yuri_sh бывалый
Добавлено: 15.03.2011 15:04 Заголовок сообщения: Wi-Fi сеть на складе |
Есть складское помещение, размерами примерно 100 на 30 метров, где развернута wi-fi сеть для терминала сбора данных.
В сети работает 6! точек доступа D-Link DWL 700 которые разнесены по всей територии склада.
Вообщем практически сеть не работает, так как постоянно - то зависает, то не работает роуминг при меремещении по складу.
Т.е. мат стоит столбом...
Задача стоит следующая (простая): запустить wi-fi сеть на складе.
Перечитал кучу мануалов и предварительно остановился на оборудовании wi-fi от Senao.
http://www.senao-rus.ru/catalog/WI-Fi/EOC_3220_PLUS/
или
http://www.senao-rus.ru/catalog/WI-Fi/EOC_8610S_EXT_/
Если у кого есть опыт работы с этим или подобным оборудованием - рад выслушать.
Успехов.
P.S.
Температура на складе зимой была +1-3 градуса, т.е. склад не отапливается. _________________ Нет недостижимых целей, есть цели непоставленные!!!
Добавлено: 15.03.2011 17:14 Заголовок сообщения: |
| Может дело не в оборудовании, а в том что нет сервера. То есть сеть у вас одноранговая. |
tont свой
Зарегистрирован: 20.04.2009 Сообщения: 74 Откуда: Волгоградская область.
Добавлено: 15.03.2011 17:15 Заголовок сообщения: |
Со своей стороны могу порекомендовать почитать http://forum.nag.ru/forum/index.php?showforum=19. Хотя бы пару-тройку страниц тем.
Там подобные проблемы всплывают постоянно. Писать сразу не рекомендую, старики любят обсмеивать любые начинания.
Для начала почитайте. |
Добавлено: 15.03.2011 21:32 Заголовок сообщения: |
yuri_sh, а зачем вам на складе 100*30 метров аж целых 6 точек доступа с радиусом действия в 100 метров каждая? Почему нельзя обойтись парой, заменив штатные антенны более серьёзными?
И почему вдруг сразу такой скачок: от слабенькой внутриофисной точки доступа к мощному аппарату, предназначенному для создания моста на единицы-десятки километров?  |
VladimirZ свой
Зарегистрирован: 24.01.2009 Сообщения: 91 Откуда: Москва 55.6404 37.6572
Добавлено: 15.03.2011 22:14 Заголовок сообщения: Re: Wi-Fi сеть на складе |
| yuri_sh писал(а): | Есть складское помещение, размерами примерно 100 на 30 метров, где развернута wi-fi сеть для терминала сбора данных.
| Правильно ли я понимаю, что одно устройство настроено как точка доступа, а остальные переведены в режим репитеров?
Если это не так, то покажите топологию сегмента (сегментов) сети, куда включены устройства. |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 16.03.2011 09:15 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | а зачем вам на складе 100*30 метров аж целых 6 точек доступа |
Незнаю...
Дело в том, что я перешел на новую работу и это "хозяйство" мне досталось по наследству.
| VladimirZ писал(а): | | одно устройство настроено как точка доступа, а остальные переведены в режим репитеров? |
Судя по всему так, я еще не разбирался...
to tont
Спасибо за ссылку, очень интересно почитать.
tont свой
Добавлено: 16.03.2011 17:47 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | а зачем вам на складе 100*30 метров аж целых 6 точек доступа с радиусом действия в 100 метров каждая? |
Этого может даже и мало. Частотный ресурс нерезиновый.
| Цитата: | | Правильно ли я понимаю, что одно устройство настроено как точка доступа, а остальные переведены в режим репитеров? |
Нет. Только не это! Либо WDS, либо роуминг. И между точками кабельное соединение.
| Цитата: | | Дело в том, что я перешел на новую работу и это "хозяйство" мне досталось по наследству. |
Если досталось, то можно их использовать
Сверху посередине склада по длине расположить на равном расстоянии это самый точки. Думаю, будет достаточно. Если один SSID - то автоматически будет и роуминг. |
Добавлено: 16.03.2011 18:23 Заголовок сообщения: |
У меня друг сисадмин, точно такую же сеть делал.
Я у него поспрашаю, как и чё, мож чем и поможет. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
VladimirZ свой
Добавлено: 21.03.2011 11:56 Заголовок сообщения: |
| tont писал(а): |
WDS реализуется без кабеля. Ну а "роуминг", когда у всех точек один SSID, позволит сделать только незащищенную сеть.
Есть хорошее руководство по WDS
http://www.thg.ru/network/200404291/index.html |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 23.03.2011 15:26 Заголовок сообщения: |
Два дня провел на складе.
Перешерстил всю wi-fi сеть и наконец разобрался.
Сеть работает WDS with AP:
На 1 ТД подключена сеть и далее последовательно по wi-fi передается по всем 5 ТД.
ТД видят друг друга по макадресам.
