без всяких заморочек.
На предыдущих поколениях нужно вроде как подключить от звуковой карты шнурком к видеокарте по s/pdif. |
Volum новый
evg24 бывалый
Добавлено: 09.11.2010 09:05 Заголовок сообщения: |
| alexaga писал(а): | | На новых видеокартах от Nvidia вроде как есть вывод звука по HDMI без всяких заморочек. |
Да , есть такое дело , освежил информацию
| Цитата: | | Новые видеокарты NVIDIA, такие как GeForce GT 220/240 или 400-й серии имеют собственный звуковой контроллер для передачи звука на телевизор через HDMI порт. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 09.11.2010 13:13 Заголовок сообщения: |
Она не удовлетворяет вашему критерию по одному слоту. Вентилятор занимает два слота. Заводской разгон тоже не на пользу мультимедийному компьютеру, нагрев увеличит. Берите самую обычную Palit. Но это моё личное мнение. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 09.11.2010 13:26 Заголовок сообщения: |
Если буду менять корпус, то и две S2-3200 будут уже не нужны. Придется ограничиться одной низкопрофильной S2-1600, а в качестве второго тюнера использовать имеющуюся S2-3650. Хотя я любитель "все в одном".
Относительно Palit, настораживает то, что фирма не именитая, как к примеру Asus или GigaByte. |
alexaga бывалый
Добавлено: 09.11.2010 14:18 Заголовок сообщения: |
sat62ru как бы сказать Palit как раз и именитая по выпуску видеокарт. Правда были и неудачи у этой компании в их дивайсах.
Если вас не ограничивает, что видеокарта "затенит" соедний слот. То выбор любой видеокарты на ваш вкус. Мне нравится и те и те видеоукарты если для игр. ATI даже будет нынче по перспективнее. Но для HTPC и мультимедиа я бы выбрал видео от Nvidia. Во первых более грамотная аппаратная обработка HD. Ну и на будущее новое 3Д для видео. Остается только очки прикупить. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 09.11.2010 14:24 Заголовок сообщения: |
alexaga
Спасибо. Буду дальше грызть гранит науки или читать обзоры. |
