FTA-7001S или EUSTON 525
k_c
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 22:03    Заголовок сообщения: FTA-7001S или EUSTON 525 Ответить с цитатой
Хочу поставить тарелку, и настроиться на hotbird, но не решился какой ресивер купить. Остановился на FTA-7001S или EUSTON 525 . Второй привлекает только размерами. Подскажите какой взять для приёма открытых каналов?
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 04:48    Заголовок сообщения: Re: FTA-7001S или EUSTON 525 Ответить с цитатой
Opticum FS 10P
k_c
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Попробую найти, быстрый поиск по инету не дал результатов у нас в питере(((
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 05:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте поискать как globo FS 10P
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=globo+FS+10P&lr=75
GUK
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с чего бы в Питере такой скудный выбор? Смотрели бы в сторону Гэлакси Инновэйшн хотя бы. Или размеры-приоритет?
k_c
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю. Размеры не имеют значения. Можно и по размерам с видеомагнитофон. Остановился на этих двух, потому что FTA и дешёвые. Который предлагает ALsat, мне у нас не найти((
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 04:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странна, я у себя в дыре нашёл его и купил.
Через инет выпиши, раз на то пошло.
Да в принципе можно и GI S1125 и GLOBO / ORTON 4060CX.
тоже не плохие и не дорогие ресивера.
Но ещё плюс с картоприёмниками.
saii
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в Питере на скидку магазин Антенный Супермаркет , с адресами и ресиверы GLOBO 4060, GLOBO F10 ….
http://www.antenna.com.ru/index.php?p=showc&c=2&g=5
Далеко ходить не надо, всё в городе.
0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе"
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О!, там даже EUSTON 525 есть.
http://www.antenna.com.ru/showerc.php?p=637&c=2&g=5
GUK
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жуть! Там еще Опентелями вовсю торгуют шок замешательство
то k_c
Берите GI 1126. И с модулятором и по качеству нормуль. И гарантию на него в России должны на 2 года давать.
k_c
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил. Буду брать EUSTON 525 , мелкий и недорогой. Посмотрю как пойдёт, в крайнем случае буду использовать для настроек и поиска)
Всем спасибо за предложения)
saii
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берите EUSTON 525, для начала то, что надо!
Потренируетесь на точных настройках антенн и мультифидов, а там далее приобретёте для просмотров достойно-адекватный ресивер с DVB-S и DVB-S2.
EUSTON 525 всегда будет востребован, как прибор и ресивер.
GUK
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скупой платит дважды... Ничего нормального Юстон не выпускал, имхо.
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 06:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пол страны EUSTON 525 пользуются и очень довольны.
Альтернативы пока данному ресиверу нет.
Да и при чём тут "скупой"
saii
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут конкретно о EUSTON 525 ALsat прав и я его мнение поддерживаю.
А об остальных ресиверах EUSTON - я согласен с GUK, это деньги на ветер…
saii
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё, главная причина EUSTON-ов – коряво-дубовый софт, полное отсутствие обновлений ПО.
GUK
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и при чём тут "скупой" Цитата:
Просто топикстартер поначалу хотел просто смотреть HB и для этого выбрать нормальное оборудование, а не "настроечный" вариант ресивера а потом чегой-то в настройку (того же HB замешательство ) потянуло.
archik
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вуду бери, дешево и сердито круто!
Кроилово ведет к попадалову
YURACCC
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы юстон купил хоть сегодня, если бы узнал что завтра меня на тот свет отправят.
г... конкретное.
