Подскажите пожалуйста, как настроить связкуTWINконвертор+
quik00
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 16:59    Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста, как настроить связкуTWINконвертор+ Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, как настроить связку TWINконвертор+ мультисвитч+ ресивер GS8300M + ресивер Gs8304 для просмотра Триколор на 2 телевизорах.Какие настройки антенн должны быть на каждом ресивере?Заранее спасибо
b71
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем мультисвитч?У твина два выхода,с каждого выхода на свой ресивер и больше никаких настроек.
DRE 7300,Humax 2000,Tevii S460
Супрал 0.9-75*,Супрал 1.2-49*,36*
quik00
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня уже стоит мультисвитч
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте подробнее - какой у Вас мультисвич и зачем Вы его используете?
На данный момент, если Вы ничего не упустили в описании, данный мультисвич можно/нужно заменить на 2 переходника типа "бочка", тогда каждый ресивер будет подключен как бы к собственной одиночной антенне.
А вот ежели на мультисвич приходят кабели ещё и с другой антенны, тогда информации сюда нужно дать намного больше.
quik00
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на мультисвитч подключена и эфирная антенна и питание усилителя эфирной антенны
1 и 2-входы с конвертора, 3-вход с эфирной антенны, 5-выход на усилитель эфирной антенны
DED51
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мало. Если можете напишите дословно, что написано на входах: 1- 2- 3- 4- 5- и выходах так же ( на фото не видно ) тогда будет более понятна Ваша схема и можно бует что либо сказать о вариантах включения.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
quik00, на фото плохо видно, но по-моему Вы не на те входы сигнал с твин-конвертера подали. Нужно подать сигнал на входы V/Lo и H/Lo, а у Вас, как я думаю, сейчас подключено на V/Lo и V/Hi, потому и нет сигнала горизонтальной (она же - ЛЕВАЯ) поляризации.
Если подключить правильно, то никакой дополнительной настройки ресиверов не потребуется - всё должно сразу заработать на стандартных настройках для одиночной антенны.
На самом деле, насколько подсказывает мне мой, более чем скромный, опыт работы с мультисвичами, это один из входов для спутниковой ПЧ с конвертера.
quik00
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
quik00
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем методом тыка: стирается до заводских настроек: ставится 2 антенна_ конвертор-двойной- нижняя и верхняя граница- 5150 и 10750-дисексы- все выключены- тон22кгц-авто-питание lnb-включено:спутникeutelsat w4/w7-проверить-автоматический поиск-триколортв и вуаля!,это для ресивера GS8300M.А настроить Gs8304 не получается нормально- там только одиночный конвертор или универсальный огорчение Что делать?
DED51
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
quik00 Ваш мультисвич имеет 4 входа для конвертеров( сингл, твин, кватро и квадро ) , 1 для эфирной ант., они на фото слева, а 4 выхода снизу на 4 ресивера. На 5 вход у Вас включен ус. для эфирки, а это неправильно,
это вход для ЛНБ.
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DED51
а это неправильно,
это вход для ЛНБ.
Почему не правильно?
Он таким образом подаёт питание 14 вольт на усилитель эфирной антенны.
В ресиверах вообще можно отключить питание конвертеров,
мультисвичь сам подаёт нужное питание на нужный вход.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех, так ить
Очень замудрено и не в кон.
А именно, подключить конвертер к 4 и 5 входам
DED51
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Триколор круговая левая поляризация. Делайте выводы.
quik00
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а усилитель эфирной антенны- к 1 входу?К антенному кабель он подключается через что-то вроде сумматора
DED51
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно фото сумматора. Мне кажется ЛНБ на 2 вход, твин Вам не нужен (у Вас 1 диапазон и 1 поляризация), а нужно правильно выставить настройки на 2 ресивере, усилитель можно оставить там где был, если всё показывает (эфирка).
quik00
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотку завтра сделаю- но там вод Tv выход tv и вход питание
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как тогда мультисвич поймёт, с какого из входов подавать сигнал на этот выход? подмигивание
quik00, Вам правильно подсказали: подключайте твин-конвертер к 4-5 выводам, а управляющие 22 кГц на ресивере 8300М отключите - тогда и ресивер 8304 сигнал увидит на штатных настройках (одиночный конвертер - частота LNB 10750).
Питание для антенного усилителя возьмёте с входа 14V/22kHz.
quik00
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра попробую, отчитаюсьХоть спасибо за совет
quik00
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ресивер 8300м тоже подключать на штатных настройках?
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 04:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по моему у него все подключено верно.
На 36е только верхний поддиапазон, значит если использовать "штатные настройки для кругового конвертера", то оба входа Hi (22Khz) на конвертер...
Или как советует Scorpio2007 в ресиверах выключить 22Кгц и тогда конверетер на входы Low (0Khz) 4 и 5
Попробуй также подключить ресиверы к другим выходам свича
мои антены
Larry_One
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 06:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер для кругово головы подает 22 кгц? надо подумать...
quik00
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]quik00, Вам правильно подсказали: подключайте твин-конвертер к 4-5 выводам, а управляющие 22 кГц на ресивере 8300М отключите - тогда и ресивер 8304 сигнал увидит на штатных настройках (одиночный конвертер - частота LNB 10750).
Питание для антенного усилителя возьмёте с входа 14V/22kHz.[/quote]
Спасибо!!!Все получилось!!!Оба ресивера на штатных настройках- одиночный конвертор.Только на одном-качество сигнала-70%, а на другом-100%.Может, покрутить усиление на мультисвитче?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это нормально - ресиверы-то разные, "попугаи" у каждого свои, вдобавок ещё и от версии прошивки могут зависеть. На мультисвиче ничего крутить не нужно - "качество" таким образом не поднять.
quik00
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А от общей настройки антенны это не зависит?
archik
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зависит от длинны кабеля, качества/количества соединений.
Если работает, ничего не трогай.
Кроилово ведет к попадалову
