DLink Dir 320 + Airplus MCD-650
Zacharov
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 14:43    Заголовок сообщения: DLink Dir 320 + Airplus MCD-650 Ответить с цитатой
Столкнулся с проблемой. Модем Airplus MCD-650 подключен к роутеру DLink Dir 320 через USB удлинитель, через час работы модем виснет. Подключаю к ноуту все работает. А через роутер виснет. Как попаду домой отпишу номер прошивки. Может кто сталкивался?
Globo 9600;Openbox X800;SkyStar 2 TV; 90E ku/C;80Е С; 85E ku; 75E ku; 36E ku;9Е ku.
Iron_lag
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запускал такой модем на прошивке от max_mad,проблем вроде не было.....
Semen233
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно не хватает питания, модем и зависает. Если usb модем работает в 3G, сигнал сети изменяется, из-за этого потребление энергии большое. А блок питания не так уж и мощен.
Demid27
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте подключить модем через хаб с внешним питанием.
Tevii s650+Eurodream GTP2100AM+Golden interstar 1,1 m для инета Supral 0.55+Supral 0.9+Rikor HD IVR 5250 для ТВ
Zacharov
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем разрешил следующим, удлинитель уменьшил с 4.5 метров до 1.8, к модему впаял переходник на антенну, на крыше установил антенну сделанную из обычного уса домашней антенны. Сигнал был -103 dB стал -75dB. Виснуть перестал.Но со скоростью всёровно проблемы. Ночью доходит до 800 Кбит., а днем больше 90 Кбит не поднимается. Вот теперь озадачен проблемой поможет ли увеличение сигнала к увеличению скорости, или из за перезагруженности прова не поможет.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поможет...
Скорость зависит от оборудования и мощностей опсоса.
Так что остается либо смириться, либо пробовать других...
Google - наше всё...
Zacharov
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С другими тоже проблематично. К ростелекому подключиться нужно протянуть кабель до моего дома, когда узнал стоимость то сразу как то перехотелось. Билайн, мегафон тоже хромают....... поэтому видимо придется смириться..........
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zacharov
Такое положение дел у очень многих (смайл)
В этом случае сильнейшим помощником выступает спутниковый интернет.
Благодаре ему чувствуешь себя вполне комфортно даже с паршивой землей...
Смотрите сами, мириться в наше время совсем не обязательно. Всегда есть выход.
Надумаете, обращайтесь. Помогу чем смогу, без проблем.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А SkyLink в ваших краях услуги предоставляет? Он в малопопулярном у населения стандарте CDMA2000 работает, стало быть проблем с перегруженностью каналов быть не должно. По тарифам и цене модемов вроде соизмерим с операторами большой тройки.
Zacharov
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Airplus MCD-650 это и есть SkyLink
staffa
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 03:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проживая в пригороде Краснодара,и не вынося модем из комнаты(Airplus MCD-650),имею среднюю скорость порядка 500-800kbps..по-поводу удлинителей...сталкивался с проблемой *длинного кабеля* когда сидел на Yota.Переключение в биос материнки usb порта на v1.1,позволяло использовать 2 кабеля(саааамых дешёвых) по 3м..иначе система модем не видела.Самое интересное что перемещение модема и изменение положения(направления) штатной антенны(даже 3-4 см на задействованном 30см кабеле) -очень сильно меняет уровень сигнала!!! подмигивание [/quote]
Windows7,Core2Duo 6300,4 Gb ОЗУ,GForce 9600GT,HDD Seagate 250Gb;TT-3200CI;китайка 0,9 оффсет;GI-201 PlatinumX;мотор Eurodream 2100
