DRE 5000 не держит сигнал
RamboN
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 19:44    Заголовок сообщения: DRE 5000 не держит сигнал Ответить с цитатой
Всем привет! Подскажите, кто знает. DRE 5000 при отключении питания из розетки или сбоя напряжения в сети - пропадает сигнал. Нашел выход - в настройках отключаю и включаю напряжение на ЛНБ и сигнал появляется. И так постоянно. В чем может быть причина? Также, если поймать каналы с транспондеров не принадлежащих триколору, эти каналы показывают, а триколоровские нет, пока не оставишь только триколоровские.
tont
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во блин, а я тут ломаю голову над фантастикой. Куда исчезает сигнал. Не я один такой улыбка Тот же кабель, тажа тарелка, тоже местоположение. Также нет препятствий... Но качество год назад 86-92%. Сейчас чудом 56% поймал. Каналы на 12190 сыпяться в ясную погоду.
P.S. DRS-5001.
Demid27
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондеры в бп меняйте
Tevii s650+Eurodream GTP2100AM+Golden interstar 1,1 m для инета Supral 0.55+Supral 0.9+Rikor HD IVR 5250 для ТВ
YURACCC
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в блоке питания проблема.
Какая-то срань в материнке творится, именно в 5000.
Попадался мне такой экземпляр, но времени не было возиться.
tont
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Срок годности истёк?
Эх... Надо было хранить товар в холодильнике.
YURACCC
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голливудская улыбка Это ж не сыр с маслом, вам чего - голодно стало чтоль катаюсь от смеха!
Demid27
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая же фигня на 5000, вылечилось заменой кондеров во вторичке бп и еще менял кондер в самом вч блоке.
YURACCC
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой кондюк менял на материнке?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там обычно не на самой материнке менять надо, а под крышкой тюнера. Т.к. сделать это трудно, то часто просто допаивают электролит на 5-ю ногу тюнера (там питание тюнера +5 Вольт). Примерно вот так:
Последний раз редактировалось: Scorpio2007 (11.08.2011 23:22), всего редактировалось 1 раз
tont
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007
Для DRS-5001 аналогично?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Модели 5000, 5001, 7300 - практически ничем не отличаются.
Demid27
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007 писал(а):
Там обычно не на самой материнке менять надо, а под крышкой тюнера. Т.к. сделать это трудно, то часто просто допаивают электролит на 5-ю ногу тюнера (там питание тюнера - 5 Вольт).
Можно и допаять, я на чужих ресах сейчас так и делаю. Но для себя так не поленился, тюнер выпаял и заменил.
YURACCC
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приволок опять тот же рес, подпайка кондюка не помогла.
YURACCC
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
, правлю свой пост, все ОК, все прошло удачно, сброс в заводские помог, Всем спасибо за помощь, Мартини к Новому Году я заработал широкая улыбка
