Label новый
Добавлено: 17.07.2011 15:43 Заголовок сообщения: Виды поляризаторов С диапазона частот |
Здравствуйте!
Недавно попался на глаза облучатель для С диапазона у которого внутри стоит 4 перегородки высотой примерно 1/4 диаметра облучателя. В интернете я не нашел ничего подобного, но почти уверен это поляризатор. Так ли это и кто сможет объяснить физику процесса?
Так же в разборе видел поляризатор С диапазона который выполнен в виде ступенек внутри облучателя. Высота ступенек увеличивается от ступеньки к ступеньке. Кто сталкивался? |
Добавлено: 17.07.2011 17:23 Заголовок сообщения: |
Label
Форум полистай!
Первооткрыватель млин  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
mehanik бывалый
Label новый
Добавлено: 17.07.2011 18:39 Заголовок сообщения: |
| mehanik спасибо за ссылку. Не знал как правильно называется ступенчатый поляризатор поэтому не нашел на форуме. По первому описанному варианту я завтра выложу фото. Как мне показалось он не похож ни на один вариант показанный на ссылке mehanik'а |
Label новый
Добавлено: 18.07.2011 15:00 Заголовок сообщения: |
Выкладываю фотографии. По аналогии с четвертьволновыми кольцами смею предположить, что это обыкновенный ступенчатый поляризатор, только ступеньки как-бы без заполнения. Есть ли какие-нибудь недостатки у данной схемы, кроме сложности изготовления в домашних условиях? Или по параметрам это примерно та же поляризационная пластина (штыри)?
Добавлено: 18.07.2011 17:20 Заголовок сообщения: |
| Деполяризаторы деполяризуют. Самый лучший пропустит сигнал без потерь. Что либо усилить он не может. Альяна засовывал сплющенный кусок трубки от банки пива (примерный аналог этго деполяризатора). Возможно этот лучше банки пива потому что из отдельных деталей а не гладкий. Вряд ли намного лучше. |
Label новый
Добавлено: 18.07.2011 20:31 Заголовок сообщения: |
| Ясно, что это не активный элемент и усиливать он не может, но может ослаблять! На элептический деполяризатор он не похож ("сплющенный кусок трубы"). Где различная длина (ширина) волновода? Кто сталкивался на практике с подобным пишите. Интересно узнать мнение. |
SLAVIK S свой
Добавлено: 04.08.2011 15:59 Заголовок сообщения: |
| Короче прикол какой-то.Прочитал, что увеличить сигнал KU диапазона на сдвоенном конверторе (у меня Turbo4200) можно , распилив деполяризатор вдоль на три равные части и вместо средней части вставить пластиковую трубочку, все это дело склеить и поставить (получается такая трубочка с крыльями). Так я и сделал , сигнал и правда увеличился на KU но на С немного упал и каналы со слабым сигналом перестали показывать(да и черт с ними ).Вся фишка в том ,что стали одновременно показывать каналы в V и H поляризации С-диапазона.(у меня от этого конвертера инет в H поляр. рес включен на канал в H поляр. и включаю на другом ресе канал в V поляр. все работает ).Почему H не забивает V понять не могу(или может конвертер присмерти).(Yamal 201) |
Добавлено: 04.08.2011 16:14 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Почему H не забивает V понять не могу(или может конвертер присмерти).(Yamal 201) |
потому-что там нет .. ни V .. ни Н ...
.. а там L
читайте форум |
SLAVIK S свой
Добавлено: 04.08.2011 16:20 Заголовок сообщения: |
| Раньше ведь одновременно не показывали L и R.Из за переделанного деполяризатора стали одновременно работать что ли? |
Добавлено: 04.08.2011 16:54 Заголовок сообщения: |
читайте форум ...
у вас, после "переделки" .... деполяризатор НЕ ВЫПОЛНЯЕТ функции деполяризации .. |
SLAVIK S свой
Добавлено: 04.08.2011 16:59 Заголовок сообщения: |
| Хорошо, почитаю,а ссылку на ветку можно? или их много? |
SLAVIK S свой
Добавлено: 04.08.2011 17:22 Заголовок сообщения: |
| Спасибо , я уже сам разобрался в поиске. |
Добавлено: 04.08.2011 18:54 Заголовок сообщения: |
| Label писал(а): | | Ясно, что это не активный элемент и усиливать он не может, но может ослаблять! На элептический деполяризатор он не похож ("сплющенный кусок трубы"). Где различная длина (ширина) волновода? Кто сталкивался на практике с подобным пишите. Интересно узнать мнение. |
обсуждали уже ... лет пять назад
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=2012#2012
| denniso писал(а): | Доброго всем времени суток. С огромнейшим удовольствием слежу за событиями в С-диапазоне из Индии (С оговоркой - пока. Работа закинула).
Все эти события подвергли меня на осмотр местного радио-рыночка. И вот, чт там я нашел:
Вот тоже, только с боку:
| альяно писал(а): | я понял вот так .....
