vas-ko05 новый
Добавлено: 15.01.2011 17:46 Заголовок сообщения: Tevii s600 + Windows 7 |
| Пиветствую всех кто откликнется.Проблемма в том,что после установки софта Tevii s600 с оф.сайта на Windows 7 ''DVB карта не обнаруженна''.В диспечере устройств ''Неизвестное устройство''.Не очень хотелось бы менять на XP.Помогите люди добрые. |
zhiv бывалый
Добавлено: 15.01.2011 17:57 Заголовок сообщения: |
vas-ko05
Правой кнопкой по неизвестному устройству - обновить драйвера и указать путь - к папочке на СД с названием - Drv_32bit
ps Хотя лучше скачать свежие дрова с сайта производителя. на диске обычно очень старые. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
iraptov свой
Зарегистрирован: 27.11.2010 Сообщения: 115 Откуда: киров 58°18'N-48°38'E
| Не знаю какая конкретно проблема у вашей винды vas-ko05. У меня стоит вин7 на ноутбуке, и карта Tevii S650 работает без нареканий с родным софтом с сайта Tevii. |
zhiv бывалый
Добавлено: 15.01.2011 18:03 Заголовок сообщения: |
iraptov
Там проблема с установщиком на диске с дровами
Там пункт называется, что то типа "Установка драйвера и программы спутникового ТВ". Так вот прога ставится, а дрова нет
Причем, это проверенно мной четыре раза, на разных дисках с разными картами (см. подпись). Проверял специально!!! Так как сам не имею дурной привычки ставить "прошлогодние" драйвера с диска из комплекта.  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
iraptov свой
Добавлено: 15.01.2011 18:12 Заголовок сообщения: |
Понятно zhiv, сам качал последнюю версию перед установкой, очевидно поэтому и не столкнулся с проблемой. _________________ Lans90, Supral60, конвертер "мышонок" от Альяно, Tevii-S650, Xumax VA-4sd |
vas-ko05 новый
Добавлено: 15.01.2011 18:20 Заголовок сообщения: |
| спасибо за совет,но где норм. дистрибутив взять.эти были с сайта производителя. |
zhiv бывалый
Добавлено: 15.01.2011 18:31 Заголовок сообщения: |
vas-ko05
ты ручками дрова поставь, как я тебе нарисовал и всё будет нормуль _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
vas-ko05 новый
Добавлено: 15.01.2011 18:45 Заголовок сообщения: |
| обьясняю что ручками не помогает,обновить дрова не получается, зато есть сетевая Tevii |
Добавлено: 15.01.2011 20:39 Заголовок сообщения: |
| Нет в новых поддержки Tevii s600. Ставьте старые дрова или от DVB world попробуйте. |
zhiv бывалый
Добавлено: 15.01.2011 20:52 Заголовок сообщения: |
Ты прав. Точно в инфе нет S600. начинается с S620  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Denis.P свой
Добавлено: 15.01.2011 20:57 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Нет в новых поддержки Tevii s600. Ставьте старые дрова или от DVB world попробуйте. |
Почему нет? сам лично скачивал с их сайта Версии ПО:TeVii Data 3.29.7 от 22.04.2010 и устанавливал для Tevii s600 на win7. Там у них есть, и фирменная инструкция TeVii (USB) как установить на семерку. |
Добавлено: 15.01.2011 22:32 Заголовок сообщения: |
| Драйвер отдельный? Я то имел ввиду что нет в универсальном на всю линейку. |
vas-ko05 новый
Добавлено: 19.01.2011 14:25 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за советы,раскопал нормальные драйвера,всё ОК. |
Dorofei свой
Зарегистрирован: 23.11.2009 Сообщения: 22 Откуда: г.Анжеро Судженск
Добавлено: 20.01.2011 16:53 Заголовок сообщения: |
| как опредилить мас -адрес?если на корпусе отсутствует.Заходил в диспетчер устройств там цифр много,толку мало.на корпусе только серийный номер. |
Добавлено: 20.01.2011 18:10 Заголовок сообщения: |
Если сетевой адаптер установил то правой кнопкой по нему и "состояние"
Дальше "сведения" и там физический адрес. В TeviiData тоже должно быть видно.
Можно из командной строки набрать ipconfig /all и у соответствующего устройства посмотреть физический адрес. |
Dorofei свой
Добавлено: 20.01.2011 19:03 Заголовок сообщения: |
| Не объяснил проблему до конца ,извини .Коробка заточена под старблазер и подключение немного разняться.Они мас- адрес по ходу вертуальный делают и уже указывают в подключении.То есть ты его указываешь в своём адапторе (их мас_адрес).Пробывал через ipconfig\all бесполезно.Программу из принципа полностью забил от тевия всё работает,но как ещё подключиться к другому провайдеру ума не приложу ?.попробывать использовать их мас- адрес?А что за ip-адрес? |
