На H-поляризации прыгает уровень сигнала от 0 до max
professori
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 17:10    Заголовок сообщения: На H-поляризации прыгает уровень сигнала от 0 до max Ответить с цитатой
Прошу не пинать. Поиском похожего не выудил.
Есть ресивер Openbox-800, мотор Strong-2100, diseq GI, Inverto (двойная головка линейной поляризации). Для перемещения тарелки и включения спутника нужно искать канал с горизонтальной поляризацией (на вертикальной поляризации "нет сигнала"), буквально через 5-10сек. уровень прыгает от 0% до максимума, НО при этом на вертикальной поляризации всё работает. Второй Openbox подключен без мотора через свой diseq (т.е. чтобы смотреть нужный спутник нужно повернуть первым ресом тарель в нужную точку) и таже байда. Через это же diseq включена другая тарель на 36 градусов - никаких проблем нет. Дисек стоит в разрыве мотор - конвертор. Где искать траблы? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На плохой кабель похоже. Длинный или просто дешевый, с большим сопротивлением.
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Профф... как там дальше... надо подумать... не понятно смешно
Давай по порядку, а то уж что то запутано как то вращая глаза...
Что это?...:
и это?
diseq GI
и это
свой diseq
А вообще, схему подключения в студию.
professori
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема следующая:
- 2 тарелки, одна из них на моторе с двойной головкой линейной поляризации, а вторая направлена на 36 градусов с двойной головкой круговой поляризации. Обе головы Inverto.
- 2 тюнера Openbox-800 серии. Один из тюнеров подключен через мотор и управляет тарелкой при необходимости и для второго тюнера.
- Всё это сведено через 2 дисека Golden Interstar или Alfa (уже не помню). Один из дисеков стоит в разрыве мотор-голова.
- Для включения каналов с вертикальной поляризацией нужно включить канал с горизонтальной поляризацией. На вертикальной работает отлично, а вот на горизонтальной уровень сигнала прыгает с 0 до максимума на этом транспондере с частотой 1-2 раза в секунду. Пару месяцев назад можно было смотреть несколько минут каналы и на горизонтальной поляризации. А сейчас все происходит срузу же. И все это абсолютно не касается просмотра каналов с 36 градуса.
- Да и кабель вроде как и не дешёвый Yota RG6U (1мм меди центральная жила)
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещ раз повторю, нарисуй схему подключения.
А вообще, если при подключения вертикали.
приходится включать горизонталь,
значить не хватает питание конвертеру.
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТС почему-то умалчивает, что происходит, если не городить огород, а подключить конвертер напрямую к ресиверу, минуя дисек и мотор.
Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
professori
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже не подумал об этом замешательство
Последний раз редактировалось: professori (15.07.2011 18:43), всего редактировалось 1 раз
professori
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://shot.photo.qip.ru/003HI7-2046VTP/
