Вопрос по ремонту тарелки
Serebro2010
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 21:28    Заголовок сообщения: Вопрос по ремонту тарелки Ответить с цитатой
Здравствуйте!
На днях на спутниковую антенну упал снег, что привело к деформации самой тарелки. Тарелка погнулась не сильно, но сигнал ТV пропал. Пришел “мастер”, сказал: Все хреново, сломалась либо головка либо это из-за деформации. Суть вот в чем, сама тарелка стоит 1700 и плюс головка к ней рублей 200, деньги не большие, но мне нужно знать. Если вручную выпрямить саму тарелка, то это может помочь? Или единожды деформированная она уже не сможет работать как надо?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serebro2010, а что за тарелка за 1700 рублей - китайский 6-лепестковый прямофокус?
Именно так. Плюс, возможно, ещё и настройка сбилась.
Да, если не сильно помята. И особенно если речь о приёме С-диапазона.
Работать будет хуже новой, но если аккуратно поправить - может быть, не сильно хуже.
Фото можете сюда закинуть? Через www.radikal.ru.
Serebro2010
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Scorpio2007
Я даже не знаю, ребенок всю документацию разорвал к ней)
Настройка...а в ручную, по уровню сигнала TV можно подкорректировать?
Я бы с удовольствием, но сейчас фотоаппарата нет
GUK
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с телефоном, наверное, тоже нокией3310 ходите? % у 90 есть же камеры, а так вслепую давать советы - пустая затея...
Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w)
Serebro2010
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телефон у меня - Nokia 2700, без дата кабеля. Хотя могу выслать MMS сообщение вам)
Хорошо, попробую добыть снимки)
androon
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IMHO!
Думаю конвертер жив,дело в испорченной геометрии тарелки.
Есть смысл исправлять геометрию,если раньше был большой запас по уровню сигнала,потому что идеально восстановить не сможете,значит сигнал обязательно ухудшится после ремонта.
Serebro2010
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, значит попробовать стоит. А настройка...она может быть произведена в ручную, Без спецсредств контроля?
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 05:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сотни таких случаев было.
Лечится выравниванием и подстройкой антенны.
И чт это у вас там за "мастер", который пришёл, ляпнул, и ушёл смешно
Ему что, не судьба была что то сделать?
Выгнуть её на место, и подрегулировать.
А какая антенна, в принципе не имеет значения,
повторюсь, сотни подобных случаев на моей практике были.
В том числе и личный прямофокус летал 3 раза смешно
После этого, работает уже 7 лет крутиться
А спецсредства вам нужны в виде ресивера с телевизором,
для контроля уровня принимаемого сигнала при восстановлении и подстройки антенны.
Serebro2010
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 ALsat
Ему лень было улыбка
vitall
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ему лень было
Вот и мастер откликнулся...[/quote]
180(80С, 90С+Ku, 96,5С Gospell+пасть белой акулы); 90(75 "Радуга" Альяно Вершина); GI 7199, Китайский Topfield для настройки, Twinhan DVB 1027 HD
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ему лень было
смешно
Шо это за "мастер", которому "лень было" недоумение
kulerman
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не захотел "мастер" возится с выпрямлением зеркала , Надо китайцев заставить ложить в комплект антенны шайбы для усиления , тогда подобных случаев было бы меньше. улыбка
костя z
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На антенну супрал 0.55 от триколора упала льдина и повредила ( согнула) дугу крепления конвертора , кто может подсказать какое расстояние у антенны от центра зеркала до держателя конвертора.
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
костя z
Поиск ни кто не отменял..... подмигивание
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1468&start=0
