kodi свой
Добавлено: 11.05.2012 21:02 Заголовок сообщения: tuxbox tx907l перестал видеть транспондеры |
в один прекрасный момент tuxbox tx907l (аналог dreambox 500) перестал видеть транспондеры.
другой тюнер на этой же тарелке работает. а таксбок при ручном поиске показывает сигнал и уровень, но транспондер не лочится (галочки LOCK и SYNC не появляются) и соответственно после запуска сканирования - каналы не находит.
кто нибудь встречал такое??
спасибо. |
Iron_lag Гость
Добавлено: 11.05.2012 21:21 Заголовок сообщения: |
На 500 было такое-лечится перемычкой...завтра попробую фото сделать
Последний раз редактировалось: Iron_lag (12.05.2012 08:57), всего редактировалось 1 раз |
Iron_lag Гость
Добавлено: 12.05.2012 08:30 Заголовок сообщения: |
kodi свой
Добавлено: 14.05.2012 00:11 Заголовок сообщения: |
Iron_lag
спасибо большое за быструю помощь. но к сожалению никакой реакции на проделанную модернизацию. что так, что так - не лочит каналы.
а то, что уровень сигнала и качество есть, даже когда кабель от головы отброшен, что может значить?? |
Iron_lag Гость
Добавлено: 01.08.2012 16:11 Заголовок сообщения: |
kodi
Случилось недавно что то похожее-перестал DM500 показывать, сыпет ошибки и все тут-ставлю опенбокс-работает.В итоге вылез на крышу,перезаделал F разъем на конвертор и все ок.
Последний раз редактировалось: Iron_lag (01.08.2012 22:08), всего редактировалось 1 раз |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 01.08.2012 20:33 Заголовок сообщения: |
У меня в свое время перестал реагировать на пульт, вылечить не получилось, а после того как он полгода в кладовке полежал вообще перестал запускаться. Выбросил к сожалению _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
kodi свой
Добавлено: 02.08.2012 12:02 Заголовок сообщения: |
| Iron_lag писал(а): | kodi
Случилось недавно что то похожее-перестал DM500 показывать, сыпет ошибки и все тут-ставлю опенбокс-работает.В итоге вылез на крышу,перезаделал F разъем на конвертор и все ок. |
пробовал в разных местах, т.е. все кроме тюнера поменял - не помогло(( |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 02.08.2012 12:49 Заголовок сообщения: |
Может у Вас проблема не в железе, а в софте?
Если это аналог 500 дрима, то попробуйте залить оригинальный имидж.
500 дрим у меня был, правда не долго, а вот с 7000 дримом я наигрался по полной...всякое бывало.
kodi свой
Добавлено: 02.08.2012 15:06 Заголовок сообщения: |
yuri_sh
Все работало и в один прекрасный момент перестал видеть каналы. Делал сброс к заводским настройкам - не помогло. Думаете стоит именно перепрошить?
Спасибо! |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 02.08.2012 15:23 Заголовок сообщения: |
| kodi писал(а): | | Думаете стоит именно перепрошить? |
Хуже от этого уже не будет
И еще вначале попробуйте найти и залить "нулевой" имидж, он раньше был выложен на официальном сайте дримбокса.
А потом залейте официальный имидж.
Добавлено: 02.08.2012 15:24 Заголовок сообщения: |
У меня такая бяка на openmax-е произошла...
Перепрошивка не помогла...
Копаем потроха, как будет результат, отпишусь _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
