Проблемы при прошивке ресивера GS 8300 N
Алекc
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 13:11    Заголовок сообщения: Проблемы при прошивке ресивера GS 8300 N Ответить с цитатой
Привет всем! Есть ресивер gs 8300 n. Прошивка старая,половина каналов не показывает,картинка рассыпается.Хотел перепрошить,скачал прошивку,прогу, делаю всё по инструкции-ресивер включается на канале на котором был выключен и никаких сдвигов. В чём дело, помогите плиз!!!
Алекc
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S. Прошивал через gs burner, через комп. (rs232)
archik
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шнурок мертвый
Кроилово ведет к попадалову
Алекc
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет. Кабель рабочий,проверял, а вот прошивка не идёт...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А другие ресиверы на этом компьютере и через этот шнурок удавалось прошить? С других компьютеров прошить пробовали?
Алекc
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Другие ресиверы с этого компа не прошивал, а этот с других пробовал-тишина....
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в нём шлейфик от разъёма RS-232 к материнке-то подключен? улыбка
Другу попадалась целая партия абсолютно исправных калининградских ресиверов (правда предыдущего поколения), в которых сборщики забыли шлейфики от БП в материнку воткнуть. смешно
archik
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорость порта еще посмотреть можно
DiscoInferno
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 22:37    Заголовок сообщения: Re: Проблемы при прошивке ресивера GS 8300 N Ответить с цитатой
Эт как так? Какая бы прошивка не была, такого не должно быть.
Алекc
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новое ПО на GS 8300 N-1.0.158, стоит 1.0.147. Показывает 83 канала всего.Обновление каналов не помогает. В чём тогда дело?
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алекc
Как то родственники жаловались что около 80 каналов всего.
Когда на месте глянул, тарелка чуть ушла, сигнал немного просел.
Ну и видимо более слабые пропали. Подстроил поточнее и порядок (смайл)
Google - наше всё...
DiMIK
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего сбилась антенна... По поводу прошивки. можно попробовать сначала поставить 148-ю http://www.gs.ru/information/soft.shtml
