ainas55 новый
Добавлено: 29.12.2010 02:24 Заголовок сообщения: не включается ресивер axess7800 |
axess7800 при включении горит красным . иногда появляеются четыре восьмерки, в чем проблема? на блоке питания? или на плате ресивера? может требуется прошивка? |
GUK свой
Зарегистрирован: 16.06.2005 Сообщения: 129 Откуда: Минская обл.Слуцк 27.5E 53.0N
Добавлено: 01.01.2011 21:34 Заголовок сообщения: |
Я бы плясал отсюда (Электролиты), а потом прошивка. Если наоборот, то при неработающем как надо БП, можно получить " трупак" (словцо из фильма "Яйца судьбы") _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w) |
