Denis.P свой
Добавлено: 11.08.2011 10:17 Заголовок сообщения: Настройка ADSL модем Acorp LAN 110_v2 + Роутер D-Link DIR-32 |
Привет всем! Помогите решить проблему, как правильно настроить всю эту связку, чтобы работал интернет на компе, и показывала IPTV на Yuxing YX-6916A.
Имеется:
1.ADSL модем Acorp LAN 110_v2
2.Роутер D-Link DIR-320
3.IPTV Yuxing YX-6916A
модем Acorp настроен в режиме PPPoE, прописаны настройки для IPTV в режиме br1483
к модему подключен Роутер D-Link DIR-320 и настроен через диск от DIR-320.
Если я отключаю, DHCP Settings в Acorp LAN 110 показывает IPTV во всей этой связки, но интернета нет на компе, если я включаю DHCP Settings в Acorp LAN 110, то есть интернет на компе, а IPTV нет на приставки. Где может быть ошибка? Заранее спасибо.
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3336 Откуда: Тульская область
Добавлено: 11.08.2011 23:04 Заголовок сообщения: |
А зачем вообще этот зоопарк ? Сначала создаем себе трудности потом героически их преодолеваем. Если есть возможность смени эту связку на 4 портовый adsl роутер с wifi, например acorp 422w. А в этой связке попробуй использовать статические адреса а dhcp выключить. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
tont свой
Зарегистрирован: 20.04.2009 Сообщения: 74 Откуда: Волгоградская область.
Добавлено: 11.08.2011 23:35 Заголовок сообщения: |
Видимо в мосту для IPTV свой DHCP сервер на DSLAM, вот и проблемы оттуда.
Видимо, плохое звено здесь Dlink - не ясно как настроен и в какие порты что включено.
Acorp вещь хорошая, но вещь на рынке редкая. Более доступные на рынке Dlink. У самого Acorp. |
Denis.P свой
Добавлено: 12.08.2011 04:57 Заголовок сообщения: |
У меня помер 4 портовый adsl роутер с wifi, и я понимаю, что легче купить 4 портовый adsl роутер с wifi но у нас в продаже нечего нет достойного один шлак. Посоветуйте, интернет магазин только проверенные и кто лично в них покупал.
А подключено у меня так.
zhiv бывалый
Добавлено: 12.08.2011 05:55 Заголовок сообщения: |
Denis.P
Если провайдер Ростелеком (быший Сибирьтелеком) то не факт, то что ты нарисовал заработает.
У них очень криво сделана трансляция iptv
Из выловленных мною косяков:
1. TTL=1 для мультикаста iptv - соответственно большинство коммутаторов в режиме роутера эти пакеты через себя не пропускают
2. IGMP снупинг - тоже не все роутеры с этим умеют работать
По этому самый правильный вариант купить 4-х портовый Адсл.
Ну либо покупать роутер который сможет рулить TTLом и реально поддерживает IGMP снупинг. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Denis.P свой
Добавлено: 12.08.2011 06:05 Заголовок сообщения: |
Zhiv
Цитата: | Если провайдер Ростелеком (быший Сибирьтелеком) |
Да все верно |
Добавлено: 12.08.2011 06:55 Заголовок сообщения: |
Можно попытаться включить модем в режиме bridge а настройки для подключения к интернету забить в роутер. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 12.08.2011 07:44 Заголовок сообщения: |
А роутер то чего делает ? Инет оп fiwi раздает ?
Вообще судя по 1 пссьму все работает, но надо на модеме запретить dhcp и на всех железках прописать статические адреса. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 12.08.2011 07:48 Заголовок сообщения: |
Я вот тоже думаю что роутер там лишний. Поставить вместо него обычный свич и все. |
Denis.P свой
Добавлено: 12.08.2011 08:15 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV
Цитата: | А роутер то чего делает ? Инет оп fiwi раздает ? |
Вот именно по fiwi раздает на ноут и на спут. ресивер, а на стационарный комп по LAN не хочет!
В ресивере стоит свисток D-link DWA-125, если я его подключаю к стационарному компу то интернет есть по fiwi наём. Почему через LAN нету сети, такая песня с ноутом по LAN |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 12.08.2011 13:49 Заголовок сообщения: |
ip статика или динамика ?
Самый простой вариант купить 4-х портовый модем, настроить на нем 2 бриджа, замапить их на порты, в один воткнуть роутер, на нем поднять pppoe и пускай себе интернет раздает, а во второй порт, на который замаплено ip- tv подключить stb приставку. Любой адсл модем в режиме бриджа работает вполне нормально. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
zhiv бывалый
Добавлено: 12.08.2011 15:14 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV
ZhukovAV писал(а): | Любой адсл модем в режиме бриджа работает вполне нормально. |
+100 _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
portal911 новый
Добавлено: 14.09.2011 12:02 Заголовок сообщения: |
ремонт компьютеров и ноутбуков
батареи и блоки питания для ноутбука
модернизация системного блока
разблокировка Windows
восстановление системы
удаление баннера с рабочего стола
это в Новосибирске |
serg504 свой
Добавлено: 14.09.2011 13:34 Заголовок сообщения: |
http://www.adslclub.ru/new/man если руки не кривые, на форуме тоже там ответы есть. _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
Медведь бывалый
Добавлено: 14.09.2011 19:07 Заголовок сообщения: |
portal911 писал(а): | ремонт компьютеров и ноутбуков
Я фигею, первый пост в форуме и сразу с нарушений правил...
С обеда висит...
Странно что модеры "по шапке не дали" досе... _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 14.09.2011 20:18 Заголовок сообщения: |
Медведь
Он своё ещё получит ..... в соседнем разделе тоже крендель есть  |
region26 свой
Зарегистрирован: 03.07.2009 Сообщения: 85 Откуда: Ставропольский край
Добавлено: 04.11.2011 22:31 Заголовок сообщения: |
Вот и "новая " тема для раздумий и осуждения http://www.fontanka.ru/2011/11/03/092/ _________________ Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
наcтройка Euston 525,FastSatfinder,FAS 2_5,Primuss3, Openbox SF55 |
