Не могу настроится на АВS - 75 градусов.
Сергей Рубцовск
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 10:07    Заголовок сообщения: Не могу настроится на АВS - 75 градусов. Ответить с цитатой
Здравствуйте! Не могу настроится на АВS - 75E. Антенна 90 см Оффсеттка. Сейчас антенна повернута на 90E.
В центре стоит большой SVEC Конвертер с рупором на C диапазон (Сейчас стоит и работает спутник Ямал 201 90E( С-Диапазон), а в мультифиде конвертер КУ диапазона, но в чем проблема не могу настроится на спутник ABS 75E.
Может дадите совет можно ли будет настроится на АВS 75E если в центре стоит большой SVEC Конвертер с рупором на C диапазон ?
Вчера покрутил малость мультифид - но безрезультатно. улыбка
Спасибо.
ВиталийНСК
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непонятно что у Вас за антенна. От параметров антенны многое зависит.
Скажу сразу что даже если антенна длинофокусная, в Новосибирске, если в центр поставить 80 или даже 85,2, то Ямал будет идти с очень низким уровнем. А 15 градусов между Ямалом и АБС, это скорее нереально сделать. Если антенна Супрал,то конвертер к тому же "упрется" в "ус" (растяжку штанги конвертеродержателя).
Вам лучше настроить антенну на 85,5 а рядом уже сделать 90 и 75.
Тогда уже сможете смотреть.
dashnikd13
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15 градусов разбег на 0.9, это вряд ли.
Рождённый в СССР.
Сергей Рубцовск
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да именно так у меня и было как вы описали я переделал эту настройку 3 конвертеров я сделал за 10 минут..
Просто на Ямале на C-диапазоне радио много. Поэтому перенастроил.
Сергей Рубцовск
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если поставить конвертер Ку диапазона на Ямал 201 ?
Ямал 201 КУ с Ямал 201 С диапазоном будет работать ?
serg504
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен совмещенный конвертер. Типа такого http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15577&start=0
Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960.
