DVB новый
Добавлено: 18.12.2010 11:42 Заголовок сообщения: LNB QUATTRO |
Добрый день занатоки!
подскажите плиз что то запутался, есть некая задача, надо организовать прием с конвертора QUATTRO во всех 4 поддиапозонах на приемники (модули головной станции) которые не умеют формировть питание 13,18В и тон 22 кгц.
Вопрос:
при использовании конвертера QUATTRO если запитать его внешним инжектором питания 13,18 В будут с него доступны все 4 поддиапозона? или все же переключени в верхнии поддиапозоны у этого конвертера по тону 22 кГц, везде в описании по разному написано.
и если запитывать то 13 вольт надо подавать на оба выхода V и соответственно 18 В на оба выхода H или достаточно на один?
Зараее спасибо за ответ |
vovunidze новый
Зарегистрирован: 24.11.2010 Сообщения: 2 Откуда: нижний новгород
Добавлено: 18.12.2010 13:49 Заголовок сообщения: |
| почитай тему про мультисвич и всё поймёш. |
DVB новый
Добавлено: 18.12.2010 13:52 Заголовок сообщения: |
| vovunidze писал(а): | | почитай тему про мультисвич и всё поймёш. |
причем тут мультисвич..я про него не спрашиваю... я спрашиваю про данный тип конвертера.. если его запитать через инжектор будет он выдавать без тона все поддиапозоны или нет?
я знаю, что с бытовым ресивером и мультисвичем он будет работать.. которые могут и 13 и 18 В дать и тон
Последний раз редактировалось: DVB (18.12.2010 13:53), всего редактировалось 1 раз |
derevo бывалый
Добавлено: 18.12.2010 13:53 Заголовок сообщения: |
QUATTRO конвертер это конвертер, который игнорирует подаётся ли на вход 13 или 18 вольт и есть ли тон или нету.
он выдаёт на каждый выход по одной поляризации/поддиапазону не зависимо от того 13 или 18 вольт и тона. основное его предназначение для мультисвичей.
| Цитата: | | на приемники (модули головной станции) которые не умеют формировть питание 13,18В и тон 22 кгц. |
они вообще не выдают ни какое питание или выдают только одно и тоже питание? |
DVB новый
Добавлено: 18.12.2010 14:02 Заголовок сообщения: |
| derevo писал(а): | QUATTRO конвертер это конвертер, который игнорирует подаётся ли на вход 13 или 18 вольт и есть ли тон или нету.
Спасибо за ответ!
т.е. конвертер можно запитать любым напряжением по одному из выходов и он будет работать одновременно по всем поддиапозонам?
корзина с приемниками может выдавать только 13В |
