peff новый
Добавлено: 02.07.2011 14:56 Заголовок сообщения: Выбор LNB с облучателем малого диаметра для мультифида. |
Добрый день.
У меня есть антенна с сделанным мною мультифидом (4W...36E) в эксплуатации уже больше 2-х лет. Встала необходимость добавить в неё ещё несколько спутников. Нужен LNB с облучателем малого диаметра. У нас, на Украине продают их двух видов, INVERTO IDLB-SINL20-MULTI-OPP Dielectric Single 23mm LNB и EUROSKY Ku - band EHKF 7101А. Читал Ваш форум про последний LNB, но не нашёл в нём обсуждение вопроса по работе облучателя в области отрицательных температур. Меня интересует этот параметр, а также защита от влаги, так как одним из достоинств мультифида считаю простота (а то и полное отсутствие) в обслуживании. Поэтому и выбираю LNB с соответствующими эксплуатационными параметрами. У нас морозы бывают и за 30 градусов, непродолжительно. По паспорту, в первом LNB дают нижнюю границу -30гр., по второму -25гр. И тот и другой немного не устраивают по данному параметру, хотелось бы -40гр. Думаю ограничение связано из-за материала из которого сделан облучатель. Может есть запас по данному параметру, какому LNB отдать предпочтение? |
Добавлено: 02.07.2011 15:09 Заголовок сообщения: |
| peff писал(а): | | Может есть запас по данному параметру, |
Запас на ЧТО ??? |
Добавлено: 02.07.2011 16:25 Заголовок сообщения: |
| EUROSKY это та которая сделана по патенту Альяно? Без его разрешения? |
peff новый
Добавлено: 02.07.2011 17:47 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | EUROSKY это та которая сделана по патенту Альяно? Без его разрешения? |
Возможно. |
peff новый
Добавлено: 02.07.2011 17:52 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | peff писал(а): | | Может есть запас по данному параметру, |
Запас на ЧТО ??? |
По температуре. Можно их использовать при более отрицательных температурах? |
Добавлено: 02.07.2011 18:03 Заголовок сообщения: |
я не знаю из какого материала сделан облучатель ... EUROSKY 7101А.
В моём же патенте подробно расписано,
для чего предложен облучатель такой формы
в том числе в аспекте диапазона изменения температур ... |
peff новый
Добавлено: 02.07.2011 20:06 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | я не знаю из какого материала сделан облучатель ... EUROSKY 7101А.
Можно ссылку на Ваш патент? |
Добавлено: 02.07.2011 20:18 Заголовок сообщения: |
peff
А форум полистать не судьба? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
peff новый
Добавлено: 02.07.2011 20:40 Заголовок сообщения: |
Извините, что побеспокоил - обойдёмся............
Закрывайте тему и мой профиль. |
Добавлено: 02.07.2011 21:06 Заголовок сообщения: |
| peff писал(а): | Извините, что побеспокоил - обойдёмся............
О как сразу  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 02.07.2011 21:27 Заголовок сообщения: |
Тенденция однако. Украина изобрела новый вид топлива - спизженный газ. Ну и в конструировании облучателей LNB не отступают от этой традиции.
Блок НАТО что то плохо помогает. Они больше привыкли брать, а не отдавать. |
