Какой нужен конвертер для спутника Yamal 202 с 49.0E?????
Никита Алутин
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 18:08    Заголовок сообщения: Какой нужен конвертер для спутника Yamal 202 с 49.0E????? Ответить с цитатой
а можно ли сделать мультифид 53 e фокус 49.0 e мультифид ????
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никита Алутин
Поиском пользуйтесь.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14021&sid=2e6eed4af1f2c05ed93b692f2b226969
Google - наше всё...
saii
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет рабочий мультифид 53 Ку (центр) & 49.0 С.
Рабочие мультифиды на Супрале 0,9м (проверены мною):
1. 60 Ку & 53Ку(центр) & 45 Ку, & 36Ку круг.
2. 60 Ку & 53Ку(центр) & 49.0 С & 36Ку круг.
Предварительно при настройках конверторов в мультифиде, сначала настраивают по сильным транспондерам.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saii
Вызывает сомнения по поводу второй конструкции мультифида 60Е-53Е-49Е-36Е на Супрал 0.9. Уж слишком мало расстояние между 53Е и 49Е для этой антенны.
saii
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал смещение трубы в волноводе ДО по Альяно ( С диапазон) к краю ближе к 53Е, т.е полипропиленовая труба стояла не по центру в волноводе.
Аналогично я так делал на 96,5С при объединении в мультифиде 90С(центр)&96,5C.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такими тонкостями, как смещение полипропиленовой трубы не занимался
а так, наглядно видно, как моноблок прижимается к конвертору 53Е на антенне Супрал 1.2.
saii
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 53Ку ставил обычный лимон, а потом сделал лимон с обрезанным кольцом с трубчатым самопальным ДО, то сигналы на 53Ку были словно нет по соседству конвертора на 49С…
костя z
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мульт 66Е-60Е-56Е-(53Ефокус)-49Е-36Е у меня работает на супрале 0.9 на 49Е установлена Бомба на 53Е для вместимости конвертера установил инверто BLACK MultiConnect без корпуса и заменен колпак -родной вносил ослабления сигнала.
Никита Алутин
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя еще один вопросик щас у мя мультифид стоит 53 E в центре А 36 E мультифид можноли еще сделать один мультифид на 75 E???????И все это на тарелку 0.9 м
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никита Алутин
Блин, нафига дублировать сообщения?
Вам же ответили в соседней теме.
