kpest новый
Добавлено: 14.02.2010 09:19 Заголовок сообщения: open730 |
здравствуйте . у мене опен730 взял с китая превез домой ямал кажет а 75 нет а другой рес показывает и90 и 75 потом замкнул кабель и рес потух перепрошил и он загружается а через 5сек. выходит на табло енце (надпись)и опять перезагрузка в чем понт и как решить?(прошиваx_730rvr_1.17.15_20081128)  |
Добавлено: 14.02.2010 11:25 Заголовок сообщения: |
Цитата: | потом замкнул кабель и рес потух |
В ремонтную мастерскую. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Dimcho Гость
Добавлено: 14.02.2010 11:48 Заголовок сообщения: |
А прошивали случаем версией выше 15? Как помню ENCE для китайцев это полный "кирдык". |
Хотей новый
Добавлено: 14.02.2010 22:40 Заголовок сообщения: |
джитаг поможет.не заливайте новых прошивок.там "бомба"для "китайцев"!  |
Geolog бывалый
Добавлено: 17.06.2011 04:19 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Цитата: | потом замкнул кабель и рес потух |
В ремонтную мастерскую. |
Умудрился на крыше об профнастил сделать КЗ для OpenBox800. В итоге дисплей и кнопка питания - молчат, а если послушать его - как будто в корпусе тикают наручные часы.
Схему нашел, но сам не полезу. Какие подсказки, рекомендации мне дать мастерам в телеателье ? |
Добавлено: 17.06.2011 07:22 Заголовок сообщения: |
Блок питания на замкнутую нагрузку работает, потому и тикает. Что уж там замкнуло надо мерить. От диода в БП до пробитых чипов на плате. |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 17.06.2011 18:54 Заголовок сообщения: |
Смотрел схему. В такой ситуации на 99% сгорит либо диод по 23 В либо LM 317. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Добавлено: 17.06.2011 19:32 Заголовок сообщения: |
Федорчук Роман писал(а): | либо LM 317 | Так в ней же предусмотрена защита от КЗ! А с учётом того, что
Цитата: | При к.з. LM317 ограничивает ток в зависимости от температуры корпуса до безопасных (для самой LM317) значений | - вариантов почти не остаётся: Федорчук Роман писал(а): | диод по 23 В |
Geolog бывалый
Добавлено: 22.06.2011 17:53 Заголовок сообщения: |
Спасибо, ребят. Отремонтирован. Был один диод. |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 23.06.2011 18:46 Заголовок сообщения: |
Geolog,
ну вот и чудненько, что малой кровью отделались.  _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
