BNX модератор
Добавлено: 15.02.2011 16:06 Заголовок сообщения: Нужна помощь радиолюбителей |
Нужно соорудить принципиальную схемку. Поскольку сам в радиолюбительстве чайник законченный, прошу помощи!
Сабж в следующем - DC/DC конвертор:
1. Напряжение питания 2,7 - 4,2 вольт (литиевый аккум 18650 или т.п.)
2. Выходное напряжение от 3,3 до ~ 7 вольт Step-Up (т.е. с возможностью пошагового регулирования в пределах 0,1 вольт)
3. Ток ~ 1,5 / 2 А
4. Кнопка регулирования выходного напряжения +/-
5. Индикация текущего выходного напряжения (типа дисплейчик махонький или что-то типа того)
Желательно в очень компактном виде и на базе самых распространенных элементов (то, что можно купить в инете), поскольку в моих краях нихрена не найдешь, даже за деньги...
С меня пиво (или эквивалент)... Буду очень благодарен! _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Последний раз редактировалось: BNX (15.02.2011 17:20), всего редактировалось 1 раз |
BNX модератор
Добавлено: 15.02.2011 16:14 Заголовок сообщения: |
Может что-то на базе http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX668-MAX669.pdf _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Медведь бывалый
Добавлено: 15.02.2011 17:50 Заголовок сообщения: |
Первых три пункта можно было-бы реализовать на LM2577 ADJ если на повышение (но минимальное напряжение - напряжение батареи) ток до 3А с плавной регулировкой
Или на LM2576 ADJ - если иметь две батареи и максимальным будет напряжение - двух батарей (на понижение) - можно с плавной регулировкой ток так-же до 3А
Использование лития - предпологает наличие системы выключения, чтоб не переразрядить аккумуляторы и не убить их
А так-же системы зарядки, с защитой от перезаряда (если два элемента - то балансир)
Два последних пункта - это наверное использование микроконтроллера с прошивкой - это может быть более простое в плане деталей, но требует прошивки, чтоб всё работало - нужен программист
Там можно реализовать всё и контроль стабильности напряжения, и контроль за состоянием батарей, и защита от КЗ, и индикация
И всё, наверно, можно сделать на одной микре с небольшой обвязкой - регулирование напряжения как в преобразователях DC-DC самим микроконтроллером - без каких либо доп деталей
Нужен программист _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
BNX модератор
Добавлено: 15.02.2011 17:56 Заголовок сообщения: |
| Медведь писал(а): | | Там можно реализовать всё и контроль стабильности напряжения, и контроль за состоянием батарей, и защита от КЗ, и индикация |
Спасибо. Ух как все интересно-то... Скачал вот себе прожко - Электроник Воркбенч. Сижу изучаю... Видимо придется взяться по-взрослому за радиодело. Как то раньше не торкало, а вот же заинтересовало. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Последний раз редактировалось: BNX (15.02.2011 17:58), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 15.02.2011 17:57 Заголовок сообщения: |
| Микросхем то подобных много. Сразу несколько проблем намечается. Вам надо и вверх и вниз от исходного, значит придется трансформаторную схему делать и мирится с неизбежными потерями. Нужны кнопочки, значит нужен микроконтроллер с кнопочками. А для измерения в наше время проще готовый вольтметр подобрать. Например такие бывают привинчены к конденсатору для автомобильных аудиоусилителей. |
BNX модератор
Добавлено: 15.02.2011 18:01 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Вам надо и вверх и вниз |
Собственно только вверх. Источник выдает от 2,7 до 4,2 в - protected battery.
Что бы было совсем понятно для чего это мне: http://www.provape.com/category-s/36.htm
Хочу собрать аналог такого девайса. С механикой проблем нет, а вот с электроникой, к сожалению я на "ВЫ".
Как понимаете "трансформатор" туда запихать достаточно нетривиальная задача. Хотелось бы не носить в кармане килограмм металла. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Добавлено: 15.02.2011 19:00 Заголовок сообщения: |
Эта штука сигареты электронные заряжает?
Наверное такую маленькую трудно самому на коленке сделать. Микроконтроллер нужен и программу писать. Больше всего радиолюбителями PIC освоены. Они бывают со встроенными аналогоцифровыми и цифроаналоговыми преобразователями.
Хотя у меня вызывает сомнение наличие в той штуке вольтметра. Индикатор скорей всего показывает желаемое напряжение, то есть позицию счетчика который управляется кнопками.
