Desash новый
Добавлено: 22.07.2009 20:00 Заголовок сообщения: Независимый просмотр разных поляризаций с одного конвертера |
В общем долго изучал Ваш форум и набросал схемку, по которой хочу реализовать независимый просмотр разных поляризаций на нескольких ресиверах в квартире с одного конвертера.
Итак, тарелка общая, пока на трех абонентов, мультисвитч Gecen MS-2601 стоит на чердаке поблизости с самой тарелкой, из мультисвитча ко мне в квартиру спускается один кабель, длиной кстати метров 60, что сказывается на уровне сигнала, но об этом позже. Хочу от этого мультисвитча протянуть еще один кабель в квартиру и на эти два кабеля поставить у себя оконечный мультисвитч с четырьмя выходами на ресиверы. Вроде все должно работать, поправьте если не прав. И посоветуте, пожалуйста, какой-нибудь мультисвитч понадежнее.
По поводу качества сигнала, есть у меня ряд проблемных транспондеров (12073, 12207, 12360 все Eutelsat W4), которые показывали исключительно в ясную погоду и то с небольшим периодическим рассыпанием. Я лично грешу на длину кабеля порядка 60 метров до моего ресивера, поэтому решил купить усилитель DreamTech GTP - Line 20 dB. Поставил я его у себя в этажном щитке, практически метров за десять до ресивера, и, о чудо, уровень сигнала на транспондерах 12207 и 12360 стал несколько выше и рассыпания прекратились. А вот 12073 где HD плюсов, хоть сигнал тоже стал лучше, но картинка периодически сыпется. К чему я все это, вот думаю может быть еще один усилитель поставить, в разрыв где-нибудь на середине длины кабеля. Как считаете, будет толк? |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 22.07.2009 20:15 Заголовок сообщения: |
Может тарель поболее, и качественный кабель, Cavel например. И еще, напишите, какая тарель используется сейчас,какой конвертер,какой кабель, а натыкивать усилители в разрывы - не лучший вариант, усиливается не только полезный сигнал, но и шум. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Desash новый
Добавлено: 22.07.2009 20:23 Заголовок сообщения: |
Zveroboj
На рисунке же все обозначено (Тарель 2,4метра, конвертер INVERTO IDLP-40TCIRCL)
Кабель сейчас от мультисвитча до меня идет Cavel SAT50M. От конвертера до мультисвитча на чердаке (10-15 метров) Belden H126A00.
А насчет самой схемы независимого просмотра что скажете, она жизнеспособна? |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 22.07.2009 21:06 Заголовок сообщения: |
Сорри, на смартфоне схемка маленькая и не увеличивается(сейчас еще на выезде) - недосмотрчиксс... Судя из Ваших слов(и толком не видя схемы) думаю она работоспособна, но при такой длине кабеля,скорее всего, понадобится и проходной свич. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
serregik свой
Добавлено: 22.07.2009 23:00 Заголовок сообщения: |
наверное если уж усиливать то лучше один раз..должно быть меньше шумов....
а мне чайнику тыкните где читать пожалуйста что такое пассивный усилитель? |
zummer бывалый
Добавлено: 23.07.2009 07:30 Заголовок сообщения: |
Desash Схема то работоспособная, но одно НО!
60м кабеля могут плохо сказаться на напряжениях переключения поляризаций 13/18В, т.е. 18В может просесть до 16-15В на такой длине кабеля. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Desash новый
Добавлено: 23.07.2009 08:22 Заголовок сообщения: |
zummer
Ну сейчас же имею один кабель в квартире, вроде нет проблем с переключением поляризаций. |
Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 482 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Добавлено: 23.07.2009 19:39 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | 18В может просесть до 16-15В на такой длине кабеля |
Считаем: ток, потребляемый конвертером 150 мА, напряжение 18 вольт, входное сопротивление конвертера скоко получится? правильно 18\150*1000=120 Ом.
Ковертер и 60 метров кабеля образуют делитель, причем по условиям zummer
на кабеле падает три! вольта, а на ресивере остальные 15, спрашивается - скоко вешать в граммах, то бишь каково сопротивление кабеля? составляем пропорцию и решаем х=120*3\15=24ома!!!!
