мотоподвес+36е
detektuv
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 21:39    Заголовок сообщения: мотоподвес+36е Ответить с цитатой
настроил мотоподвес все спутники ловятся нормально кроме 36е
головка одна - универсальная переделаная под круговую поляризацию
без мотора все работало
а с мотором не фурычит
что делать?????
Харьков@0.85@4w-5E-13E, globo 5000, Terratec Cynergi S PCI
Nemets
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жалобы и анамнез подробнее)))
detektuv
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна Харьков 1,2
Мотор SuperJack DG-120(б/у) работает только по дисик1,2 по USALS не работает
Тюнер Globo 5000
Все спутники от 4W до 75e работают нормально кроме 36Е
Там вообще никакого сигнала не наблюдается
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 13:08    Заголовок сообщения: Re: мотоподвес+36е Ответить с цитатой
А не в этом ли Ваша проблема? Попробуйте конвертор отдельно для приема 36Е.
Обычно на мотоподвесах для приема круговой поляризации устанавливают дополнительный круговой конвертор по принципу сладкой парочки.
detektuv
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но когда тот-же конвертор был на той-же тарелке без мотора все работало да! надо подумать...
Nemets
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня суперджек работает по усалс..... видимо, у Вас старая версия мотора какая-то
по поводу 36е - может у Вас пластина сместилась каким-то образом?...
Подключите сейчас напрямую - работает?
detektuv
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор у меня после ремонта (Б У) потому USALS и не работает
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По этим моторам видать разные модификации.
У меня с новья нету USALS на таком моторе, так что ремонт тут не при чём.
По поводу переделанного конвертера под круговой.
Может размера пластины не хватает для поляризации.
И внимательно проверьте настройки гетеродина для этого спутника.
detektuv
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж говорю что без мотора на 36е все работало.
Тоесть.
настройки те-же что и без мотора
alexei_
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
честно интересно как
нормально и полноценно принимает линейные с других бортов . А если принимает то как при этом полноценно должна принимать круговые (транспондер с ломовым уровнем не в счет)
detektuv
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю как но работало
В принципе есть еще одна головка
есть дисик
есть переключатель 0-12в
дайте ссылку как ето все можно настроить
Nemets
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю, поддерживает ли Ваша модель Глобо каскад мотор+дисек... Мой ресивер не поддерживает...
Но я все-равно подключил)
ресивер -> мотор -> дисек -> 2 головы
так как не поддерживается каскадинг, сделал следующее (да, это дурдом))))
Повернул антенну на 1 ненужный мне спутник, просканировал 1 транс, оставил один канал, назвал его (к примеру) Универсал) Отключил в настройках этого спутника мотор, включил там дисек-1
Повернул антенну на 2ой ненужный мне спутник просканировал 1 транс, оставил один канал, назвал его (к примеру) Круг))) Отключил в настройках этого спутника мотор, включил там дисек-2 и соответствующие настройки для кругового конвертера
Создаю спутник для 36Е, включаю канал Круг, и еду в поисках сигнала) Спутник у меня оказался в 41-42Е(точно не помню) (мультифид впритык головы), отсканил каналы и сохранил
Теперь, чтобы включить универсальный конвертер включаю канал Универсал и далее нужный мне канал, например, с 9Е - мотор поехал-доехал - пошла картинка
Чтобы переключиться на Трико/НТВ+ - включаю канал Круг - далее включаю нужный мне канал (например, ТВ3) - мотор поехал - доехал - картинка пошла...
Да, через задницу, но что поделать... Такое уж железо/прошивка...
С переключателем - не знаю...
PS - кстати, довольно-таки просто настраивать мотор на позиции, в режиме 1,2 мотор при "большом" шаге у меня переезжает на 1 градус, при "маленьком" шаге - на 0,1 градус
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
detektuv
Не понимаю, "как оно работало" если антенна была настроена только на один спутник. Введите в поисковике "сладкая парочка", а далее по методике описанной выше.
Nemets
Каскадирование - это последовательное включение нескольких переключателей с разными протоколами 1.0 и 1.1. Если взять четырехпортовый переключатель 1.1, то к нему можно подключить четыре четырехпортовых переключателей 1.0 и получить шестнадцатипортовый переключатель.
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
detektuv
Сейчас, бороздя просторы интернета, наткнулся на переделку линейного конвертора в универсальный, для приема линейной и круговой поляризаций. В настройках ресивера для приема 36Е, автор советует установить линейную поляризацию.
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это если ресивер позволит надо подумать...
У меня есть несколько моделей этих глобо,
Так вот, настройки дисека в этих аппаратах не позволяют каскадировать таким образом огорчение
Nemets
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подмигивание
ну ты понял)
alexei_
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
detektuv
и как ресивер и конвертор узнает про линейную улыбка ............ ему что линейная что круговая (что правая-левая что вертикальная-горизонтальная) все равно на зондах приемных будет или 13 или 18 вольт. Да и частота гетеродина не зависит от поляризации - можно вырвать пластину из бытового-кругового и выставлять в ресивер все равно частоту гетеродина которая была у конвертора до вырывания пластины. А уж если воткнули пластину в универсальный линейный с двумя гетеродинами и поддиапозонами то естественно нужно указать в настройках что там именно гетеродины с этой частотой.
И что это за переделка такая аля ЭЛИПС от альяно ............можно ссылку.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно все? И 13*, и 19*, и 31,5*, и все транспондеры? Подозреваю, что Ваш конвертер перестал быть круговым.
Скорее всего именно так.
sat62ru писал(а):
detektuv
Я тоже натыкался. Возможно, на пирамиде - закладки не оставил за отсутствием интереса.
Ссыль не дам, но патенты Альяно непричем. Простой разворот пластины относительно зондов не на 45*, а на 30/60 (ну или 22.5/67.5) , и получаем яйцо.
alexei_
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry_One
понятно спасибо ........и получаем как в антирекламе "до х.. всего и ни х.. толком." ТОлько размер зеркала спасет улыбка и ломовой сигнал со спутника 36Е
detektuv
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я Ж ГОВОРЮ ЧТО ВСЕ КРОМЕ 36Е
В ПОНЕДЕЛЬНИК ПОСМОТРЮ НА ПЛАСТИНУ
alexei_
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=166
8. Запрещены сообщения, состоящие из одних заглавных букв.
слепых и туповатых здесь не водится........
detektuv
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняюсь не земетил раскладку.
