Круговой конвертер GI 122 - несимметричный деполяризатор
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 09:10    Заголовок сообщения: Круговой конвертер GI 122 - несимметричный деполяризатор Ответить с цитатой
ТВИН конвертер GI 122 для приема круговой поляризации
имеет довольно необычный ... несимметричный пластинчатый деполяризатор
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то-есть ... примерно вот такой формы
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот деполяризатор только для рупорного облучателя?
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще деполяризатор от ОБЛУЧАТЕЛЯ не зависит ..
так как он обычно расположен полностью в ВОЛНОВОДЕ ....
но тут немного другое ...
я такого пока НЕ встречал ...
само решение довольно спорное ....
так как деполяризатор выступает за пределы среза рупора ...
то - он выполняет и функцию диэлектрического облучателя
но нессиметричного облучателя ...
я бы рекомендовал ИМЕННО ЭТОТ конвертер разворачивать под 45 градусов ..
чтобы положение деполяризатора было соосно с большой
( или малой ) осью оффсета ....
на деполяризацию это не скажется .. а вот ДН будет другая ...
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертер протестировал ... - результаты ХОРОШИЕ ...
будем на основе этого конвертера .. делать твин "мышонок" ....
с нашим диэлектрическим облучателем ..
( раскрыв 40 мм )
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вытащил ..
вот он в сравнении с традиционным "ромбом"
"нос" у этого деполяризатора - справа
материал - скорее всего полиэтилен .. толщина пластины - 2.5 мм
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я почему и задал вопрос, т.к. деполяризатор сильно выступает из волновода и явно не просто так.
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
деполяризатор ... хороший ... я его протестировал ...
и над ним явно РАБОТАЛИ ...
а не просто так .. вставили первую попавшуюся ... пласстмастку ...
как это бывает ... в некоторых круговых конвертерах ...
Efimmm
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На каком то форуме был чертеж примерно такого деполяризатора
Вырезал ил коробки от CD, вставил в универсальную головку, работает неплохо
erg757
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, а какова толщина его? миллиметра 3 или больше?
RSA
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
erg757
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А длина фронтального и тылового выступов случайно не равна расстоянию от штыря до закоротки?
RSA
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не измерял ... деполяризатор .. уже установил обратно ..
Serg22
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, а я попал с заказом на этот конвертер?
Если на этот, то "конвертер разворачивать под 45 градусов .." остается в силе?
И еще пару вопросов. Производство Арктика и Полюс будут ли возобновлены?
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в нашем ( доработанном ) ничего разворачивать не надо ..
Проект Арктика - ещё не стартовал
Полюс мы делаем - под заказ
v.igoran
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой угол раскрыва у этого конвертера?
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 03:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А под какие углы раскрыва делают большинство промышленных конвертеров ???
v.igoran
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
70 вроде как.
erg757
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые, а про какие углы вы вообще-то разговариваете???
Если про ширину ДН этого конвертора, то она не известна, если же про угол раствора рупора, который далее продолжается смещением колец, то он примерно равен 53 - 57гр. Просто измерял давно и точно не помню.
RSA
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я таки имел ввиду угол раскрыва антенны,
а не конвертера.
erg757 писал(а):
Если про ширину ДН этого конвертора...
ну ка бы да,
и она у промышленных под
v.igoran писал(а):
70 вроде как.
Потому что большинство продаваемых антенн,
и в частности той же фирмы Gi,
как правило 70* угол раскрыва.
erg757
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно, я тоже уверен, что облучатель конверторов GI (он практически у всех выполнен по одной схеме, за исключением GI-231) оптимизирован под зеркала этой фирмы... вот только... по какому критерию выполнялась эта оптимизация... это ВОПРОС...
RSA
