не видно DVB Dream подскажите.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> ВСПОМНИЛ ОДНУ ВЕЩЬ ... ( форум ни о чём)
z96z
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 13:15    Заголовок сообщения: не видно DVB Dream подскажите. Ответить с цитатой
ставлю любую версию DVB Dream . в диспетчере задач видно что она запущена а на экране ее нет. что за проблема? ProgDVB работает нормально.
карта SS2 драва 4.6
erg757
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А операционная система???
RSA
z96z
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
XP
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
z96z
Из вас что, каждое слово вытягивать надо???
Какая ХР, их мало того, что 3 версии, так ещё сборок немереное куча.
Так же, карт SS2 тоже существует Очень много, какая ИМЕННО!?
z96z
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
z96z
что спросли то и ответил. Если нужна полная кофиг по всему ящику так бы и сказали.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
Системная плата Asus P5Q (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы Intel Eaglelake P45
Системная память 4000 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб)
DVB карта SkyStar 2 ver. 2,6D (кварц 80мгц)
драйвера на все железо последние.
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно два устройства отображения подключены. Например кроме монитора еще и телевизор. Вот на него и выводится DVBdream. В настройках видеокарты укажите одно устройство отображения или клон и все будет в порядке.
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как быть с prog dvb ?
z96z
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
версия системы здесь не причем попробовал только что установить DVB Dream на другой комп там точно такаяже система та же версия сис. DVB Dream работают все верси нормально. не совместимость железе тоже не причем на этом же железе DVB Dream работала нормально только это давненько было с полгода назад. остаются драйвера. в настройках видеокарты второй монитор не значится используется только один.
z96z
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что вы имеете ввиду?
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
z96z
то и имел в виду , что если так и есть , с prog dvb будет так же....
z96z
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
z96z
тото и оно что прог двб нормально работает не видно именно
DVB Dream.
для сомнивающихся прог двб открытая
запускаю ДРИМ
тут нет в трее нет
диспетчер задач тут есть
надо подумать...
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая версия DVBDream ????
z96z
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
честно говорячуже не помню какую ставил последнюю все пререпробывал. за сегодня ставил
dvbdreamsetup_v14i
dvbdreamsetup_v15b
dvbdreamsetup_v15c
dvbdreamsetup_v15e
результат один и тот же
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.4 должна идти ...
а вы при установке - устройство выбираете ???
z96z
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.4 должна идти ...
при установке прога никаких установок устройств не запрашивает. установки начинаютсЯ после запуска дрима там да все настройки. но у меня даже первоначальное окно не открывается. надо подумать...
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуйте сменить PCI слот
z96z
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не вижу смысла. карта там стоит с момента покупки материнки это года 2 все работало и дрим и прог двб итд итп. есть подозрение на драйвера или видеокарты или на SS2. но откат к старым или переустановка системы. это крайняя мера
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если задавать вопросы и самому же на них отвечать ...
тогда конечно ...
z96z
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда конечно ...
я предпологаю эти варианты. Мож у кого такая же ситуация была чтоб не методом тыка исправлять. вот потому и открыл сию тему.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
z96z писал(а):
не вижу смысла.
А я вижу. Потому что мне лично подобное шаманство (перемещение PCI-карты в другой слот) помогало не один раз. Карта как минимум заново опознается и пропишется в реестр, "сбросив" тем самым какую-то испорченную настройку. У меня в практике бывали случаи, когда устройство вообще не виделось системой, а после перестановки в другой слот - опознавалось и начинало работать (после чего переставил обратно - и там тоже заработало).
А с какого момента перестало видеться? Впрочем не важно, и так понятно, что настройки попортились. Альяно правильно посоветовал, но Вам, конечно, виднее...
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 05:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. в программе устройство должно быть прописано.
2. при запуске одной программы, другая, подобная, или любой софт, обращающийся к этому устройству, должен быть выключен.
3. в настройках программы включен какой ни будь "фоновый" режим.
4. брандмауер виндовс, или антивирусник блокирует программу.
5. видеодрайвер, или кодек конфликтует с этой программой.
И вообще, после какого вашего действия произошёл этот "глюк"???
z96z
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробовал поменять слоты PCI в общем как в математике " от перемены мест слагаемых сумма не меняется" все как и было прог ДВБ работает ДРИМ не видим.
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый ...
у меня просьба в ЭТОМ форуме ... на примере частного случая
не далать далеко идущие обобщения ...
компьютер это НЕ математика ... и каждый слот - имеет свой
приоритет прерывания ...
и смена слота это ВСЕГДА "перемена" ...
И про это написано в десятках тем в ЭТОМ форуме ...
Понять ВАШУ проблему - трудно .. так как вы её хотите решить
ОСОБЫМ способом ...
а не общепринятым ....
установить нормальную систему, установить нормальные драйверы
и установить нормальную программу ...
Мы не знаем, что у вас в системе ...
какие у вас драйверы ... и что с чем конфликтует ...
alexaga
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dvbdreamsetup_v14i
dvbdreamsetup_v15b
dvbdreamsetup_v15c
dvbdreamsetup_v15e
Перед тем как ставить разные версии ДВБ Дрим желательно вычищать все следы этой программы. Реестр можно не трогать. А вот папки от программы на диске желательно почистить.
В диспетчере задач перед запуском программы стоит убить всепроцессы связанные с картой.
И драйвера какие???? WDM или ВДА. И тем более у вас XP. Я бы с этой картой использовал бы старые драйвера. Тут на форуме есь описание про порог ограничения на SS2 DVB-S 2.6.
erg757
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можете привести все Ваши действия, предпринятые чтобы заставить работать DVB Dream? Короче, что пытались делать?
RSA
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> ВСПОМНИЛ ОДНУ ВЕЩЬ ... ( форум ни о чём) Часовой пояс: GMT + 3
