sm84 новый
Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 12 Откуда: Московская обл.
Добавлено: 08.01.2011 15:49 Заголовок сообщения: Мультифид 13+9+4.8 |
Товарищи спецы посоветуйте… хочу себе летом сделать такой мультфид - 13e+9e+4.8e
Сейчас 0,9 стоит в фокусе 13e фид 4.8e
Собрать хочу из-за проблемы с конверторами (ну чтобы 9е впихнуть) на IDLB-SET03-MULTI-STP + их нее конверторы…
Но есть одно но в фокусе хочу оставить 13e а фиды сделать 9e+4.8e… за сириус не переживаю с него сигнал ломовой… вот как себя 9e поведет в принципе он ради платформы и пентхауза))) _________________ Офсет - 0.85 (Emme Esse) - (13e+4.8e) & 0.6 (36e); Альяно 70Ku (13e); DreamBox 800 HD (кит.); 2xDreamBox 500S; TT S2-1600; DVBViewer Pro 4.8 (Lic.) + ACamd 0.6.2.0
DreamBox 800 HD Domica 8.0 + OSCam + B3 & +++; 2xDreamBox 500S Nabilo DS2 – OSCam + 3К |
Добавлено: 08.01.2011 16:20 Заголовок сообщения: |
я не вижу не одного повода ставить 13е в фокус
делая мультифид - 13+9+5
в фокус надо ставить 9е |
sm84 новый
Добавлено: 08.01.2011 16:25 Заголовок сообщения: |
Альяно, спасибо за ответ
А как себя поведут трансподеры на 13e относительно слабые? Вообще тоже склоняюсь что в центре 9e надо… но как говорится нужно экспериментировать… _________________ Офсет - 0.85 (Emme Esse) - (13e+4.8e) & 0.6 (36e); Альяно 70Ku (13e); DreamBox 800 HD (кит.); 2xDreamBox 500S; TT S2-1600; DVBViewer Pro 4.8 (Lic.) + ACamd 0.6.2.0
sat62ru бывалый
Добавлено: 08.01.2011 16:30 Заголовок сообщения: |
sm84
Все будет зависить от диаметра антенны, на которой будете собирать мультифид. |
Добавлено: 08.01.2011 17:01 Заголовок сообщения: |
мультифид IDLB-SET03-MULTI-STP
предназнчен для всех трех конвертеров инверто мульти
мультифидная планка крепится за "попу" - фокусного конвертера "инверто мульти"
ширина "попы" - у сингла - 40 мм ....
а у твина и квада - около 52 мм ... |
sat62ru бывалый
Добавлено: 08.01.2011 17:49 Заголовок сообщения: |
Совмещенные конверторы всегда вызывают у меня опасение, совпадут ли они под выбранный мультифид и отсутствием каких либо регулировок. Наверняка, данный конвертор предназначен для Европы, для связки евроспутников, когда все конверторы стоят в одну линию.
На антенне Emme Esse 0.85, в моей местности, построить данный мультифид проблематично. Если только прием ради приема, выловить слабые транспондеры с Жарптицы не получиться. |
Добавлено: 08.01.2011 17:54 Заголовок сообщения: |
инверто MultiConnect - это НЕ "совмещенный конверетр" ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13777&start=0
| sat62ru писал(а): | | На антенне Emme Esse 0.85 |
для мультифида 9+13 на Емме Esse 85 см - подойдёт любой
конвертер - с раскрывом 40 мм ...
другое дело какой уровень сиглала вы получите "с любым конвертером" ....
на 85 см ... |
androon бывалый
Добавлено: 10.01.2011 16:07 Заголовок сообщения: |
| IMHO! такой мультифид работоспособен и 13Е и 9Е в фокусе с конветером 40 мм! так что только свой эксперимент поможет с оптимальным расположением фокусного конвертера. |
iraptov свой
Зарегистрирован: 27.11.2010 Сообщения: 115 Откуда: киров 58°18'N-48°38'E
Добавлено: 10.01.2011 17:46 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: iraptov (10.01.2011 18:27), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 10.01.2011 18:19 Заголовок сообщения: |
| реклама - удалил |
sm84 новый
Добавлено: 19.05.2011 09:09 Заголовок сообщения: |
Уважаемые формучане и Альяно
Немного выпал из так сказать новостей по продукции Альяно. Наступило лето и я хочу собрать мультифид 13е(бок) - 9e(фокус) – 4.8е(бок)
Сейчас на моей
13e Альяно 70 (фокус) – 4.8e(бок)
Следовательно волную вопросы… я видел что Альяно сделал крепеж для фидов… В сфере этого волнуют вопросы
-какие мультифиды прищепка.. я так понимаю 40х40)) подойдут для построения 13+9+4.8? (просто в теме форума встречались разные конструкции))))
-какой конвертор лучше взять для фида – Отличник 70 или же Альяно 70 Вершина? _________________ Офсет - 0.85 (Emme Esse) - (13e+4.8e) & 0.6 (36e); Альяно 70Ku (13e); DreamBox 800 HD (кит.); 2xDreamBox 500S; TT S2-1600; DVBViewer Pro 4.8 (Lic.) + ACamd 0.6.2.0
androon бывалый
Добавлено: 22.05.2011 17:49 Заголовок сообщения: |
прищепка 40х40 подойдет и для Отличника и для Вершины.
Это подробно описано неоднократно и есть видео. Вершина чуть лучше по характеристикам-но и чуть дороже. Насколько хороший прием будет в плохую погоду покажут только ваши личные эксперименты.
Для уверенного приема 13Е-9Е-5Е в Подмосковье использую 1.1 Супрал. _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
