Opticum FS 10P
Спартановка
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 14:02    Заголовок сообщения: Opticum FS 10P Ответить с цитатой
Ищу компактный ресивер для просмотров открытых каналов, наподобии Euston 525 которого нет в продаже.
Рассматриваю данную модель как альтернативу в данном ценовом сегменте.
Из недостатков (для меня) я считаю встроенный блок питания, что делает невозможным питание ресивера без его разборки, в остальном на мой взгляд они похожи по параметрам, а некоторые функции Opticum FS 10P отсутствуют в 525-м, такие как поддержка субтитров и телетекста.
Возможно участники конференции исходя из своего опыта, помогут мне разобраться с функциями данного ресивера, так как я не нашел для него руководства пользователя в интернете, если я не ошибаюсь модель относительно новая.
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спартановка
Плохо искали.
Я сразу 3 штуки недавно купил смешно
Спартановка
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спартановка
Плохо искали.
Возможно и плохо, только товар указанный на сайтах, реально отсутствует на складе.
Вот я и стал подыскивать аналогичный ресивер, и понял что Opticum FS 10P
имеет некоторые отличия, например которые я указал выше.
Я прочитал обзор этого ресивера и не понял, возможно ли добавить в список новый спутник, речь в описании велась только про транспондеры, возможно этот момент в обзоре был упущен.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подскажите проверенное место?
Хотел как то в местном магазине заказать, но там уже
давно нет в наличии, только в прайсе остался...
В других местах если честно не сильно смотрел (смайл)
Google - наше всё...
GUK
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он не встроенный, а смонтированный на одной плате вместе с материнкой, причем не совсем удачно, на мой взгляд. Да и если коснется прошивать, то... приблуда на мах232 к скарту грозит...
Спартановка
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет прошивки я понял, что придется паять кабель на микросхеме, схема есть, это не большая проблема.
Фотографии внутренностей я видел, монтаж компактный для сохранения миниатюрного размера устройства, в более больших ресиверах блок питания встречается на отдельной плате, что безусловно облегчает переделку на 12v.
Из данной ценовой категории я нашел только его, хотя возможно есть и другие модели (возможно кто либо подскажет в ЛС, что бы не отходить от темы, возможно и большего размера).
Меня прежде всего интересует отличия от 525-го, если они есть в лучшую сторону (на крайний случай не в худшую), то я куплю именно этот ресивер.
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 04:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gogino2005
На антеннмаркете гляньте.
Но кажысь там тоже кончились надо подумать...
Спартановка
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писал им, тоже безрезультатно полное непонимание хотя на сайте указано, что модель присутствует в продаже.
Пока нашел компактный ресивер указанный в теме, но по нему нет достаточной информации.
Спартановка
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руководство пользователя Opticum FS 10P я нашел (выложить его здесь не позволяет форма ответа), по его прочтению я понял, что добавление спутников не предусмотрено (они выбираются из списка) транспондеры редактировать можно. Насколько отсутствие данной функции критично? Просто мне сложно это представить не имея ресивера на руках.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спартановка, ИМХО, вообще не критично. Список спутников - это, по сути, записная книжка. И ничто не помешает Вам выбрать в списке ненужный (не принимаемый в вашей местности, например) спутник и отредактировать его транспондеры, прописав туда информацию для отсутствующего в списке спутника. Единственный недостаток в том, что, возможно, придётся смириться с неправильным названием спутника и его орбитальной позицией.
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007
+100%
Всегда так делал .... по барабану , как его зовут смешно главное робит... улыбка
GUK
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если для себя - то да, если для массовых установок - то это неуважительная безграмотность по отношению к клиенту (имхо).
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве речь была о установках ?
P.S. установками не занимаюсь и не планирую.
Спартановка
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет спутников понял, просто транспондеры записать на ненужный спутник. А вот их орбитальная позиция будет влиять на работу мотоподвеса (планирую купить, но позже)?
Тоже для себя делаю, для интереса в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опираясь на опыт работы с ресиверами GLOBO / ORTON,
могу сделать вывод, что ресивера очень хорошие в своём классе.
Сейчас три разные модели на руках.
И исходя из этого, могу предположить, что ресивер должен быть не плохой.
Они в принципе очень похожи, хоть и в разной категории.
И многие проблемы в этих ресиверах, решаются новой прошивкой крутиться
Спартановка
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто модель относительно новая, и возможно выйдет прошивка позволяющая добавлять спутники, это же не функция только присущая дорогим ресиверам.
Мало отзывов о ней пока, вот и думаю брать или нет.
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока вы думаете, хотя пока нет подобной альтернативы,
я наверное сам уже его куплю и поюзаю смешно
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там как у вас всё спокойно?
Я про японскую АЭС...
Спартановка
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смогу его заказать только в понедельник, и неделю будет идти примерно.
Если вы сможете его протестировать раньше меня, напишите.
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам как на пороховой бочке.
От меня до ближайшего берега Японии 240 км.
Волна до нас не дошла, Япония загородила.
А вот с радиацией будут проблемы, не дай бог конечно, если она рванёт.
У нас ещё тут и экономическая проблема образовалась.
Совместное японо-русское предприятие по изготовлению фанеры.
Завод шпона стоит у нас, а 4 фабрики фанеры, которых уже нет, смыло, в Японии были.
Сейчас скорее всего остановят целый завод. огорчение
Куча народу без работы останется.
И несколько судов с этой продукцией шло в это время до Японии.
Что с ними, пока не известно.
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По USALS такой номер не прокатит , но по протоколу 1,2 можно отрепетировать....
Спартановка
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошивку может быть сделают с добавлением спутников, вроде остальное меня устраивает в этом ресивере, надо поискать похожие ресиверы на таком процессоре и глянуть функционал. Думаю эта проблема решается прошивкой, железо то везде почти одинаковое.
GUK
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to ALsat
ресивера... GLOBO / ORTON...
Если есть желание изменить свое мнение, возьмите ящиков пару Глобо4100А подмигивание (именно А) и достаточно... Подробнее можно почитать на Мониторе и др. сайтах по ремонту. А так вроде все подмигивание работают. худо-бедно ли...
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GUK
НЕ, ну в семье не без урода смешно
сейчас юзаю Х403-й.
Классная игрушка, мне нравится крутиться
У глобо сейчас намечается супер дешёвый и миниатюрный HD рес подмигивание
Посмотрим, что они там выдумали.
Ещё восмёрочку хочу приобрести для тестов, мож кто юзал уже?
И что то про него сказать может?
Starker
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приобрел я такой ресивер для дачи.
Теперь из-за отсутствия знаний лежит мертвым грузом. Кто может - помогите, ответьте на следующие вопросы.
1. Какой нужен конвертер - с круговой поляризацией или универсальный? Какого диапазона - С или Ку?
2. Какой уровень сигнала требуется?
У меня при включении ресивера в пункте меню "Установка антенны" выдает Интенсивность 5%, качество 2% - это при неподключенном конвертере.
При подключении конвертера выдает Интенсивность 45%, качество 5%. И при повороте тарелки абсолютно никак не меняется.
Причем одинаковый результат как при круговом конвертере, так и при универсальном.
Попробую еще кабель заменить, может поможет.
3. При установке транспондера тип поляризации можно выбрать только V или H. Это значит, что только вертикальная и горизонтальная поляризация доступна на этом ресивере? А круговой нет?
Задал этот вопрос продавцу ресивера. Он ответил, что Цитирую:
"V соответствует правой (R), а H соотвествует левой (L)"
Тогда непонятно, в какое поле вводить 3/4, если настраиваться например на Триколоровский транспондер 12226, L, 27500, 3/4