Не круто ли для медной проволоки? _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
PashaV свой
Зарегистрирован: 30.12.2008 Сообщения: 94 Откуда: Тульская обл.г.Богородицк
Добавлено: 25.07.2009 08:58 Заголовок сообщения: |
Проще переместить усилитель ближе к первому мультисвичу,а я бы отказался от 1 мультисвича неужели нет возможности поставить вторую тарелку с твином или квадом поближе к абонентам |
zummer бывалый
Добавлено: 25.07.2009 09:19 Заголовок сообщения: |
PashaV, ага 2,4м не наставишься. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
zummer бывалый
Добавлено: 25.07.2009 09:30 Заголовок сообщения: |
Волгарь согласен с Вами полностью, тем более против расчетов не попрошь.
Как я понял у Desash кабель Cavel? соотв. имеет оплетку и центральную жилу из меди. Тем более хочет поставить активный мультисвич, который и будет рождать 13 и 18 В. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
PashaV свой
Добавлено: 25.07.2009 12:38 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | PashaV, ага 2,4м не наставишься. | SORY я просто не посмотрел в какой зоне вы живёте ,я привык что у нас 36* ловится на 55 см.,потому что либо городить себе дороже проще голову побольше выходов или пару лишних тарелок |
Добавлено: 26.07.2009 14:48 Заголовок сообщения: |
Desash
Цитата: | поэтому решил купить усилитель DreamTech GTP - Line 20 dB. Поставил я его у себя в этажном щитке, практически метров за десять до ресивера |
Цитата: | мультисвитч Gecen MS-2601 стоит на чердаке поблизости с самой тарелкой, из мультисвитча ко мне в квартиру спускается один кабель, длиной кстати метров 60 |
А судя по картинки... усилители!!! стоят перед мультисвичем.
Вы дорогой в заблуждение не вводите!
А давайте конкретную информацию, что у вас в реале подключено, и что вы хотите сделать. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (27.07.2009 19:09), всего редактировалось 1 раз |
Desash новый
Добавлено: 27.07.2009 16:00 Заголовок сообщения: |
Да стоят перед свитчем на чердаке, я купил еще и поставил после свитча на обоих отводах ко мне, сейчас HD транспондер плюсов кажет без рассыпаний, т.е. эффект есть, SNR на моем ресивере увеличилось на 15%. А в связи с прокладкой нового кабеля Cavel SAT703 на левую поляризацию (на правую поляризацию оставил прежний кабель Cavel SAT50M) и с установкой у себя (после 60 метров кабеля) мультисвитча оконечного Terra 554P вместо стоявшего сплитера LANS уровень SNR на транспондере HD плюсов поднялся на все 25%.
Сейчас парюсь с этим терровским мультисвитчем. Дело в том, что когда один ресивер показывает круговую правую поляризацию (CR), второй ресивер показывает и переключает без проблем обе поляризации (и правую и левую). Но если на первом ресивере показывает круговая левая поляризация (CL), второй показывает только левую, правую ни в какую показывать не хочет. В установках ресивера 14/18 Вольт для переключения поляризаций стоит, в чем дело никак въехать не могу.  |
zummer бывалый
Добавлено: 27.07.2009 18:15 Заголовок сообщения: |
У TERRA MS554P 4 выхода на ресиверы и четыре выхода на антенны (H-Low, H-High, V-Low, V-High) также есть гнездо для подключения БП 18В.
В характеристике на мультисвич написано: MS554P формирует 14В ПТ для питания по линиям V поляризации, 18В ПТ подается по линиям H поляризации.
Нужно подсоеденить к выходу H-Low конвертер, отвечающий за H(L) поляризацию, к выходу V-Low конвертер, отвечающий за V(R) поляризацию. Все должно работать.
По идее на выходах мультисвича которые идут на конвертеры напряжения есть постоянно, согласно поляризации. Вы только с помощью ресивера коммутируете к какому выходу в данный момент подключиться. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 27.07.2009 19:09 Заголовок сообщения: |
Desash
Перед первым мультисвичем (Gecen MS-2601) усилители надо убрать.
