2 расивера не работают вместе
aleks_3
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 11:25    Заголовок сообщения: 2 расивера не работают вместе Ответить с цитатой
Может кто подскажет, купил второй ресивер к второму ТВ, пока был один ресивер все работало как надо, но подключив два ресивера через разветвитель - одновременно работает только один из них, второй пишет - нет сигнала, если один выключить второй включается сразу снова... ресиверы разных марок, спутник hotbird
STager
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый, а что за разветвитель у вас? В общее делители, делят только одну поляризацию, если у вас на первом канал в Вертикальной, а вы второй включаете канал с Горизонтальной, то ресивер будет писать нет сигнала.
В идеале лучшее всего поставить конвертер с двумя выходами, и будут работать у вас два ресивера не зависимо.
aleks_3
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разветвитель 5-2500 мгц, на обоих ресиверах включили один канал и вместе они не работают, то есть одновременно работает только один
saii
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О проблеме приёма верхнего Ку диапазона в параллельно на 2-х ресиверах, говорилось в этой теме, и как я решил эту проблему.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15288
0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе"
Последний раз редактировалось: saii (05.05.2012 13:51), всего редактировалось 1 раз
aleks_3
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ссылка ведет на главную форума
saii
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправляю ? DiSEqC 1.1 GTP-1161 (6-портовый) ?
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks_3 ну если вкратце то конвертер (LNB) работает в двух поддиапазонах и в двух поляризациях. Итого четыре состояния. В каком состоянии он находится зависит от сигналов управления которые идут из ресивера в конвертер по этому же кабелю.
С помощью разветвителя вы создали машину с двумя рулями и с двумя водителями. И куда она поедет?
saii
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
…и какой спутник вы хотите смотреть?
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 15:28    Заголовок сообщения: Re: 2 расивера не работают вместе Ответить с цитатой
В первом посте.
