shaman2005 новый
Добавлено: 03.07.2011 13:12 Заголовок сообщения: Вода в конверторе |
Случилась проблема с хваленым Invaсom 031 - после 4-х лет эксплуатации треснула герметизирующая пленка облучателя конвертора, в следвие чего после очередного дождя натекло воды. Конвертор вскрыт и высушен, старая дырявая пленка заменена новой пленкой "для типографского фотонабора", НО Результат приёма - ноль. Собственно вопрос - какова вероятность смерти конвертора из-за воды, или все-таки нужно искать проблему в другом месте?
ПыСы не зная о проблеме, питание подавалось на "мокрый" конвертор. |
mehanik бывалый
Добавлено: 03.07.2011 13:59 Заголовок сообщения: |
shaman2005, вряд ли есть смысл тратить на ремонт СТАРОГО конвертера сумму, равную стоимости САМОГО конвертера? Проще приобрести новый, кстати, у фланцевого INVERTO имеется ГЕРМЕТИЧНАЯ, защитная плёнка-мембрана на волноводе, которая предохраняет электронику от попадания воды через повреждённую крышку на облучателе!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 03.07.2011 14:31 Заголовок сообщения: |
shaman2005
Если снимали крышку на электронике то часты гетеродинов ушли. Надо настроить регулировочными винтами. |
shaman2005 новый
Добавлено: 03.07.2011 15:13 Заголовок сообщения: |
| to mehanik как раз эта пленка-мембрана и треснула, которая, собственно, и была заменена после сушки. В блоке электроники - ничего не вскрывалось |
mehanik бывалый
Добавлено: 03.07.2011 16:08 Заголовок сообщения: |
shaman2005, у Invacom-a защитная мембрана стоИт на раскрыве облучателя и выходит из строя в первую очередь, а у фланцевых конвертеров Inverto защитная плёнка установлена на ВОЛНОВОДЕ!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 03.07.2011 17:36 Заголовок сообщения: |
shaman2005
Разбирайте дальше. В месте выхода зондов в волновод конструкция не герметична. Возможно вода дотекла до платы и электролизом что то съело. |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 03.07.2011 17:45 Заголовок сообщения: |
А может ничего не съело...
Вода попала на электронику, и хотя конвертер высушен, в электронике (она же не вскрывалась) вода, скорее всего осталась и шунтирует цепи питания и прохождения сигнала. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
shaman2005 новый
Добавлено: 03.07.2011 20:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо, бум вскрывать дальше...., поиграем в патологоанатома  |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 03.07.2011 22:44 Заголовок сообщения: |
До появления конвертеров от Альяно я использовал Инвакомы, но на них сразу же ставил колпаки, что бы избежать описанной выше проблемы.
Ну а сейчас они, Инвакомы тупо пылятся в шкафу...
shaman2005 новый
Добавлено: 05.07.2011 09:41 Заголовок сообщения: |
| Та да, теперь буду рассказывать "чайникам" о средствах предохранения.... |
