Вопрос к спецам по головкам
Vadis
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 14:44    Заголовок сообщения: Вопрос к спецам по головкам Ответить с цитатой
Есть линейная головка цена 200 рэ около года проработала вполне нормально сейчас появилась проблема... стоит она на ХБ
стал периодически пропадать сигнал... причем на верт поляриз. он почти всегда есть изредка пропадая а на горизонтальной его почти не бывает изредка появляясь... понятно что голову менять... но интересно в чем причина и было ли что подобное у кого нибудь?.....
Супрал 0.9 SS3 TT-1401, SS2Usb, OpenBox820 мультифид 5+13+19+36
androgen
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывало, и не раз.Чаще причина такая: Окислилась резьба на F-коннекторе, появилось переходное сопротивление. Попробуйте заменить коннектор на новый, а резьбу на конверторе зачистить мелкой наждачкой или металлич. щёточкой и вспрыснуть Унисмой или подобной жидкостью.
Попадались и неисправные конверторы. Тут-только замена.
Вячеслав
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В схеме головки есть микросхема-комутатор, вот она и отвечает за переключение поляризации, но не каждый сможет её поменять....
Vadis
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выход коммутатора привел бы скорее всего к постоянной неработоспособности... а тут плавающая....ладно в выходные поеду на рынок закуплю голов улыбка буду эксперементировать.... кстати хочу с 16 градусов СТС взять... ктонибудь принимает его там? как сигнал?
Вячеслав
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил перед зимой сделать профилактику своих антенн, поводом послужило падение сигнала на С-конвертере Альяно -90 прослужившим верой и правдой пять лет.... Оказалось что солнышко сделало своё - бутылочный колпак с чёрной пробкой рассохся и потрескался, и при снятии его с антенны из щелей потекла вода.... конвертер был акуратно вскрыт. вода замочила один из электродов, и просочилась в основную схему. Сам конвертер однако работает. Электроника была промыта, сам конвертер без облучателя проверен на другой антене, и полностью рабочий. Засада осталась с бутылочным колпаком - где такой найти или чем его заменить ?? Нет у нас нигде таких бытылок ! Что-то подобное но совсем других размеров. Как поступить в этой ситуации ? Жалко конвертер , стока отпахал...
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вячеслав
Любую пластиковую бутылку по размеру подбери.
И, к стати, в последние 2 месяца на Ямале 201 90Е сильно просел уровень сигнала,
особенно на частоте 3645 Н 28000.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вячеслав
У меня таже беда
saii
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте поискать в отделах бытовой химии полиэтиленовые бутылки из под шампуни или бальзама для волос.
http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/390581/
Удачи всем!
0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе"
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saii
Тупоголовые бутылки найти не проблема
Но 70* облучателей используется в носике фторопластовый стержень который центрируется и держится только за счет колпака.
Т.е. нужен колпак с тонким длинным носиком.
saii
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда , если длинноносых бутылок нет, можно попробовать к голышку обычной бутылки приделать стержень , а на выступающую часть стержня и части горлышка одеть термоусадочную трубку и зафиксировать. Думаю это, как временный вариант.
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него:
saii
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это было моё сообщение о колпаках для антенн 90°
Удачи всем!
А второё сообщение для zhiv, как сделать временный вариант колпака для антенн 70°
