Настройка антенны Триколор
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> ВСПОМНИЛ ОДНУ ВЕЩЬ ... ( форум ни о чём)
Владимир777
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 13:22    Заголовок сообщения: Настройка антенны Триколор Ответить с цитатой
Всем привет,знакомые отдали спутниковую антенну триколор тв рабочюю мы установили вроде бы картики нет и шкала качество сигнала не заполнена не на чуть а вот шкала сила сигнала заполнена все подсоединил правльно препятствий нету настраивали по компасу но никик=((подскажите 4то делать:cry: обидно до слёз обидно до слёз обидно до слёз обидно до слёз обидно до слёз
За нарушение Правил форума - Замечание! Тему переименовал и перенес в соответствующий раздел. BNX
tont
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навести антену на спутник. В примитивном методе - опираясь на значение качества. Стараться не менее 60% (в идеале, искать наибольшее).
YURACCC
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По компасу можно только ходить в море, настройте нормально тарелку и вам будет счастье.
tont
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кордон Кузмича можно и по звёздам улыбка
Владимир777
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все настроил начал просматривать настройки и обнаружил 4то стоит поляризация правая а не левая поставил ка надо и вуаля
Владимир777
Почему у меня нету изображения??погода хорошая сила сигнала 80 % а качество 69%и нет изображения??звук есть изображения нету=((один канал показыват нтв и то там провайдер Rcsc че такое,что делать поскажите?
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для НТВ+ надо использовать конвертер для приема круговых транспондеров
и ЭТО надо указать в настройках ресивера
( установить частоту гетеродина 10750 Мгц )
YURACCC
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и для Сриколора тоже. широкая улыбка
А случайно у вас кто то переключил тв\радио?
И почистите список каналов, с нтв-транспондеров вы просто не увидите картинки, без доп затрат.
А поляризация по барабану, левая=горизонтальная, правая=вертикальная. Также как и частота конвертера, здесь уже играет роль вставка.
Частоту конвертора можно узнать посмотрев на стикер на корпусе конвертора.
Владимир777
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин вы мне объясните что сделать что бы было изображение????
androon
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При переключении каналов что появляется на экране? Какие-нибудь надписи,цифры,буквы есть? Или Малевич?
YURACCC
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голливудская улыбка
Самое простое, ежели тарелка настроена, сброс в заводские настройки и потом поиск каналов сриколор.
Пять минут на все по-времени.
И смотри канал, для начала Триколор-тв.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, собсно,какой ресивер? Слишком уж часто знакомые обращаются с вопросом типа кто-то им передал в заботливые руки трикаловский рес проблемной серии.
Владимир777
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так блин нтв токо робит а канал триколор тв изображения нету а звук есть!!!
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир777, Вы, судя по всему, ресивером для "Триколор-Центр" (с 36Е) пытаетесь смотреть пакет "Триколор-Сибирь" с 56Е. Сибирский вариант вещается в MPEG-4, который Ваш ресивер не поддерживает, потому Вы и не видите картинку даже открытого Инфоканала. Канал НТВ виден потому, что вещается в MPEG-2.
Так что ловите спутник заново, крутнув тарелку градусов на 20 Западнее и чуть ниже.
Владимир777
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пляяя говорю у меня оптимум ну подключил его пока 4то не включили=((( по4ему тока нтв кажет а остальные десять не показывает???
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир777
А на вопросы ответить можно ????
Выше интересовались.... какой ресивер , на какой спутник настраивались...
Larry_One
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или будет конкретный ответ, или одно из двух:
1. В баню.
2. К доктору.
Владимир777
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че то там етулсат в4 эт спутник а ресирвер завтра напишу темно нада лезть смотреть завтра=))
Владимир777
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все пахало у знакомого я снял и поставил через 2 недели ни4его не трогал у него же показывало!
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот имено ..... чудес не бывает подмигивание
wlady
Scorpio2007 Прав на сто пудов!!!
Сам на такие же грабли наступал!!!
Владимир777 делай что говорит Scorpio2007.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частоты и символьные скорости транспондеров совпадают, поэтому ловя Eutelsat W4, поймали другой спутник - Bonum1 56Е. И без перенастройки тарелки не обойтись.
Владимир777
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что именно надо сделать?можеш все описать полностью??
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ч и т а е м
Владимир777
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делали так и чуть ниже сразу шкалы по нулям=(((
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> ВСПОМНИЛ ОДНУ ВЕЩЬ ... ( форум ни о чём) Часовой пояс: GMT + 3
