Prociecleni новый
Добавлено: 18.07.2011 13:17 Заголовок сообщения: Свичи 0-12В |
Кто знает хоть один свич 0-12В через который можно подключать мотор на два ресса?
Коммутируемые токи нигде не указаны. |
Добавлено: 18.07.2011 13:55 Заголовок сообщения: |
| И как вы будете этим рулить? Если смириться с некоторыми потерями то можно использовать высокочастотную релюшку в коробочке. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 18.07.2011 14:43 Заголовок сообщения: |
| В свое время пользовался для коммутации двух моторов GTP-Switsh 0/12V, имеется в наличии в местном интернет-магазине. |
Prociecleni новый
Добавлено: 18.07.2011 15:51 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | | В свое время пользовался для коммутации двух моторов , имеется в наличии в местном интернет-магазине. |
И как долго продержался GTP-Switsh 0/12V, повышенное напряжение ставить не доводилось чтобы мотор крутил быстрее, как ему такое? |
Prociecleni новый
Добавлено: 18.07.2011 15:59 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | И как вы будете этим рулить? Если смириться с некоторыми потерями то можно использовать высокочастотную релюшку в коробочке. |
Да уж если с готовыми свичами не получится, возьму два геркона КЭМ-2А, вставлю в металлические трубки от антенн и сделаю поляризованное реле.
Получится практически без потерь. Коаксиал с герконом вместо проводника у которого допустимый ток больше ампера, при том что мотор даже при повышенном напряжении больше чем 250мА не наест.
А рулить этим просто в настройках того ресса к которому сзади подключается джек свича (там есть соответствующее гнездо), в меню настройка антенны, есть пункт переключатель 0-12В, ставлю 12 вольт и тогда, когда включён этот ресс, независимо ни от чего линия с мотором, дисеком и мультифидом подключена к этому рессиверу.
Когда тот ресс выключен независимо ни от чего линия с мотором, дисеком и мультифидом подключена ко второму рессу. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 18.07.2011 19:32 Заголовок сообщения: |
| Prociecleni писал(а): |
Около двух лет. Потом купил ресивер GI S890 у которого не было выхода 0/12V, пришлось использовать переключатель SPAUN SUR 420. |
Prociecleni новый
Добавлено: 18.07.2011 20:37 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): |
Спасибо за подсказку, два года это нормально. Я так понимаю, что помимо мотора там висели как минимум ещё конвертор, может даже не один, через дисек?
Конечно такой скорый вариант любого устроит гораздо больше, чем на герконах строить самому. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 19.07.2011 07:26 Заголовок сообщения: |
В данном случае радиолюбительство ни к чему, все давно придумано. |
