Конвертер Cu диапазона,пропадает сигнал.
парнишка
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 15:19    Заголовок сообщения: Конвертер Cu диапазона,пропадает сигнал. Ответить с цитатой
Имеется конвертер Cu диапазона,марка ,думаю в данном случае не имеет значения…
При первом включении сигнал с него идет,при выключении и включении ресивера снова- сигнал пропадает,возобнавляется прием только после длительного промежутка времени при выключенном ресивере.Кабель ни причем,проверял у конвертера рядом.Думаю дело в электронике(визуально в блоке все чисто),возможно что нибудь сделать или не стоит ?
широкая улыбка широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В конверторах есть интегральный стабилизатор напряжения. Когда не работает проверьте выходное напряжение. Мне пару раз попадалось в квадах. Обычные конверторы Ku просто нет смысла ремонтировать.
GUK
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь идет, явно не а Ku, а о C-band, просто парнишка лишнюю букоффку пишет широкая улыбка
Думаю, новый конв. не сильно ударит по карману...Они скоро по цене как Ку-шки будут.
Тут причина явно не в стабе (он или работает или нет), а в утечках емкостей.
