Dimian новый
Зарегистрирован: 16.06.2010 Сообщения: 10 Откуда: Амурская область
Добавлено: 16.07.2011 13:09 Заголовок сообщения: Вопрос про SATHERO SH-200 |
Недавно стал владельцем девайса, покупал через eBay, пробовал подстроить StarBlazer (96,5Е; 11033\Н\5160 DVB-S2 8PSK) - сигнал скачет от 18 до 118 дБ,нормально настроить невозможно. На других тр-рах (DVB-S) лок и уровень сигнала нормально захватываются.Подключал пробор кабелем 0,8м.,антенна -оффсет SVEC 1,75м. Вопрос к знатокам:
1.Нужно ли прошивать аппарат свежей версией, что это даёт?
2.Пробовал прошить через ноутбук через переходник USB-ComPort+родной Com-miniUSB кабель,софтина sathero-tools.exe вообще не видет ни один Com порт-это из за переходника?
3.Как можно узнать версию ПО установленную на аппарат?
4.Как я понял, прежде чем перешивать аппарат нужно проверить его на сайте производителя на контрафакт, что-то не нашёл я на сайте раздела о регистрации, может кто покажет? |
Медведь бывалый
Добавлено: 16.07.2011 14:08 Заголовок сообщения: |
Вот тут половина ответов на Ваши вопросы
1. Есть ли она эта "свежая"? И действительно что она, кроме появившихся BIR, даст?
2. Нужен скорее всего будет компьютер с СОМ портом
3. Последнюю и вроде как единственную версию выкладывал maksi тут
4. На крышке батарейного отсека должен быть индивидуальный номер прибора
После перешивки, если его не ввести - прибор не включится
Так что если Вы не имеете индивидуального номера - стоит ли перешивать?
Например maksi с колбасом на S2 - это не помогло
Обращение к производителям по поводу этого вопроса к вразумительному результату не привело
Вот их переписка:
| Цитата: | Добры день Лидия! Не могли бы ваши специалисты исправить плохую работу прибора при приеме сигнала в формате DVB-S2?
Думаю проблема в программном обеспечении. Спасибо!
http://www.youtube.com/watch?v=3Rz3lfTdVbo
Ответ:
| Цитата: | Привет Сэр,
Для сигналов DVB-S2 это все нормально. Более сильное сигналы. Более часто удар. Поскольку искатель не мог caculated полностью.
Но это не будет влиять на открытие сигналов.
Наилучшие пожелания
Лидия
Так что "это всё нормально"...
 _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Dimian новый
Добавлено: 17.07.2011 05:06 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за ответ, прошить удалось через ноут версией от maksi, просто в диспетчере устройств для USB-COM адаптера поставил свободный порт 2, в sathero-tools в поле выбор порта - 2 поле сверху и всё прошилось, в т.ч. и список тр-ров.Номер на крышке у меня был, прибор запустился. Но траблы с DVB-S2 так и остались. |
Бука свой
Зарегистрирован: 10.05.2006 Сообщения: 60 Откуда: Астраханская обл.
Добавлено: 07.08.2011 20:13 Заголовок сообщения: |
Такая же ситуация сложилась как и у mare.Прибор проработал ровно 1 неделю,умер при настройке s2 транспондера с 60Е.Сначала дергался как на видео с ютуба,потом завис.После выключения, - включается, но экран не горит! Пробовал прошивать,вроде бы прошивается нормально,но не стартует (экран не горит).Попробую списаться с Лидией из Китая по поводу гарантии  |
Dimian новый
Добавлено: 13.08.2011 18:04 Заголовок сообщения: |
| Тьфу-тьфу, у меня пока дышит. |
Бука свой
Добавлено: 15.08.2011 10:19 Заголовок сообщения: |
В общем написал я производителю о моей проблеме,они посоветовали прошить,сказали все будет отлично и выслали ту же прошивку,что и у maksi.Я так понял она вообще единственная.Прошить то прошивается,но надо ввести серийник (он у меня есть), но блин экран то не горит куда блин вводить,не видно ж ни хрена
Пишу им - верните деньги за сатфиндер,я вам его вышлю, а иначе буду советовать знакомым не брать его у вас впредь.Гарантия - нет никакой гарантии получается!Сатфиндеру всего-то месяц от роду
И вот,что они мне ответили:
Hello Ruslan,
Our meters have been supplied for many customers. And there is no any problems like this.
Pls show us a video. Our products quality has been recognized by market. So pls do not comment.
You also have used for a long time.
Best Regards
Lydia
Sathero Technology Co.,Ltd.  |
Медведь бывалый
Добавлено: 15.08.2011 13:16 Заголовок сообщения: |
| Бука писал(а): | | но блин экран то не горит куда блин вводить,не видно ж ни хрена |
Если прошивается, но не горит экран, по идее микроконтроллер жив
Если-бы слетел дамп - компьютер его не видел-бы, и он врят-ли прошился-бы
Кстати, а как Вы его прошиваете - можно узнать по подробнее?
Что делаете и что при этом происходит
переходник на СОМ штатный используете?
Может проблема с экраном, питанием его...
Может просто "не контакт", где ни будь в том-же шлейфе, идущем на дисплей
Фото в разобранном виде посмотреть-бы (в смысле экран)
Какой дисплей используется (маркировку его, что написано на дисплее с тыльной сторны) _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 16.08.2011 06:41 Заголовок сообщения: |
Бука
Синии светодиоды горят? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Бука свой
Добавлено: 16.08.2011 08:37 Заголовок сообщения: |
to Медведь :Прошивал через штатный сом-мини USB, прога satherotools.
