D_BUTYRIN свой
Добавлено: 24.07.2011 13:47 Заголовок сообщения: Тв для автомобиля. |
| Уважаемый Альяно, давно мучает вопрос можно ли в домашних условиях (для себя) воспроизвести автомобильную антенну TracVision A5 (http://www.kvh.ru/catalog/77/)? Больше всего интересует, что внутри. А интересуюсь по причине очень высокой цены, и соответственно купить не получается. |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 24.07.2011 13:52 Заголовок сообщения: |
D_BUTYRIN, а Вы в каком регионе живёте? Я к тому, что до 2013 года во всех регионах РФ запустят DVB-T(2) и проблема автомобильного приёма отпадёт сама-собой - сможете принимать ТВ даже на ходу при помощи самой обычной пассивной антенны. Может быть в Вашей области уже в этом году запланирован запуск - надо проверить по Плану цифровизации.
| D_BUTYRIN писал(а): | | интересуюсь по причине очень высокой цены, и соответственно купить не получается. | Боюсь, что и самому сделать - очень дорого и сложно будет.
ЗЫ: Вот что удалось накопать по Астрахани: | Цитата: | Астраханская область относится к регионам второй очереди, как Вы правильно подметили, цифровизация Астрахани должна начаться в 2011 году. Скорее всего, развитием и внедрением цифрового эфирного пакета, будет заниматься местное ОРТПЦ(Астраханский филиал ОРТРС).
На данный момент больше ничего неизвестно, но вы можете задать вопрос работникам местного ОРТПЦ, позвонив по телефону – (8512)25-83-03 |
Последний раз редактировалось: Scorpio2007 (24.07.2011 16:04), всего редактировалось 1 раз |
D_BUTYRIN свой
Добавлено: 24.07.2011 14:00 Заголовок сообщения: |
| Живу в Астрахани, т. е. в Европе просто думал выезжать за город и обеспечивать себя телевизором. Сейчас в поисковике нашёл картинки внутренностей, да для дома наверное проблематично, и dvb-t если я не ошибаюсь "бьет" километров на 20 от города, а если выезжать подальше, то наверное на штатную не пойдет. |
Добавлено: 24.07.2011 14:31 Заголовок сообщения: |
Подобную антенну мы когда-то обсуждали
( поищите в архиве )
Это антенны для просмотра в ДВИЖЕНИИ ...
тем более у неё малое усиление ...
поэтому если не нужен просмотр в движении ...
а только на стоянке ...
то есть более простые варианты ...
правда нужен навык настройки спутниковых антенн |
D_BUTYRIN свой
Добавлено: 24.07.2011 15:23 Заголовок сообщения: |
Просмотр только на стоянке, я то рулю , а простой вариант я как раз и юзаю, пытаюсь отловить 85,2Е на самопальный оффсет 40см типа "по методу Satcat" выклееный из стеклоткани с эпоксидкой с моей большой 0,9 General Sattelit и испытанной на 36E. Я думал на машину сделаю, приехал-кабеля раскинул-кино пошло т.е. исключить процесс настройки, но видимо без настройки никак. |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 24.07.2011 16:30 Заголовок сообщения: |
| D_BUTYRIN писал(а): | | dvb-t если я не ошибаюсь "бьет" километров на 20 от города | По области будет целая сеть передатчиков. На крупных дорогах проблем быть не должно.
| D_BUTYRIN писал(а): | | а если выезжать подальше, то наверное на штатную не пойдет. | Боюсь, что за пределами зоны никакая супер-антенна не поможет...
Вот тут довольно наглядно изложены азы теории: http://www.konturm.ru/tech.php?id=dvbtg |
D_BUTYRIN свой
Добавлено: 24.07.2011 16:41 Заголовок сообщения: |
| Вот-вот остаётся старый добрый оффсет. |
YURACCC бывалый
Добавлено: 24.07.2011 16:44 Заголовок сообщения: |
DVB-t т.е. эфирным мпег-4 90 процентов беларуси уже покрыто.
Но только 8 каналов, те что российские это кастраты.
Так называемый социум. Только бабулькам попробуй обьясни, что нужен приемник и стоит порядка 40 уёв.
Кстати на наших радиостанциях под запретом даже песня Виктора Цоя.
Scorpio2007 бьет и дальше и на 70 км даже. Все зависит от передатчиков. |
zhiv бывалый
Добавлено: 24.07.2011 17:28 Заголовок сообщения: |
Американский вариант
Русский
 _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
D_BUTYRIN свой
Добавлено: 24.07.2011 17:52 Заголовок сообщения: |
Да у американцев с размахом да и наши не отстают. |
D_BUTYRIN свой
Добавлено: 24.07.2011 18:02 Заголовок сообщения: |
| Опять вопрос к Альяно, теоретически можно ли выловить 85.2 на оффсет 40 см. Что-то я не могу, хотя 36 без проблем. По карте силы сигнала одинаковые может есть какой-нибуть нюанс. |
Dgem свой
Добавлено: 24.07.2011 18:28 Заголовок сообщения: |
| Нюанс, может быть только в смене конвертора на линейный и соответственно по поляризации отстроить. |
D_BUTYRIN свой
Добавлено: 24.07.2011 18:39 Заголовок сообщения: |
| Ну вы меня вообще за чайника держите. Я форум читаю с 2006 года, и весьма осведомлен. Вот только при смене конвертера сигнал немогу поймать. |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 24.07.2011 19:24 Заголовок сообщения: |
| YURACCC писал(а): | | Scorpio2007 бьет и дальше и на 70 км даже. Все зависит от передатчиков. | По ссылке в моём сообщении даже примеры расчётов есть. При подвесе передающей антенны на высоте 300 метров - передатчик в 2 кВт обеспечит приём и на 80 км.
