Чертеж совмещенного конвертера
VANS
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 16:37    Заголовок сообщения: Чертеж совмещенного конвертера Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Мне очень нужен чертеж совмещенного конвертера.
Я нашел вот здесь http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=172 но к сожалению этом чертеже нет всех размеров....
Помогите пожалуйста помогите!
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык, все там есть да!
Читайте тему в архиве внимательно, по тексту указаны недостающие размеры.
Я как раз по этой теме и собирал совмещенный, все получилось.
Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
VANS
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы не могли бы подсказать как рассчитать длину и диаметр штырей в С-волноводе, и будьте добры подскажите можно ли как то узнать или рассчитать помехи которые вносить Ku волновод при приеме С диапазона сигнала
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 05:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитайте тут http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6475&postdays=0&postorder=asc&start=0
А размеры штырей есть в приведенной Вами ссылке.
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никаких "расчётов" ... вы нигде НЕ найдёте ...
Диаметр штырей ... связан с их длиной ....
диаметр штырей ... для широкополосного сигнала С-диапазона
... должен быть 4-6 мм
читайте форум .. тут есть БОЛЬШЕ чем "расчет" ... тут объясняется как это
работает !!!!
VANS
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Я понимаю что объяснение это самое главное... но у меня диплом на эту тему, а там на защите лучше показать где и как я это считал:(
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
информацию для диплома ... надо получать НЕ из форумов
а из учебников
читайте Р. Кюна "Микроволновые антенны"
или А. Ф. Харвея «Техника сверхвысоких частот.»
а так же Фрадина и Лебедева
VANS
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за литературу...
Потому что я нашел много книг по конверторах и свч но там ничего толкового нет.... только описание
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если для диплома ... то расчёт там простой ...
Штыри заужают диаметр волновода И ... длина волны
в волноводе - увеличивается ...
по сравнению с той составляющей, что идёт по перпендикулярной стенке ...
Специалист
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 22:27    Заголовок сообщения: - Ответить с цитатой
Добрый вечер! Хочу и я рассказать о своих экспериментах С + Ку , вообще хочу сказать,что вроде-бы всё просто!
http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i152/1105/8c/ad569f438946.jpg.html
....или вот это
http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i099/1105/6e/152a377fdb99.jpg.html
то,что ниже фото хочу показать, волновод - все писали, что мешает штырь,торчащий за приёмными штырями ,так вот... я решил - пропустить штырь сквозь волновод.
http://radikal.ru/F/s13.radikal.ru/i186/1105/30/f4a52d9ddbd3.jpg.html
Штыри зонды мешали волноводу ,укорачивать я их не стал , просто отогнул в сторону
http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i102/1105/7a/ca15c92b8932.jpg.html
Если их ( штыри) кусают кусачками ,то я подумал, что лучше отогнуть в сторону!
Собранная конструкция имеет такой вид:
http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i116/1105/28/f6d25ab9e305.jpg.html
http://radikal.ru/F/s013.radikal.ru/i323/1105/67/094ff56bc35b.jpg.html
http://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i304/1105/93/3b213711d6b8.jpg.html
К сожалению работать конструкция не захотела! Может причина в очень близком расположении волновода Ку к приёмным зондам? Проверял рабочий ток -в норме , значит по статике пробоя - нет!
Центральная металлопластиковая трубка - 20 мм .
К сожалению довести конструкцию до логического конца не получилось, но думаю,что это вопрос времени....
Вот уж действительно--Опыт приходит пропорционально выведенному из строя оборудования!!!!!
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специалист
Всё не правильно сделал нет!
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем тогда писать в форум
и ПУТАТЬ людей ?????
Изучите правила форума !!!!!
Специалист
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 13:51    Заголовок сообщения: - Ответить с цитатой
Дело всё в том, что путать никого не собираюсь,наоборот делюсь мыслями ,демонстративно показывая, что происходит если применить такие решения ( не укорачивались штыри , и т.д. ) Здесь хотел показать не слепое копирование а свои пробные методы , может не всегда успешные...
Ведь то,что остаётся за кадром никто не показывает!
А если человек решит повторить конструкцию соосника -- поймёт как не надо делать и почему!!!! краснею...
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изучите правила форума
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специалист
Да у вас в принципе и получилось "слепое копирование",
только с нарушением основных технологических моментов.
Просто прежде чем что то делать, нужно хорошо изучить предмет изготовления.
Я вам укажу несколько ваших грубейших ошибок,
а выводы делайте сами.
1.
2.
3.
4.
Специалист
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 17:11    Заголовок сообщения: - Ответить с цитатой
Латунное кольцо - штырь закоротку придётся удалить.
Штыри придётся тоже укоротить .
ALsat! Спасибо буду работать в этом направлении ! замешательство
Специалист
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 17:20    Заголовок сообщения: - Ответить с цитатой
3.
4.
Тоже понял без объяснения .
