Aleksandr1234 новый
Зарегистрирован: 06.09.2011 Сообщения: 2 Откуда: центральный регион Украины
Добавлено: 06.09.2011 13:59 Заголовок сообщения: Прием Ямал 90С и 80С в Украине |
Здравствуйте формучани!
Имею две головки как на фото , и зеркало 165см. офсетное!
Одна с них МNC 100% рабочая!Я ней даже смог залочить сигнал Ямла 90е , правда не на всех транспондерах!
А вот той второй , работоспособность не известна , ней мне сигнал , не удалось поймать!
Подскажите какие , мне изготовить облучатели , для этих головок под мою антенну , чтоб все транспондера принимались??
saii бывалый
Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 829 Откуда: Череповец ш.59,2 д.37,9
vitalik19 свой
Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 30 Откуда: Украина.Хмельницкая область.Шепетовка
Добавлено: 06.09.2011 23:54 Заголовок сообщения: |
мой тебе совет купи последнего произв. головы СИ
зделай облучатель или купи через российских колег -моноблок Абсолют или БОМБУи будет тебе счастье на твой 165см овсет -тем более ты в центре
у меня например на мабо 185см овсет -центр стоит90ЕС в мульте 80ЕСи с др.стороны прет 96.5ЕС с хорошим запасом - даже сегодня когда многие сибиряки пишут о проблеме с ямалом на 90Ес-у меня вполне норм запас на западной украине,да кстати еще идет ямал 49ЕС-ВЕСЬ в мульте при центре 45Е на 120см харьков на прошлый премиум-вообщем делать вывод тебе _________________ DМ800SE,30W-24W-15W-12W-11W-8W-5W-4W-1W-5E-7E-9E(T90),11WC(170),13Е-16Е-19Е-23E(110),28Е-31E-36E(110),36E(90),39E-42E(90),49EC(170),53Е-57Е(110),60E-66E(110),75E(110см),80EC-86E(200см),85E-90E-95E(110),90EС-96.5EC(170),(260см), Panasonic42Viera-PLASMA |
Сателит свой
Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 112 Откуда: Краснодарский край.Кропоткин
Добавлено: 07.09.2011 01:07 Заголовок сообщения: |
Aleksandr1234 писал(а): | А вот той второй , работоспособность не известна , ней мне сигнал , не удалось поймать |
эта вторая у вас только под одну поляризацию..может быть под правую круговую(вертикальная) а на ямале 90Е большинство частот в левой поляризации(горизонталь)..А деполяризатор вы использовали? или без него?
короче вам сюда: saii писал(а): | http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11196 |
_________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
saii бывалый
Добавлено: 07.09.2011 09:08 Заголовок сообщения: |
Попробуйте проверить 2-й конвертор в линейном С диапазоне на спутниках 101°E -AsiaSat 5, 83°E — Insat 2E (Intelsat APR-2)… http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14647&start=25&postdays=0&postorder=asc&highlight=
На 83°E и на Ирак-Багдад 3447 V (Н) 2680 (с 79Е или 77Е???), я настраивал и тестил ДО-самопалы, подобрал оптимальное положение С конвертора в держателе (держатели для С у меня все самодельные)
Очень сильный на 40°E 3675R, sr: 33483, fec: 7/8 , я принимал на Супрал0,9 c конверторами MNC (такой же как у вас) и на Pauxis PX-1000 –который принимается на голый волновод и без деполяризаторов . И на этом спутнике я начинал “играться” деполяризаторами, т.е.проходил курс по въезду в тему изготовление и настройка деполяризаторов для кругового С диапазона. _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
Aleksandr1234 новый
Добавлено: 08.09.2011 08:01 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за советы!!
Почитав немного форум , я понял , что нужно изготовить облучатель типа воронка!!
Как вычислить размеры , облучателя для 165см??? _________________ 120см.+мотоподвес 30W-95E |
saii бывалый
Добавлено: 08.09.2011 09:03 Заголовок сообщения: |
Первое надо знать угол раскрывава своей антенны.
Воронки можно сделать из раскроя 1литровых пивных банок, склеивал клеем супер моментом – это для общего развития. Программы с изготовления раскроя воронок там же на форуме «Расчет облучателя С-диапазона для оффсетных антенн» http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=117&start=270&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Самый результативный результат дают диэлектрические облучатели для С-диапазона и ими надо заниматься. _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