Я этим рисунком крутизну спада C/N демонстрировал, относительно аналогового приёма.
| D_BUTYRIN писал(а): | | По карте силы сигнала одинаковые может есть какой-нибуть нюанс. | Есть нюанс - карты 85.2Е привирают. Вы живёте за пределами треугольника Москва-Саратов-Екатеринбург.
| Цитата: | | Прием сигнала КОНТИНЕНТ ТВ на антенну Супрал СТВ 0,6 м возможен на ограниченной территории приблизительно между Москвой, Саратовом и Екатеринбургом. Вне этого треугольника эффективность антенны недостаточна |
http://www.orion-express.ru/front/index/newsitem.html?id=169 (примечание, почти в самом конце странички)
Вот тут мы этот момент уже здесь обсуждали. |
D_BUTYRIN свой
Добавлено: 24.07.2011 20:07 Заголовок сообщения: |
| Да наверное так и есть, на мелкие не ловиться. |
D_BUTYRIN свой
Добавлено: 24.07.2011 21:04 Заголовок сообщения: |
| Я стал разбираться, и что я не сделал это не развернул конвертор, так как спутник не южный. |
Dgem свой
Добавлено: 24.07.2011 22:12 Заголовок сообщения: |
| D_BUTYRIN писал(а): | | Я стал разбираться, и что я не сделал это не развернул конвертор, так как спутник не южный. |
так я же написал
| Dgem писал(а): | | и соответственно по поляризации отстроить. |
а вы мне
| D_BUTYRIN писал(а): | | Ну вы меня вообще за чайника держите. Я форум читаю с 2006 года, и весьма осведомлен |
а я чайник!  |
Добавлено: 25.07.2011 04:43 Заголовок сообщения: |
Там где по картам покрытия возможен приём на 0.6, на 0.4 принять тоже можно.
Вопрос на сколько точно у вас изготовлена антенна.
У меня при рекомендованной 0.9, принимается на 0.45.
Но опять же, приём и практическое использование - это разные вещи.
А по поводу перехода на цифру,
так ещё до 15го года будут параллельно и аналог вещать.
И, есть уже цифровые автомобильные телевизоры. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
chess-online свой
Добавлено: 25.07.2011 07:58 Заголовок сообщения: |
Cейчас живем с женой в лесном лагере (жена преподает в лагере детей туристов)
Так ничего нет... Даже FM радио в эфире нет, не говоря уже о телевидение.
Видел где то на ebay спутниковую антенну в чемоданчике, стал всерьез думать о покупке По крайней мере 36 выловить можно. |
mehanik бывалый
Добавлено: 25.07.2011 08:05 Заголовок сообщения: |
Антенна этой фирмы на форуме даже описывалась и тестировалась, с тех пор появились новинки, в т.ч. и по теме топика, проблема только в том, как и ГДЕ купить: http://telefrontier.com/technology/technology.html  _________________ Командир Акации(2С3) |
Larry_One бывалый
Добавлено: 25.07.2011 08:21 Заголовок сообщения: |
| D_BUTYRIN писал(а): | | а простой вариант я как раз и юзаю, пытаюсь отловить 85,2Е на самопальный оффсет 40см типа "по методу Satcat" выклееный из стеклоткани с эпоксидкой с моей большой 0,9 General Sattelit и испытанной на 36E. | А можно поподробнее, у меня в голове контрольные суммы не сходятся. Выклейка по модели - при чем здесь "по методу Satcat" ? Какой получился угол раскрыва? А какой угол раскрыва конвертера? тИ Вам еще удается смотреть на этой системе W4? Бинго!!! _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
D_BUTYRIN свой
Добавлено: 25.07.2011 21:27 Заголовок сообщения: |
"по методу Satcat" - это сделай сам как сможешь.
по проге DishChar угол раскрыва 70 градусов, а вот конвертора раскрыв не знаю (всего имею только два, круговой и линейный, купленные давно) и если интересно посмотреть выложу фото
Последний раз редактировалось: D_BUTYRIN (25.07.2011 21:35), всего редактировалось 1 раз |
D_BUTYRIN свой
Добавлено: 25.07.2011 21:33 Заголовок сообщения: |
Видел где то на ebay спутниковую антенну в чемоданчике, стал всерьез думать о покупке По крайней мере 36 выловить можно.[/quote]
не обязательно на ebay, вот например http://www.hi-video.ru/products/sputnik/NO_AS-35T.html
у себя я её увидел по 2300р. и решил воспроизвести |
D_BUTYRIN свой