Прошивку они мне прислали и она такая же как и у maksi.
Перед тем,как "умереть",он завис на s2-транспондере с Интелсат 60Е.При этом не реагировал на нажатие кнопок,кроме кнопки Power.Я его выключил,тут же включил,вуаля - экран не горит.
Вот это видео http://www.youtube.com/watch?v=AgPULJWtvq8 я выслал сегодня производителю,снимал на мобильник,за качество прошу прощения (нужен был небольшой размер видео).
Сатфиндер не разбирал,т.к. он на "гарантии", придальнейших "кидках" со стороны производителя - разберу,буду пытаться выявить проблему внутри сатфиндера.
to Alsat светодиоды не горят. |
nik1979 новый
Добавлено: 04.11.2011 15:23 Заголовок сообщения: SATHERO SH-200 |
| Люди добрые поделитесь прошивкой SATHERO SH-200 |
anderlee новый
Добавлено: 28.08.2012 21:46 Заголовок сообщения: Как прошивать |
| У меня этот прибор 4 месяца. Работает более менее. Заметил иногда глюки, при включении загорается надпись sathero и всё, ноо если сначала включаешь прибор , а потом накручиваешь кабель от головки, то такого глюка нет, возможно это связанно тем что голова при включении есть много тока. В основном прибором очень доволен, раньше таскал 8 кг лишнего веса для настройки антенны.Кому надо как его прошивать вот я выложил видео довольно подробное. http://www.youtube.com/watch?v=PJ7OVJm0tA4[/img] |
Бука свой
Добавлено: 29.01.2013 10:51 Заголовок сообщения: |
| Ребят помогите пож.-та, нужен серийный номер сатфиндера Sahero sh200,после прошивки не хочет принимать мой номер указанный на крышке аккум.отсека.Кому не жалко данную инфу-скиньте в личку. |
Добавлено: 29.01.2013 11:38 Заголовок сообщения: |
Бука Попробуй другой прошивкой прошить. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Бука свой
Добавлено: 29.01.2013 21:39 Заголовок сообщения: |
Все перепробовал сделать,есть все прошивки и все проги для sh200.Не включается!теперь.
Сатфиндер купил в 2011 г. летом у китайцев напрямую на sathero.com после лока DVB-s2 транспондера на Интелсат 904 60 Е(транс ОТАУ ТВ) он подергался и завис.После выключения-не включился.Я уже писал об этом в этой теме 2 года назад (можно найти это).Он не прошивался,просто горел красным индикатор и все ,экран темный.После моего гневного письма китам они выслали мне новую ма.плату с тюнером :Yahoo!: бесплатно.Я его собрал и вот с тех пор он у меня благополучно работал и не подводил !Но гложила меня мысль обновить прошу и список трансов,в этом вся и проблема.Ни в коем случае этого делать не надо было (работал себе и работал бы дальше).Нет я все скачал с их сайта,и прошил.После с вашей помощью разобрался с вводом серийника,он у меня активировался нормально-но в памяти сатфиндера не было списка трансов и он вис постоянно намертво,ничего при этом не лочил и при любом передвижении по меню-зависал намертво.После выключения не включался.Помогала только перепрошивка.Я его сегодня за день перешивал раз 15 и он благополучно включался и в принципе и все.Сейчас он не включается.Дежавю Вот так. 1,5 года назад он был на гарантии,сейчас естественно нет.Поэтому на китов надежды нет.Кстати я с ними списывался сегодня- но там стандартные ответы. |
Бука свой
Добавлено: 30.01.2013 07:59 Заголовок сообщения: |
Бука Вот и я об том , работало, и не фик дуда было лезть с другими прошивками.
Там к стати, на их сайте есть прошивка и для другой модификации этого прибора,
и она не подходит для предыдущей версии прибора.
Я так понял, в новой версии исправлена проблема с биением S2. | Бука писал(а): | | Кстати я с ними списывался сегодня- но там стандартные ответы. |
какие именно? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Бука свой
Добавлено: 31.01.2013 21:37 Заголовок сообщения: |
| Алсат я знаю что ты типа гуру по эти м китаезским приборам,но ты не тоже не все можешь знать наперед! |
Бука свой
Добавлено: 31.01.2013 21:38 Заголовок сообщения: |
Согласись!  |
maksi свой
Добавлено: 01.02.2013 10:46 Заголовок сообщения: |
Бука
Кинь мыло. Вышлю полный дамп под программатор. |
Добавлено: 01.02.2013 14:19 Заголовок сообщения: |
В паблик бы и кидал, может ещё кому пригодиться. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Бука свой
Добавлено: 01.02.2013 17:28 Заголовок сообщения: |
| maksi писал(а): | Бука
rk30@rambler.ru |
Бука свой
Добавлено: 01.02.2013 17:31 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Бука Вот и я об том , работало, и не фик дуда было лезть с другими прошивками.
какие именно? |
Они выслали мне 2 прошивки и 2 проги Tools, которые я и так скачал изначально у них на сайте и прошивал их. |
Бука свой
Добавлено: 06.02.2013 20:28 Заголовок сообщения: |
Скинь пож.-та дамп,а то уж ждать устал. |
maksi свой
Добавлено: 06.02.2013 23:34 Заголовок сообщения: |
| Отправил. |
Добавлено: 07.02.2013 06:42 Заголовок сообщения: |
Блин .. тут не "дом свиданий"
тут ТЕХНИЧЕСКИЙ форум ...
есть информация общайтесь через паблик
Нет - не надо загружать форум .. в том числе и ЛС ...
а то ведь ЛС и отключить не трудно |