Толку от них в начале линии нет.
Подобные усилители есть смысл ставить в местах сильного проседания сигнала.
Испытано собственнолично  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Desash новый
Добавлено: 27.07.2009 21:10 Заголовок сообщения: |
zummer
Все так и сделал, исключаю то, что у меня два провода идет из чердачного мультисвитча, а не из конвертера. Не хочет переключать второй ресивер поляризации когда на первом идет левая поляризация, ни в какую. Грешу на сам ресивер, т.к. если в нем тупо выбираешь только 14В, то он переключает без проблем на правую поляризацию (и только на правую), если выбираешь 18В переключает на левую, но как только ставишь H/V-14/18В показывает только левую (18В) как на первом ресивере, правую (14В) не переключает.
Однако, если на первом ресивере идет правая поляризация (14В), второй ресивер переключает обе поляризации без проблем. |
zummer бывалый
Добавлено: 27.07.2009 21:23 Заголовок сообщения: |
Левая поляризация переключается 18В, правая 14В.
Во-первых нужно проверить выходы самих ресиверов, как они выдают напряжение H/V при переключении каналов с разной поляризацией.
Если все нормально 18/14 В.
Попробывать попереключать ресиверы в разные выходы, их у Вас 4-е.
Еще можно использовать H-High и V-Hihg выходы, только не забыть в ресиверах принудительно включить 22 кГц. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Desash новый
Добавлено: 28.07.2009 08:10 Заголовок сообщения: |
Все заработало, привел в порядок список транспондеров, отсканировал их по-новой, работает теперь идеально тьфу3. |
Desash новый
Добавлено: 28.07.2009 11:00 Заголовок сообщения: |
Вот сейчас подумываю купить проходной мультисвитч Terra 553 и поставить на чердак вместо китайского Gecen MS-2601. На проход пустить свои два кабеля к своему оконечному мультисвитчу, остальных двух абонентов подключить к выходам на Terra 553.
Вот думаю есть ли смысл, хотя ведь наверное в любом случае Terra лучше китая. |
zummer бывалый
Добавлено: 28.07.2009 19:47 Заголовок сообщения: |
Конечно ставьте!
ЛНБ нагружают мультисвич, а не ресиверы. Проходной мультисвич питается от оконечного.
Пассивный, тот что стоит сейчас он сам гасит сигнал, но еще и нагружает ресиверы. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Desash новый
Добавлено: 02.08.2009 15:24 Заголовок сообщения: |
В общем поставил я проходной мультисвитч Terra MS553. При этом пришлось убрать усилители, которые я ставил после мультисвитча (и которые усиливали сигнал после китайского свитча), т.к. находясь на проходных кабелях, идущих ко мне они жутко гасили сигнал. Причем один под конец вообще стал горячим и перестал функционировать. Что с ним случилось и почему не понял.
В общем сейчас смотрю HD плюсов днем без проблем, а вот ночью сигнал падает примерно на 30% и все начинает сыпаться. Падение сигнала ночью видимо связано с моим местоположением и расположением спутника. Если не прав - поправьте.
ЗЫ. Спасибо всем за помощь и советы. |
Desash новый
Добавлено: 05.10.2009 18:53 Заголовок сообщения: |
Пришла осень и даже ночью сигнал стал более стабильным, сыпется только в дождь. Что-то тут в общем с моим местоположением связано... Как мне сказали на одном из форумов это прицессия точки прицеливания. Я плохо понял что это, но это осенью стало лучше  |
Добавлено: 05.10.2009 19:06 Заголовок сообщения: |
Desash
Атмосфера более разряжена.
И похолодало, что хорошо сказывается на конвертере. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
chess-online свой
Добавлено: 05.10.2009 19:28 Заголовок сообщения: |
Desash писал(а): | Пришла осень и даже ночью сигнал стал более стабильным, сыпется только в дождь. Что-то тут в общем с моим местоположением связано... Как мне сказали на одном из форумов это прицессия точки прицеливания. Я плохо понял что это, но это осенью стал |
Я так понял, Вы не делали каких либо специальных установок в ресиверах? |
