Два моноблока через один кабель.
rainman
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 12:32    Заголовок сообщения: Два моноблока через один кабель. Ответить с цитатой
Имеется два моноблока , 4,3" и 6" , соответственно на 5"-9"-13"-19".Как способом можно соединить все это хозяйство с ресивером (Хум2000) с помощью одного кабеля.Моноблоки еще можно обменять на твин версию, если это как-то поможет. Поискал на форумах , ответа не нашел , может быть не там искал.Заранее признателен за подсказку(наводку)
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень трудно понять сам текст сообщения ..
и если отвечать на заголовок темы ...
то
это делается с помощью обычного дисек переключателя ...
протокола 1.0 ( 2.0 ) организации 2х1
rainman
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моноблок (два ЛНБ в одном корпусе с встроенным туда же дисеком) подключенный к еще одному дисеку ,получается два последовательно соединенных дисека . Как ресивер будет управлять переключением между ЛНБ1 и ЛНБ2 ?
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда нужен дисек протокола 1.1 ...
http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=163425#163425
только я не уверен что хум 2000 - поддерживает, этот протокол
как вариант - можно поставить переключатель 0|12в
rainman
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело что Хум2000 не поддерживает протокол 1,1 , а если через
переключатель 0-12в ,то одним кабелем по моему не обойтись. Или я не прав? Кстати Хум и 0-12в тоже не переключает. Новый ресивер покупать не хотелось бы. Пока.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда можно поставить дисек .. протокола 1.2 ...
типа SW101D - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=18210#18210
он программируется как мотор ...
1.2 - хум должен поддерживать ...
rainman
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько лет назад гостил у однокашника , в загороднем доме.На крыше стояли две тарелки , одна из них на 13"-19" сместилась после сильного ветра накануне , ну мы и полезли ее подстраивать. На ней стоял моноблок с четырьмя выходами , причем два выхода были соединены с одним дисеком 4-1 .И оба спутника показывали , скажем Астра на ПортА, Хотберд- ПортВ.Объяснить он это не мог , тарелку ставил другой человек.
Позже я поделился увиденным с приятелем ,который попытался воспроизвести подобное подключение у себя на даче и ...у него ничего не получилось.На обоих портах показывал один и тот же спутник. Дисеки в обоих случаях были протокола 1.0. Правда моноблок во втором случае был с двумя выходами, но я думаю это не имеет значения.
Случайность это или закономерность , связано как-то с устройством конкретного моноблока или дисека?
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз и имеет значение, в моноблоке отсутствовал переключатель. Честно говоря, у меня закрадывается сомнение, не путаете ли Вы моноблок с двойным конвертором.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если встроенный дисек в конвертере,
то это скорее всего заводская совмещёнка С+ку.
Я бы попробовал как советует альяно
с протоколом 1.2
rainman
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что я понимаю под моноблоком написано выше. Мне привезли из Европы по заказу , на Ebay называется именно так. А два выхода или четыре ,разница только в том сколько дисеков встроенно - два или четыре.
Хотя наверно двойной конвертор это и есть. У нас они не очень популярны и потому редко можно увидеть в продаже.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас они "не популярны" ... потому-что они НЕ РАСЧИТАНЫ
на наши популярные антенны !!!!!
Разнос конвертеров в мультифиде - зависит от фокусного растояния антенны ...
Моноблоки бывают разные ... в дисеком и без него ...
в форуме это много раз обсуждали
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rainman
Это не моноблок, есть конвертера с 2 выходами - твин конвертера с 2мя независимыми выходами.
Есть 2 выхода с разделённой поляризацией,
то бишь, с одного выхода 14 вольт(V), с другого 18 волть(H)
Так же есть и четырьмя выходами.
rainman
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alyno На одной из тем про "прищепки " Вы подвешивали фотографию моноблока Астра -Хотберд , я имел ввиду именно такой .
Что касается разноса конвертеров , то действительно , нигде не указано под какой размер тарелки заточен данный моноблок. Я устанавливал на 0.8-0.9 и проблем никогда не было.
rainman
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To ALsat
http://www.ebay.de/itm/Opticum-LMP-02F-Premium-Monoblock-LNB-0-1-dB-/110677743913?pt=Motoren_Positionierer&hash=item19c4e85929
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это смотря что считать "проблемой" ...
если потеря 1.5-2.0 Дб сигнал\шум - не проблема .. то конечно ...
вообще-то для центральной России -
пожалуй - только 36е .. это спутник ...
где можно позволить себе ... ставить конвертер как попало ...
а практически все остальные ... на антенны 80 см - принимаются
с проблемами ...
так что конвертеры в мульт - надо ставить очень точно ...
моноблок .. как правило - это непозволяется сделать В ПРИНЦИПЕ
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в одном магазине такие сдвоенные конверторы лежат уже много лет. Копотью уже покрылись. Очень спорная концепция. Классическому мультифиду проигрывают по всем параметрам.
Одно то что невозможно изменить точку прицеливания бокового конвертера всю идею убивает на корню.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rainman
По Вашей ссылке, действительно моноблок с угловым расстоянием в 6 градусов и встроенным дисек переключателем, но как уже говорилось в России они не популярны.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rainman писал(а):
To ALsat
Ясно.
Фтопку это чудо полный отстой!
Кстати в России они продаются.
И кто то активно их пытается рекламировать по форумам.
Проблем с ними больше, чем выгоды.
Во первых ни когда точно не выставишь нужное положение мультифида,
потери будут однозначно приличные.
Во вторых, что в данный момент и возникло - проблемы с коммутацией.
И в третьих, Уровни приёма таких "моноблоков" желают оставлять лучшего.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
rainman
Надо уточнить что это будет верно для конкретной тарелки находящейся в конкретном географическом месте. Для других тарелок и при другом угле на спутник это будет уже не 6 градусов между спутниками.
tarnoga
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкинь этот тюнер