Выход преобразователя можно скопировать из SkyStar2. Будет и вверх и вниз регулировать. |
Медведь бывалый
Добавлено: 15.02.2011 19:10 Заголовок сообщения: |
Может взять что-то готовое?
Да изменить под себя _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
BNX модератор
Добавлено: 15.02.2011 19:29 Заголовок сообщения: |
Медведь суперская ссылка! _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Медведь бывалый
Добавлено: 15.02.2011 19:32 Заголовок сообщения: |
СПЕЙС - подогрел...  _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Медведь бывалый
Добавлено: 15.02.2011 19:44 Заголовок сообщения: |
Но опять-же, от контроля напряжения - не избавиться
И кстати, мнение, что 2,75V - нормально для лития....
Это скорее всего уже его смерть меньше 3 - нежелательно пожалуй
По поводу контроллера вот тут интересная схемка на один аккумулятор
Сама и заряжает, и отслеживает напряжение выключения, есть вкл, выкл от кнопки
Светодиодная индикация
Маленький размер (можно уменьшить, если сделать в СМД исполнении)
Не требует настройки
Прошива ФРИ
Есть форум с поддержкой _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
BNX модератор
Добавлено: 15.02.2011 20:30 Заголовок сообщения: |
| Медведь писал(а): | И всё, наверно, можно сделать на одной микре с небольшой обвязкой - регулирование напряжения как в преобразователях DC-DC самим микроконтроллером - без каких либо доп деталей
Нужен программист |
А где подробно почитать? Хочу уж разобраться для себя. Заполнить, так сказать пробелы... А может и соображу чего. Лет ...цать тому баловался с ассемблером, ХЗ, может торкнет. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Медведь бывалый
Добавлено: 15.02.2011 22:26 Заголовок сообщения: |
Слышал от бывалых, что микроконтроллером можно организовать ШИМ контроллер для управления выходного транзистора ключа преобразователя DC-DC
Ключевое слово для поиска SEPIC (single-ended primary inductance converter)
Ну, а уж как это организовывается программно...
Это к программистам....
Там-же организовывается и защита, и котроль, и индикация
Мы, к сожалению, только пользуемся благами цивилизации, порой не сильно вникая как это работает...
Вот интересная ссылочка на зарядник с исходниками, есть чего отсечь лишнего
Вот ШИМ организован на Аттине, с индикатором в виде дисплея, правда сепика тут нет - работает на понижение напряжения и отслеживает зарядный ток _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Медведь бывалый
Добавлено: 17.02.2011 07:27 Заголовок сообщения: |
Вот ещё ссылочка - просто, ну может дороговато...
Единственное - придётся ставить 2 батареи
Ну или например взять вольтметр для индикации от туда
Ниже светодиодный - цена и размеры поменьше _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
BNX модератор
Добавлено: 17.02.2011 08:40 Заголовок сообщения: |
Медведь
Спасибо. Интересно.
Кстати, как оказывается трудно найти спеца по микроконтроллерам. Гы, вымерли все что-ли. Во времена моей юности каждый второй увлекался радиолюбительством... а сейчас Вот ведь странно, блин. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Медведь бывалый
Добавлено: 17.02.2011 09:29 Заголовок сообщения: |
Я думаю Китайцев с их девайсом - не переплюнуть... (по размерам и дизайну)
Но вот из таких модулей собрать что-то более или мение пригодное - можно и без программистов, только регулировка будет не кнопками а переменником и с отслеживанием по индикатору, можно что-то типа набора сопротивлений в делителе с многопозиционным переключателем
Единственное - блок управления батареей нужно делать чтоб не убить и при зарядке пожара не получить
Спецы есть, вот только как их заинтересовать допустим этим проектом...
Самому... - ну Богу - Богово, а Кесарю - Кесарево
Быть программистом - нужно наверно родиться им...  _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
BNX модератор
Добавлено: 17.02.2011 10:05 Заголовок сообщения: |
| Медведь писал(а): | | блок управления батареей нужно делать чтоб не убить и при зарядке пожара не получить |
Зарядка отдельная есть. Зачем в блоке заряжать. Это скорее для того, чтобы в поездках не рыскать в поисках розетки. 18650 аккумы в наличии имеются и емкость у них дай бог каждому.
| Медведь писал(а): | | Спецы есть, вот только как их заинтересовать допустим этим проектом... |
Могу дать "бонус" в виде компактного ресивера: Skycom SCM-777 (для СКАРТ-а). Лежит без дела все равно. Или еще чего-нибудь... _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
